    Padrão Script Queue - Controle de banda para toda a rede
    Boa noite pessoal...
    Estou tentando montar um script para criar uma queue de controle de banda para cada IP da minha rede.
    O script está assim:
    : for i from=2 to=254 do={ add name="Limite" dst-address=("192.168.1." . $i/32) interface=all parent=none prio
    rity=8 queue=default/default limit-at=150000/150000 max-limit=150000/150000 total-queue=default disabled=no}
    Quando tento rodar o script, recebo a seguinte mensagem de erro:
    [mk] already have such name
    O mk cria apenas uma queue, e o erro se deve a mais de uma regra com o mesmo nome. Gostaria de criar a regra com o IP no nome da queue.
    Tenho as seguintes redes p/ cadastrar: 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24
    Aguardo uma ajuda da galera...
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por antoni Ver Post
    experimenta deixar de fora o add name=Limite.. aqui qdo crio nao informo o nome, e ele automaticamente bota queue1m queue2, etc...
    Avatar de evil_inside
    Aug 2004
    Bagé, Rio Grande do Sul, Brazil, Brazil
    acontece pq cria uma regra c/ nome "Limite" e na segunda iteracao já existe esse nome e da erro, se deixar sem nome como o xande falou funciona
    : for i from=2 to=254 do={ add name="Limite" dst-address=("192.168.1." . $i "/32") interface=all parent=none prio
    Fácil !
    1º - Seu script está errado! Para o controle de banda de cada IP não é dst-address e sim target-addresses!
    2º - Faz o seguinte...em name utilize tmb a variável $i, exemplo:
    / queue simple
    : for i from=2 to=254 do={ add name=("192.168.1." . $i) target-addresses=("192.168.1." . $i "/32") interface=all parent=none prio
    3º - Testa aí e nos fala o resultado!
    Valew?!
    Abraço a todos!
    Última edição por kryseck; 05-06-2007 às 00:46.
    Ainda nao entendi o pq da criacao disso se é tao facil pela winbox / Queue / Simple criar o controle de banda para cada usuario separadamente:
    add name="Tecnico Notebook 2" dst-address=192.168.xxx.xxx/32 interface=all \
    parent=none direction=both priority=1 queue=default/default \
    limit-at=40000/80000 max-limit=75000/150000 burst-limit=150000/320000 \
    burst-threshold=75000/150000 burst-time=30s/30s total-queue=default-small \
    disabled=no
    Última edição por maxmelo; 27-05-2007 às 09:44.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por maxmelo Ver Post
    Mas olha só o que o Antoni falou, ele tem q criar 250 regras para cada uma das redes deles, teria q criar manualmente cerca de 750 queues... isso não é simples não, por isso da necessidade do script.
    Ok, agora sim entendi, vlw, desculpe eu nao havia entendido a pergunta do amigo, isso é legal mas me fala uma coisa os ips esse script cria automaticamente?
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Cria os ips automaticamente, do 2 ao do 254.
    Uso aqui da seguinte forma:
    Criar regras no queue
    : for i from=2 to=254 do={ add name=("10.10.10." . $i ) target-address=("10.10.10." . $i . "/32") dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=both priority=8 queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=128000/128000 total-queue=default-small }
    Seguinte mude 10.10.10. pela a rage de IP usadas ai, exemplo 192.168.0.
    max-limit=128000/128000 velocidade de 128kbps
    form=2 to=254 -> vai criar regras do IP 10.10.10.2 ate 10.10.10.254 no meu caso
    Criar regras no firewall tabela filter
    : for i from=2 to=254 do={ add chain=forward src-address=("10.0.0." . $i) protocol=tcp tcp-flags=syn connection-limit=30,32 action=drop comment="controle sessões TCP"}
    Falow
    Citação Postado originalmente por kryseck Ver Post
    Fácil !
    / queue simple
    : for i from=2 to=254 do={ add name=("192.168.1." . $i) target-addresses=("192.168.1." . $i/32) interface=all parent=none prio
    Valew?!
    Abraço a todos!
    Ele cria a queue com o nome correto (número do IP), mas o ip dentro da regra está criando com erro (vários IPs repetidos).
    Mas já ajudou bastante, obrigado...
    Última edição por antoni; 27-05-2007 às 15:32.
    Infelizmente, ainda falta bastante para ter 750 usuários, mas embora amarre ip x mac x uuário x senha no servidor, não quero que nenhum usuário fique sobrecarregando meu ptp. Acho que o melhor é fazer o controle de banda já no AP e deixar o ptp trabalhar com um pouco de folga...
    Acredito que o problema esteja aqui
    deixe assim
    target-address=("192.168.1." . $i . "/32")
    Isso mesmo colega cleciorodrigo!
    É q esqueci das aspas fechando o /32 .
    Falow
    Citação Postado originalmente por cleciorodrigo Ver Post
    deixe assim
    Funciona 100%, mas tive que remover o "direction=both "
    o meu ficou assim:
    / queue simple
    : for i from=2 to=254 do={ add name=("cliente" . $i ) dst-address=("10.0.12." . $i . "/32") interface=all parent=none direction=both priority=1 queue=default/default limit-at=40000/80000 max-limit=75000/150000 burst-limit=150000/320000 burst-threshold=75000/150000 burst-time=30s/30s total-queue=default-small }
    / ip firewall filter
    : for i from=2 to=254 do={ add chain=forward src-address=("10.0.12." . $i) protocol=tcp tcp-flags=syn connection-limit=30,32 action=drop comment="controle sessões TCP"}
    e funcionou tudo 100%
    Última edição por maxmelo; 29-05-2007 às 01:17.
    Tentei fazer assim:
    / ip arp
    : for i from=2 to=254 do={ add address=("10.0.12." . $i . "/32") mac-address=00:00:00:00:00:00 interface=Local comment=""}
    mas nao funcionou
    Testa o seguinte:
    / ip arp
    : for i from=2 to=254 do={ add address=("10.0.12." . $i ) mac-address=00:00:00:00:00:00 interface=local comment="" disabled=no }
    Valew?!
    Testa o seguinte:
    / ip arp
    Valew?!
    Nao funcionou
    aqui funcionou! :0
    Lembre q depois q colar a regra no terminal console, dê enter !
