- algumas dúvidas...
algumas dúvidas...
Beleza instalei o sistema redhat... Achou tudo minha placa.
Tem como eu apagar do kernel os outros drivers ?
(Só quero que o kernel tenha minha placa de rede, meu processador etc.)
2) Como faço para ativar e desativar modulos do kernel ?
No debian é modconf e no redhat ?
algumas dúvidas...
alguém sabe ?
algumas dúvidas...
Cara eu acho que o seu apagar eh recompilar o kernel, entao procura sobre recompilação que tem muitas dicas, so cuidado pra nao tirar o que prescisa, e assim eu costuma usar o modprobe se ja tem o driver como modulo ou insmod.
falows
algumas dúvidas...
É. Realmente a RedHat e distros baseadas nela não tem algumas facilidades de sistemas baseados em Debian, mas respondendo as suas perguntas:
1 - Não tem como você "deletar" um módulo, porém você pode recompilar o seu kernel e tirar as coisas que você não usa/precisa;
2 - Para carregar/remover módulos, utilize o modprobe/insmod/rmmod. Caso queira que o módulo seja iniciado na hora do boot, adicione seu nome no /etc/modules.
Abraços!
algumas dúvidas...
Recomendo a leitura do kernel-howto. Um módulo é carregado no kernel apenas e quando ele é necessário, ou, chamado por alguma aplicação/daemon,etc, em media 30 mns depois, se ele não é usado ele é descarregado, e aguarda até a nove chamada para uma nova carga. Se vc explicasse o que voce quer, ficaria mais fácil, talvés. Se voce quer compilar um kernel com suporte ao hardare que voce usa agora e mais nada, voce tem que ler a documentação de cada um dos drivers que voce usa pra deixar seu sistema estável - às vezes um módulo depende de outro, etc.
Sds,
algumas dúvidas...
na verdade eu queria o comando do debian no redhat...
mas é só colocar no modules.conf que vai..
No debian eu digitava modconf e ativava o modulo acpm.
Como removo este módulo no redhat por exemplo?
Outra , da muita diferença na inicialização do sistema deixando somente meus drivers ?
Se eu trocar de processador e tiver todos os drivers no kernel vai reconhecer o novo processador ?
algumas dúvidas...
R: Com rmmod.
R: Geralmente o kernel fica menor, e inicializa mais rápido - se voce não tiver 400 serviços pra inicializar também.
Se eu trocar de processador e tiver todos os drivers no kernel vai reconhecer o novo processador?
R: Normalmente sim contanto que voce use a mesma arquitetura. Se voce mudar processador e placa-mãe de Athlon pra Intel - por exemplo, aí o bixo pega, pois muitas funcionalidades num Intel com HT não foram compiladas no kernel, e vice-versa. Se for um processador da mesma família/arquitetura, não deve dar problema.
[]s,
algumas dúvidas...
