- squid
squid
Amigos eu coloquei as linhas que vc pediram mais está dando uma mensagem de erro o que posso fazer para corrigir?
| squid.conf line 31: acl Palavrasacl Proibir_palavras url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
2005/07/09 08:31:52| aclParseAclLine: Invalid ACL type 'Proibir_palavras'
2005/07/09 08:31:52| squid.conf line 38: http_access Palavrasacl Proibir_palavras redelocal
2005/07/09 08:31:52| aclParseAccessLine: expecting 'allow' or 'deny', got 'Palavrasacl'.
2005/07/09 08:31:52| squid.conf line 39: http_access deny Proibir_palavras
2005/07/09 08:31:52| aclParseAccessLine: ACL name 'Proibir_palavras' not found.
2005/07/09 08:31:52| aclParseAccessLine: Access line contains no ACL's, skipping2005/07/09 08:31:52| Squid is already running! Process ID 2679
agora o squid.conf ficou assim:
visible_hostname cdl.redhat
cache_mem 64 MB
maximum_object_size_in_memory 10 MB
maximum_object_size 10 MB
minimum_object_size 0 KB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
cache_dir ufs /var/spool/squid 3072 16 256
refresh_pattern . 15 20% 2280
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
acl redelocal src 192.168.0.0/24
http_port 3128
http_access deny !Safe_ports
http_access allow localhost
http_access allow redelocal
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
squid
segue abaixo as linhas erradas:
Certo: acl proibir_palavras url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
Certo: http_access allow redelocal
http_access deny proibir_palavras
Acho q é só isso....
squid
O lacier esta coberto de razão !!! Assino embaixo !!!
squid
Eu fiz a alteração que vc pediu, mais eu tenho uma dúvida, depois que eu coloco o squid para rodar, eu faço para ver se o squid está bloqueando sites? eu abro o browser com root ou usuário? Pois eu já configurei o proxy do browser tanto como root tanto como usuário.
Meu squid.conf essa assiim:
cache_mem 64 MB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
acl proibir_palavras url_regex -i "/etc/squid/block.txt"
acl permitir_rede src 192.168.0.0/255.255.255.0
http_port 3128
httpd_accel_port 80
squid
já que vc n faz autenticação por usuario, então n importa qual o usuario vai abri o browser, o importante eh vc coloca o ip porta onde ta o squid no seu browser, e testa as acl q vc colocou. se tiver barrando parabens, se n revisa os logs do syslog e do squid.
abraço
squid
Sim tenta abrir um site ou palavra que se encontra dentro desse block.txt
squid
Eu já tentei abrir alguns site que eu bloquei no arquivo block.txt, mais ainda não está bloqueando os sites, eu já coloquei o proxy nos browser junto com as portas que são: 192.168.0.1 e 3128, não sei o que fazer!! O squid.conf está da maneira que eu deixei na ultima postagem minha no forum!!
Me ajudem!!
Re: squid
squid
Eu já fiu nesse site e não me ajudou!!!
Eu já observei que os logs não estão acumulando!!
squid
Amigo...faz assim:
http_port 3128
http_access deny all
http_access allow premitir_rede
httpd_accel_port 80
ver se funciona......
Re: squid
Po se esse material nao te ajudou em tao se benza meu amigo por que a coisa ta feia entao !!! hehehe
Valeu !!!
Squid
Eu acho que vcs não entenderam, eu rodo o squid, mas só que não bloquea os site no browser. Eu falei também que o access.log não está acumulando, aqui está meu squid.conf para vcs darem uma olhada com ele está!!!
cache_mem 64 MB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
acl cdl.redhat src 127.0.0.1/255.255.255.255
http_port 3128
http_access allow cdl.redhat
httpd_accel_port 80
:cry:
