Caros, estou tentando montar o cdrom mas nao esta sendo possivel.
Código :[root@seraph diogo]# mount /dev/hdb /mnt/cdrom/ mount: you must specify the filesystem type
Grato
Grato
Caro db; pela resposta de erro nota-se que você precisa especificar o sistema de arquivos, tente mount -t iso9660 (dispositivo) (ponto de montagem).
Procure detalhar distro, versão etc..
Caro, ja especifiquei o sistema, minha distro é slackware 10 com kernel recompilado pra 2.6Postado originalmente por Rodrigo_Medeiros
ja olhei meu fstab e a principio esta td certo
Código :/dev/hdb /mnt/cdrom iso9660 noauto,owner,ro 0 0
Não custa perguntar...
O seu CD é válido, ou seja está corretamente gravado e fechado ?
kra qual distro vc usa??
ja tentou simplismente da um mount /mnt/cdrom??
:good:
Tenho o mesmo problema no Conectiva 9.
Já utilizei varias formas de montar o cdrom ou disquete.
Ele dis q vc precisa especificar o tipo de filesystem, ai qdo vc especifica, ele fala q o kernel não tem suporte aquele filesystem.
Acho que quis dizer "mount /dev/cdrom"Postado originalmente por fpmazzi
eu soh monto cds assim..
porem, devia dar uma olhada se, por acaso o cd for gravado, ele foi finalizado..
Postado originalmente por dB
Pra este problema eu resolvi, usando um programa chamado vlc, para cd de audio, para mp3 se vc estiver usando o modo gráfico basta abrir o local especificado, tipo /media/cdrom, é assim que o meu funciona.
Mas estou tendo o mesmo problema, só que é com disquete, tá um saco , não consigo montar o disquete, sempre aparece esse erro !!
amigos,
na hora de recompilar o kernel, vcs habilitaram suporte a filesystem iso9660?
se sim, como módulo ou built-in?
se for como módulo, já carregaram o mesmo?
Olha eles estão marcados como módulos, como eu faço para ver se estão carreagdo e se não estiverem qual o comando para carrega-los.Postado originalmente por 354mp
digite lsmod e verifique o que tem carregado.
carrega na mão, se funcionar legal acrescente o nome do módulo no arquivo /etc/modules.Código :modprobe modulo
Assim oh, quando eu tenho problemas na montagem do CD eu logo monto uma imagem do CD no HD.
Pode ate ser perca de espaco ou tempo, mas tem me ajudado um monte assim nao tenho q ficar sempre montando aqueles CD´s chatos
mount -o loop (origem) (destino)nome do arquivo.iso
Costumo usar:
mount /dev/cdrom /mnt
ou
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
ou
mount /dev/scd0 /mnt/cdrom - quando uso gravador e o modulo ide-scsi
Esse erro acontece quando a mídia está com problema !
Blz !
w00dy, se o dispositivo estiver configurado no fstab, tanto faz usar o comando "mount /dev/cdrom" ou "mount /mnt/cdrom".Postado originalmente por w00dy
Ao dar um dos dois comandos o mount ira buscar o resto das informacoes no fstab.
