    Padrão Bloquear protocolos não identificados
    Amigos, venho mais uma vez aqui postar uma solicitação de ajuda, segue abaixo meu problema.
    Tenho um enlace em 8 Lojas, todas interligadas via wireless.
    Tudo roda normalmente, porem vez em quando intermitentemente e o processamento de minhas RBs sobe para 80 a 100%, ai trava tudo.
    Verificando uma a uma ali em tools> profile o consumo de "l7-matcher" sobe para 70, 80, até 90
    Pesquisando na rede o resultado é referente aos protocolos não identificados em layer 7.
    Criei varias regras e filtros, só que imagino que não encontrei o protocolo especifico para dominalo.
    Aguem poderia me ajudar?
    Desde já fico agradecido por sugestões.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: Bloquear protocolos não identificados
    processamento subindo tem a ver com requisições solicitadas ao processador verifique isto jovem padauam.
    É isso que imaguino, não consegue verificar oque esta se passando então aumenta o processamento pois nem consegue ver qual banda esta consuminido, eu queria bloquear oque não esta sendo registrado. mas bloquear oque, como monitorar isso?
    Aqui não tem nada de p2p, pois é uma empresa, só tem coisas instaladas para rodar o sistema de automação.
    Quando aquele l7-matcher chega aos 50 o processamento sobe muito.
    Eu queria bloquear oque não esta sendo registrado. mas bloquear oque, como monitorar isso?
Nome:	         morro.jpg
Visualizações:	147
Tamanho: 	279,7 KB
    Verifique as máquinas uma a uma e veja qual está dando problemas.
    De repente vc vai descobrir, loop de rede, vírus, utorrent ultrasurf, ou algo assim
    Citação Postado originalmente por andrelch Ver Post
    É estou procurando, mas ta dificil em.
    Citação Postado originalmente por mandrak66 Ver Post
    Instale o wireshark em uma das máquinas da rede e veja qual máquina está te inundando de pacotes.
    Se você quiser, poste suas regras para que o possam ser verificadas.
    May 2010
    pode usar um dude com snmp ajuda bastante para vericar trafego.
