Srs,
Não extou conseguindo anexar um arquivo com tamanho maior que 600k pelo Uebimiau. Já configurei as variáveis max_execution_time = 1000 e memory_limit = 60M mas não solucionou o problema.
Poderiam me ajudar nisso?
Srs,
Tente alterar a configuracao do php, no arquivo php.ini, pois esse deve ser uma configuracao do php, altere a opcao abaixo para o valor desejado
; Maximum allowed size for uploaded files.
upload_max_filesize = 10M
falow !!!
Camarada Márcio,
Coloquei a variável upload_max_filesize = 60M e mesmo assim o problema persiste.
Agradeço sua ajuda.
tb tem essa:
; Maximum size of POST data that PHP will accept.
post_max_size = 8M
e vc reiniciou o apache?
desculpe a demora... mas a cada alteracao no php.ini reinicie o apache
Caros Srs,
A variável post_max_size no pnp.ini esta em 32Mb e mesmo assimo problema de anexo acima de 500k continua. Sou usuário Linux, mas estou com esse carma no Uebimiau. Ah, reinicio o apache após todas as alterações.
Caros colegas o caso esta ficando grave. Todos os usuários estão deixando de usar a ferramenta (Uebimiau) e voltando ao Outlook por causa dos conceitos negativos que esse problema esta gerando. Antecipadamente agradeço toda a ajuda.
neste caso...
passei por problema parecido:
o uebimiau nao conseguia mais abrir mensagens com anexos com mais de 200k ???????????? 8O
Tentei por muito tempo resolver o problema, para continuar com esta ferramenta, por ser um produto nacional e tal... mas... as cobrancas naum paravam... a resolucao naum vinha...
resultado: mudei para o OpenWebmail
Fica aih o registro e boa sorte...
Falow !!!
Nobre colega Márcio,
Se leu bem minhas mensagens pode perceber que o meu problema não é na abertura de um anexo e sim no envio do mesmo.
Caso queira contribuir para a solução deste caso ficarei imensamente grato.
Atenciosamente,
Esmeirno Neto.
#basicamento essas variaveis devem ser mudadas no php.ini geralmente encontrada no /etc
max_execution_time = 200 # Tempo em segundos de um script
memory_limit = 300M # maximo que um script podera usar de
# memoria, pode colocar um valor alto,
# pois senão vai aparecer aquele erro,
# e se algum dia aparecer denovo, vai ai e almenta mais.
file_upload = on # permiti upload(anexo)
upload_tmp_dir = /var/www/cache/ # diretorio de cache, tem que existir,
# como dono o servidor de web e permissao 755
upload_max_filesize = 20M #esse eh o cara de defini o tamanho maximo
#do anexo dependendo do tamanho, devera tambem
#aumentar o memory_limit senao vai aparecer esse
#erro denovo.
espero ter ajudado... Robert :lol:
Caros....
Recentemente tive problemas dessa natureza com o Uebimiau. Tentei de tudo e não consegui corrigir o problema. Acredito que possa ser algum problema no Uebimiau...
Resolvi trocar para a plataforma Horde / Imp devido à relativa facilidade de instalação (e por estar disponível em Português BR), e também pelas constantes atualizações e correções de bugs. O Uebimiau me parece estar sem atualização há um bom tempo.
flw...
Estou com o mesmo problema que o apresentado no inicio do topico, e TODAS as configurações do php.ini ja estão modificadas, Alguém tem alguma ideia de como resolver isso?
