    Padrão Enlace 70kms
    E aí galera,
    Bom Dia a todos do Under.
    Este enlace de 70kms já funciona com 2 Rb's 411 + 2 XR5 + 2 antenas Zirok WLL-905 o sinal está -63 porém preciso passar uma banda maior.
    Estou com uma dúvida sobre equipamentos para este enlace, será que eu consigo fazer ele com um par de Rockets M5 + um par de Rockets Dish de 34dbi ?
    Aguardo dicas dos nobres colegas aqui do Under.
    Abraço a todos
    Padrão Re: Enlace 70kms
    Tranquilo amigo, pode ir com Rockets M5 + Rockets Dish de 34db, que vc será muito feliz...
    é pode ir que o rocket é bom mesmo. ele nem alinhado passa uma banda boa mesmo, nele tem a opçao de alinhamento atraz da antena e para ele ficar bem alinhado veja a imagem abaixo e uma boa config
Nome:	         Giro Dish.jpg
Visualizações:	306
Tamanho: 	40,3 KB
ID:      	14025Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Giro Dish bolha.jpg
Visualizações:	307
Tamanho: 	65,0 KB
    abraçooo
    precisando so é falar
    A questão ainda é que não sai a homologação de todos os componentes do enlace.
    Eu vi um enlace de 65km com 433ah de cada lado e antena geenge de 33 dbi. não era dupla polarização. Mas foi configurado como nstremme. Eu pensava que o nstremme seria só para antena dual, mas não. Eu vi no mikrotik a banda passante. 54mbps*² de up e o mesmo de down.
    Assim, seria 108mbps para cada lado. Eu acreditei porque vi. Acho que é a melhor relação custo x beneficio e tudo homologado.
    Estou planejando fazer igual aqui, para 85km,
    Citação Postado originalmente por Silvio Ver Post
    E aí galera,
    Abraço a todos
    Oi Silvio. Da forma que você formulou a pergunta, tem tudo pra você comprar equipamento e não atingir seu objetivo...
    Faltou informação muito importante:
    1) Qual a banda agregada que você tem hoje? Quantos megas UP e DN somados?
    2) Qual seu objetivo com o enlace?
    Abraço,
    ZéAlves
    Ola amigo tenho um link de 78KM com duas antenas ideal de 1,20m de 33.2DBI 2RB433AH e 2 XR5 sinal -67 tambem queria passar mais Throughput so to consequindo passar 8 megas half mais to tendo um problema de interferencia na minha area numa das pontas quando começo a pasar ums 4mb de dow e 1.5mb de up o wds desconecta por segundos e conectar ja troquei cabos antenas cartoes rbs fontes ate parei de usar fontes agora to usando painel solar a minha ultima tentativa agora vai ser usar uma antena dual de 36dbi com dois xr5 e depois vou fazer com sr71-15 so ta faltando chegar as antenas da emctest ela tem um diametro maior ai tem uma maior area de reflexão para o alimentador espero que der certo pois to precisando que de mais ums 4 mb
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Citação Postado originalmente por dbenedito Ver Post
    Pelo que reposrtasse, nao me parece ser problema das antenas. 78km voce pode sofrer com diversos tipos de problemas , desvainecimento de sinal, interferencia por meios eletromagnéticos entre outros.
    Se for um link 100% visual ae a coisa se torna diferente. é pra funcionar tranquilo com antenas acima de 1.2m de diametro. quanto maior o refletor mais concentrado se torna teu sinal.
    A pluton tem antenas de 1.8m pra esse tipo de link (super) dimensionado .
    Tanto dual quanto normal. é questao de escolher a antena certa e o radio correto.
    Eu no seu caso trocaria pra ROCKET M5 da ubiquiti pela questao de imunidade a interferencias e precisao do radio. usarias antenas dual de 34dbi rocket dish ou dual de outroo fabricante acima de 34dbi. mas afirmo pra vc amigo, uma ótima antena pra essa distância seria entre 37 e 42dbi.
    Abraço.
    Oct 2009
    minas gerais
    sim elaca acima de 70 km tem que ser de 40 dbi para cima ....
    um bom exemplo é a pluton de 42 .....
    usando com xr5 fica show ....
    com sr 71 -15 eu não sei ....por ele ser 250 mw em cada antena ....
    é fica bom todos usando antena de 40dbi da pluton com cartao xr5
    abraçoo
    com WiMax da Ubiqui vai da agua pro vinho!
    Também estou com problemas em um link de 40Km, com visada, estou usando antenas de dupla polarização de 32 dbi da Computech, RB800 e cartões xr5..... naum consigo nem 1 mb nesse link da -85 de sinal a pau e corta, cabo cellflex conectores banhados a prata.... jah estou quse desistindo....se alguem tiver alguma luz... agradeço
    É isso aí rogeriodj, pelo custo benefício acho que vou de rocket mesmo.
    Citação Postado originalmente por ediekes Ver Post
Nome:	         Giro Dish.jpg
Visualizações:	306
Tamanho: 	40,3 KB
Visualizações:	307
Tamanho: 	65,0 KB
    abraçooo
    Valeu ediekes !
    É 1929, uma boa dica e uma boa idéia ! Vou pensar nisso.Obrigado
    Abraço,
    ZéAlves
    Grande Zé Alves,
    Preciso passar no mínimo 10 megas full !
    Como disse o enlace já funciona, mas preciso de um throughput melhor .
    Valeu !
    É isso meu amigo, o que eu preciso é justamente o que você precisa ! Aumentar o throughput !
    Mas chegaremos lá.
    Valeu
    Citação Postado originalmente por Geeek Ver Post
    Oi Geeek,
    Não se trata de WiMax ! Você deve ter se enganado.
    Valeu
    Abraço
    Última edição por Silvio; 10-09-2010 às 08:04.
    Dá uma olhada neste tópico:
    https://under-linux.org/f169/desanim...tml#post499071
    O companheiro lá tinha interferencia no cabo de rede. Veja a solução que ele encontrou com a ajuda do PKMC
    precisandoo
    Grande Zé Alves,
    Valeu !
    o meu enlace já funciona tbm atualmente to passando por ele 7Mb mais preciso de no minio 22Mb full seria possivel?
    meu equipemento é:
    2 RB 433
    2 XR 5 Ubiquiti
    2 Hyper link 33dBi
    2 torres uma de 30m e uma de 50m
    atualmente esta assim o que vc me dizem para que eu posa melhorar meu throughput?
    http://thumbnails9.imagebam.com/9731/1c144a97303840.jpg http://thumbnails29.imagebam.com/973...3897303851.jpg http://thumbnails24.imagebam.com/973...fd97303860.jpg http://thumbnails7.imagebam.com/9731/84693397303875.jpg http://thumbnails25.imagebam.com/973...3f97303891.jpg http://thumbnails9.imagebam.com/9731/87290397303902.jpg http://thumbnails30.imagebam.com/973...2197303911.jpg http://thumbnails6.imagebam.com/9731/4dd4c897303914.jpg http://thumbnails25.imagebam.com/973...e797303923.jpg http://thumbnails5.imagebam.com/9731/ac49c097303929.jpg http://thumbnails30.imagebam.com/973...9897303937.jpg http://thumbnails3.imagebam.com/9731/963b6f97303946.jpg http://thumbnails26.imagebam.com/973...9397303960.jpg
