    Question Cliente Burlando Controle De Banda
    Estou com um serio problema no controle de banda.
    notei que alguns clientes estao ultrapassando o controle de banda e geralmente no up
    uso sempre o up de 64k mas tem alguns clientes que estao chegando a 200k
    segue foto dele ultrapassando o up e o firwell de conecçoes
    alguem pode me ajudar???
Nome:	         cliente burlando controle de banda.JPG
Visualizações:	2067
Tamanho: 	177,2 KB
ID:      	213   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         FIRWELL.JPG
Visualizações:	1462
Tamanho: 	210,7 KB
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Citação Postado originalmente por Silvawireless Ver Post
    Vc faz controle de P2P ? se o limite de banda que foi estabelecido no p2p for maior que o limite do cliente acontece isso, sete em queues a interface para "ALL" se ainda não estiver assim, posta suas configurações de queues e p2p para que eu possa dar uma analisada.
    Realmente pelas imagens seu cliente está burlando (mesmo inconsientemente) o controle dde banda pelo P2P. Faça a sugestão do amigo acima. Se não der certo entrea em contato novamente. Caso deseje, poste as configurações do controle de P2P do seu MK. Se der certo a dica, posta ae o resultado!!
    Padrão Imagens do controle p2p
    segue as imagens do p2p.
Nome:	         queuer p2p.JPG
Visualizações:	1502
Tamanho: 	128,0 KB
    Nestes controles mantenha ligados apenas o "max limits". Faça um novo teste e poste o resultado. Parece que as outras funções que estão liberando sua banda. Responda também se os clientes ficam o tempo todo acima da banda limite ou só por alguns estantes....
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Faça o que o amigo catvbrasil falou, obrigado por agradecer isso nos motiva a continuar ajudando
    Padrão Desmarquei
    Desmarquei as outras opçoes do controle p2p e vou observar hj. Referente a pergunta do amigo catvbrasil vou observar novamente mas a impreçao que tive era que ficava ocilando tipo assim: 100k 120k 150k 200k 50k 100k ...
    mas fiz a modificaçao e vou observar.
    Acho que seu controle de p2p, pode ser melhorado, e é o que realmente tem influênciado na alteração da banda. Desmarque as outras opções conforme sugerido pelos colegas, e depois poste os resultados aqui.
    abraços ....
    Este "BrustLimite" está dando + 100kb para cada cliente no P2P; Ele serve basicamente para isso e normalmente dá esta banda extra de acordo com o tempo configurado no "Brust Time". O "Brust Threshold" é quanto será liberado no máximo acima do "Brust Time". Sinistro!!! Vc tem o limite máximo, o limite acima do máximo por tantos segundos e ainda tem o a variação máxima acima ou abaixo (dependendo do valor) que esta variação máxima pode atingir!!!!!! Desabilita como sugeri acima e testa novamente. Posta o resultado!!
    bom dia amigos, desmarquei as outras opçoes e deixei apenas o max limit marcado e ainda assim alguns clientes estoram a banda que ta controlada em 64k up chegando em 160k 200k em estouros de 2 segundos
    o dow tb esta ultrapassando.
    mas acho que é uso de trafego p2p
