- O named start mais...
Pessoal,
Estou startando o NAMED mais quando eu rodo o nmap na maquina pra ver se ele levantou a port 53 nao aparece ela aberta.
O que pode ser?
Se não me engano o named só abre a porta quando solicitado, se ele está respondendo, é pq tá legal, pra fazer o teste vai na registro.br e manda ele achar o seu DNS por um dominio já configurado nele....
Faça isso:
Terminal 1: tail -f /var/log/messages
Terminal 2: named start
Volte ao terminal 1 e verifique possíveis erros
Marcos Amorim
<pre>
Bom pessoal....
Eu entrei na fapesp e enviei uma requisição mais deu a seguinte mensagem:
Domínio arcosnet.com.br
DNS 200.195.24.32
Conexão recusada
0
Tempo de resposta -> 0.03 s
</pre>
O Seu firewall deve estar bloqueando a conexão na porta 53/UDP ou então a opção listen do seu named.
Marcos Amorim
Verifiquei o meu firewall e não é ele...
abaixo está o erro quando tento startar o NAMED
ERRO
Apr 1 14:27:04 mail named[8615]: starting BIND 9.2.0 -u named
Apr 1 14:27:04 mail named[8615]: using 1 CPU
Apr 1 14:27:04 mail named[8618]: loading configuration from ´/etc/named.conf´
Apr 1 14:27:04 mail named[8618]: no IPv6 interfaces found
Apr 1 14:27:04 mail named[8618]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Apr 1 14:27:04 mail named[8618]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Apr 1 14:27:04 mail named[8618]: couldn´t open pid file ´/var/run/named/named.pid´: Permission denied
FIM
O que pode ser?
Procura pelo "listen" dentro do named.conf e adiciona o ip da sua placa de rede da internet, por exemplo 200.200.200.200 e restarta o named.
[]´s
Agora o Erro mudou... veja;
Abr 2 11:18:26 mail xinetd: xinetd startup succeeded
Apr 2 11:18:34 mail named[14435]: starting BIND 9.2.0 -u named
Apr 2 11:18:34 mail named[14435]: using 1 CPU
Apr 2 11:18:34 mail named[14438]: loading configuration from ´/etc/named.conf´
Apr 2 11:18:34 mail named[14438]: no IPv6 interfaces found
Apr 2 11:18:34 mail named[14438]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Apr 2 11:18:34 mail named[14438]: listening on IPv4 interface eth0, 200.195.24.32#53
Apr 2 11:18:34 mail named[14438]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Apr 2 11:18:34 mail named[14438]: couldn´t open pid file ´/var/run/named/named.pid´: Permission denied
Apr 2 11:18:34 mail named[14438]: exiting (due to early fatal error)
O que é dessa vez?
Veja as permissões do arquivo named.pid, elas devem estar erradas, tente deixar ele com 755 ou 770 que deve funcionar, mas ele não pode ser do root, e sim do mesmo usuário que roda o named.
Verifique se o seu Bind nao e o 9. alguma coisa, se sim, ele nao usa a porta 53
A nao ser que tenha alguma configuracao errada!!!
Veja bem, vc deve ter no named.con um include de cada dominio que sera criado no seu servidor, depois, vc deve ter apenas um com a zone reversa, os outros dominios nao precisam ter a zone reversa!!!!!
nos arquivos dominio.conf, vc define as zonas reversas de cada dominio!!!!
e nao se esqueca de acrescentar no seu rev.dominio (o unico que devera ter), um PTR de cada um dos outros dominios dentro do arquivo, feito isso ja era!!!!
Nao tem como da errado!!!
Amigo o erro continua o mesmo. O problema foi o qual o futuremax relatou e o que bind esta dizendo, ele nao tem permissao parar escrever no diretorio /var/run/named ...
entao se voce estiver rodando o named com o usuario named digite
chown -R named /var/run/named
ira resolver seu problema creio eu.
