    Padrão servidor Mk junto com Aprouter como configurar??
    boa noite, pessoal primeiramente peço desculpa se postei num lugar errado, minha situação e o seguinte, tenho 01 Aprouter, mais 01 antena Omni, e um link, para melhorar minha conexão, montei um Pc basico, e instalei o S.O Mk e configurei com servidor seguindo as dicas aqui do forum, eu queria saber como usar o Aprouter junto com o servidor, tendo em vista que eu gerencio 15 clientes pelo Aprouter, queria gerenciar pelo servidor, não to sabendo como fazer esse procedimento do Aprouter com o servidor Mk, vc podem me ajudar,??
    Grato
    Carlos Henrique
    [QUOTE=carneirinhobad;463652]boa noite, pessoal primeiramente peço desculpa se postei num lugar errado, minha situação e o seguinte, tenho 01 Aprouter, mais 01 antena Omni, e um link, para melhorar minha conexão, montei um Pc basico, e instalei o S.O Mk e configurei com servidor seguindo as dicas aqui do forum, eu queria saber como usar o Aprouter junto com o servidor, tendo em vista que eu gerencio 15 clientes pelo Aprouter, queria gerenciar pelo servidor, não to sabendo como fazer esse procedimento do Aprouter com o servidor Mk, vc podem me ajudar,??
    Grato
    Carlos Henrique
    Teus aprouter em modo apbridge e seus clientes em modo cliente autenticando tudo pelo teu mk!Como teu mk vai fazer o controle dos teus clientes Hotspost ip+mac pppoe ??????
    tome cuidado, pois pelo que vejo é uma estação pirata ne?
    Não Registrado(s)
    Padrão Aprouter junto com servidor Mk
    [QUOTE=cesarw3tech;463662]
    Citação Postado originalmente por carneirinhobad Ver Post
    Grato
    Carlos Henrique
    Cesar, meu Aprouter esta com gateway, eu pretendo fazer o controle dos meus clientes como Hotspost, e liberar pelo IP+Mac, e configurei para fazer cache, tenho 02 Hds ambos de 40g, atualmente eu gerencio no Aprouter e libero pelo Mac, sendo que queria continuar o Aprouter + o servidor ok?
    Grato
    Henrique
    como será sua estação mk?
    Grato
    Henrique
    Última edição por carneirinhobad; 17-02-2010 às 16:13.
    parceiro, não entendi sobre e estação pirata, q vc citou
    eh o seguinte, todo mundo aqui critica Mikrotik crackeado ta ligado, eu msmo jah usei e tinha vergonha de postar no forum, ate q percebi q o mk pirata ate funciona para testes, mas c vc botar pra torar msmo ele vai t dar dor d cabeça.
    Olá amigos do fórum...
    Vou colocar meu provedor no ar em pouco tempo... ele é composto de um ap router WR254, uma omni MM2415O... no futuro prentendo colocar um servidor mk para fazer autenticação, controle de banda, etc... a minha dúvida é: esse servidoe deve ficar na base da torre ou posso deixá-lo dentro de casa, na minha bancada?
    Desde já agradeço e um forte abraço.
    pode deixalo na bancada, contanto q o ping do cabo de rede fique a <1
    Obrigado Ndoaugusto...
    Vou precisar usar um cabo de rede de 30 metros que será o mesmo que vai ser ligado no ap... posso usar na bancada sem problemas?
    Abraço.
    Smile
    Grato
    Henrique
    vc fará o seguinte deixa o seu ap em modo bridge coloca uma wpa2/psk nele o resto deixa o seu mkt fazer tudo,se for usar hotspot na hora de cadastrar os seus clientes ,testa um user de sua preferencia e ve o mac que ele irá pegar,mas nao cadastre a mesma deixe em branco,ai vc loga com esse user,depois vá em active e ve com qual mac ele logou,(talves pegue o do rádio ou seja todos os seus clientes vai pegar o do rádio) (LEMBRANDO EXEMPLO,)se pegar o mac da da maquina tchuff .copia a mesma e coloque no user que vc cadastrou,defina um tempo para seus cokies em server profiles de 3d 00:00:00 para 00:30:00 pronto e só por no ar,se quiser que eu faço uma página pra vc e só me add no msn ok, [email protected] somente ajuda, não sou professor galera hehehe.fui espero que te ajude.
    pode sim, sem problema algum, eh ate melhor pra vc caso algum periferico do pc de problemas, eu aqui nao tenho nobreak e configuro na bios para o pc ligar direto.
    Deixe seu AP em Bridge e pelo cabo de rede leve a conexao ao seu servidor que ficara dentro de sua casa, o AP ficara apenas com a funçao de enviar o sinal wireless e todo o controle pesado ficara por conta do servidor, a partir do momento que seu ap esta como bridge tudo e repassado automaticamente , ou seja IP,MAC,LOGIN,etc..., tudo ficara em controle do servidor que estara em baixo.
    Citação Postado originalmente por Poemander Ver Post
    Abraço.
    sem problemas 30 mts passa tranquilo, com um cabo de qualidade o recomendavel no maximo é usar ate 100mts.
    Obrigado, Jcmaster85...
    Valeu mesmo pela força.
    Citação Postado originalmente por jcmaster85 Ver Post
    parceiro, e preciso desativar o DHCP ou colocar IP fixo ou só em bridge ja resolve, consigo gerenciar tudo pelo servidor MK??
    Grato
    Henrique
    Grato
    Henrique
    Desative o DHCP do seu AP, deixe ele configurarado como Bridge na mesma faixa de ip da sua rede no qual tambem esta o seu servidor, por ex. vamos dizer que seu servidor seja 192.168.1.1 seu AP tem que estar em 192.168.1.x certo, assim voce tera controle total no seu servidor incluindo o DHCP.
    na verdade o seu ap nao precisa estar na msma faixa de ip do servidor, pois o ap estara em bridge e mesmo com range d ips diferente vc vai conseguir acessa-lo, aqui eu faço assim crio uma bridge no ap, coloco um ip nela, adiciono todas as interfaces do ap na bridge que eu criei deixo o arp das interfaces desligado e o da bridge enable, e gerencio tudo pelo servidor.
    Olá, Amigos do fórum...
    Consegui um ap sem caixa, apenas placa e fonte, sem nada que pudesse indentificar o
    fabricante ou o modelo... eu peço a ajuda de vcs para tentar descobrir que ap é esse... a
    imagem dele está em anexo, não está muito nítida pq eu usei o scaner de uma impressora
    multifuncional... tudo que sei é que ele era usado como ap cliente... tb preciso saber como
    posso ter acesso as configurações do aparelho, que está protegido por senha...
    A todos um forte abraço.
Nome:	         Placa AP..jpg
Visualizações:	234
Tamanho: 	105,0 KB
    Última edição por Poemander; 26-03-2010 às 22:42.
