sou iniciante e tou fuçando em tudo. eu fiz alguma coisa q fez com q os tty sumice, ou seja, qnd faço Ctrl+Alt+F1...F6 ele num funciona. O q devo fz p resolver isso???
Acontece...
Se for só isso, dá uma olhada no seu arquivo /etc/inittab e verifica se ele esta assim....
# Run gettys in standard runlevels
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
Assim tá moleza, não acostuma naum..... 8)
isso ja aconteceu tb comigo qdo eu habilitei o login direto no X...ele ja startava no modo grafico mas naum dx eu usar nenhum console...
diz ai nas coisas q vc tava fuçando pelo menos as ultimas :good:
mexi no arquivo /etc/X11/XF86Config-4 para colocar a resolucao vga=794 (1280 x 1024);
BISHOP, e oke tu fez p ajeitar???
Código :# <id>:<runlevels>:<action>:<process> 1:12345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1 2:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty2 #3:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty3 #4:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty4 #5:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty5 #6:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty6
foi simples rs* eu desfiz o q havia feito rs*....
e se seu inittab tah comentado vc tem tem o console 1 e 2 liberado vc tah dando boot em modo grafico?
Postado originalmente por cbfs
tou dando boot em modo grafico. e vc fez oke p desfazer???
entao o q eu fiz foi desfazer o q havia feito p estudar o pq naum libera o console se vc inicia em modo grafico...mas ainda naum tive tempo ou seja desabilite o logino no modo grafico ou entaum coloca o kdm p inicializar no rc.local
como disse sou iniciante, tenhaum calma. dei um updatedb e depois um locate kdm. vi o kdm em varios diretorios ql kdm eu coloco num rc.local, e pode ser em qlq rcentaum coloca o kdm p inicializar no rc.local
ops sry rs*
assim qdo kiser axar um programa executavel vc pode usar o
whereis comando
o caminho completodo kdm eh aki eh:
/opt/kde/bin/kdm
e o rc.local q eu me referia eh o /etc/rc.d/rc.local
mas esse camunho eh no slackware qual a distro q vc tah usando?
descobri o erro no arquivo /etc/X11/XF86Config-4
Código :Section "InputDevice" Identifier "Keyboard0" Driver "keyboard" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xfree86" Option "XkbModel" "abnt2" Option "XkbLayout" "abnt2" EndSection
o problema era q o layout n tava configurado estando assim:
Código :Option "XkbLayout" ""
naum entendi ele tava assim:
e vc deixou assim?Postado originalmente por cbfs
tava com abnt2 e vc colocou em branco foi isso?Postado originalmente por cbfs
tava assim:
Código :Código: Section "InputDevice" Identifier "Keyboard0" Driver "keyboard" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xfree86" Option "XkbModel" "abnt2" Option "XkbLayout" "" EndSection
e coloquei assim, ai funcionou.
Código :Código: Section "InputDevice" Identifier "Keyboard0" Driver "keyboard" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xfree86" Option "XkbModel" "abnt2" Option "XkbLayout" "abnt2" EndSection
Se você estiver no modo gráfico, para ir para o modo texto nos terminais 1,2,3,4... você deve utilizar ctrl+alt+F1, ctrl+alt+F2 e etc.
No modo texto só alt+F1... alt+F7 já basta.
Se você não quiser mais entrar diretamente em modo gráfico, você edita o inittab também, mas na parte do "initdefault".
Altere o initdefault de 4 ou 5 (depende da sua distro) para 2 ou 3.
Outro detalhe:
depois do primeiro : temos 12345 e 2345, poderíamos ter também 345 ou 23, o que isto quer dizer?# <id>:<runlevels>:<action>:<process>
Quer dizer o runlevel que o terminal estará habilitado.
Se você tirar o comentário das linhas 3,4,5 e 6 e mudar para 23, significa que quando em modo gráfico os terminais 3,4,5 e 6 não estarão habilitados.
Mais um detalhe. Como só o 1 e 2 estão habilitados, é provavel que o seu ambiente gráfico seja o tty3!
Boa sorte! 8)
