- Isso não deve tá certo!
Sempre antes de inicializar o heartbeat eu tenho que montar manualmente a partição espelhada pelo drbd: mount /dev/drbd0 ... ?
Re: Isso não deve tá certo!
Bem, eu acho que você pode utilizar o arquivo /etc/fstab pra isso. Ou fazer uso do automount.
Abraços!
No meu fstab tá desse jeito:
/dev/drbd0 /mnt/dados ext3 defaults,noauto 0 0
E não tá montando de maneira nenhuma.
Bom vc configurou o haresourses do heartbeat para montar o drbd0?
Seu haresources tem q esta +/- desta maneira aki:
dominou.servidorIPaddr::192.168.XXX.XXX drbddisk Filesystem::/dev/drbd0::/ponto_de_montagem::ext3
Esta maneira e utilizada na versão superior do heartbeat 2.0
Espero ter ajudado.
Qualquer coisa tamos ai.
Eu já fiz isso mas na hora de iniciar o heartbeat diz que drbd0 não pode ser montado.
heartbeat: 2006/05/31_14:55:31 info: Configuration validated. Starting heartbeat 1.2.4
heartbeat: 2006/05/31_14:55:31 info: heartbeat: version 1.2.4
heartbeat: 2006/05/31_14:55:31 info: Heartbeat generation: 129
heartbeat: 2006/05/31_14:55:31 info: UDP multicast heartbeat started for group 2 25.0.0.0 port 694 interface eth0:0 (ttl=1 loop=0)
heartbeat: 2006/05/31_14:55:31 info: pid 18146 locked in memory.
heartbeat: 2006/05/31_14:55:31 info: Local status now set to: 'up'
heartbeat: 2006/05/31_14:55:32 info: pid 18149 locked in memory.
heartbeat: 2006/05/31_14:55:32 info: pid 18150 locked in memory.
heartbeat: 2006/05/31_14:55:32 info: pid 18151 locked in memory.
heartbeat: 2006/05/31_14:57:31 WARN: node debian-cdtc: is dead
heartbeat: 2006/05/31_14:57:31 info: Local status now set to: 'active'
heartbeat: 2006/05/31_14:57:31 WARN: No STONITH device configured.
heartbeat: 2006/05/31_14:57:31 WARN: Shared disks are not protected.
heartbeat: 2006/05/31_14:57:31 info: Resources being acquired from debian-cdtc.
heartbeat: 2006/05/31_14:57:31 info: Running /etc/ha.d/rc.d/status status
heartbeat: 2006/05/31_14:57:31 info: /usr/lib/heartbeat/mach_down: nice_failback : foreign resources acquired
heartbeat: 2006/05/31_14:57:31 info: mach_down takeover complete.
heartbeat: 2006/05/31_14:57:31 info: Initial resource acquisition complete (mach _down)
heartbeat: 2006/05/31_14:57:31 info: mach_down takeover complete for node debian -cdtc.
heartbeat: 2006/05/31_14:57:31 info: Local Resource acquisition completed.
heartbeat: 2006/05/31_14:57:31 info: Running /etc/ha.d/rc.d/ip-request-resp ip-r equest-resp
heartbeat: 2006/05/31_14:57:31 received ip-request-resp IPaddr::10.0.0.100 OK ye s
heartbeat: 2006/05/31_14:57:31 info: Acquiring resource group: debian1 IPaddr::1 0.0.0.100 drbddisk Filesystem::/dev/drbd0::/mnt/dados::ext3 apache2
heartbeat: 2006/05/31_14:57:31 info: Running /etc/ha.d/resource.d/IPaddr 10.0.0. 100 start
heartbeat: 2006/05/31_14:57:32 info: /sbin/ifconfig eth0:1 10.0.0.100 netmask 25 5.255.255.0 broadcast 10.0.0.255
heartbeat: 2006/05/31_14:57:32 info: Sending Gratuitous Arp for 10.0.0.100 on et h0:1 [eth0]
heartbeat: 2006/05/31_14:57:32 /usr/lib/heartbeat/send_arp -i 1010 -r 5 -p /var/ lib/heartbeat/rsctmp/send_arp/send_arp-10.0.0.100 eth0 10.0.0.100 auto 10.0.0.10 0 ffffffffffff
heartbeat: 2006/05/31_14:57:32 info: Running /etc/ha.d/resource.d/drbddisk star t
heartbeat: 2006/05/31_14:57:32 info: Running /etc/ha.d/resource.d/Filesystem /de v/drbd0 /mnt/dados ext3 start
heartbeat: 2006/05/31_14:57:32 ERROR: Couldn't mount filesystem /dev/drbd0 on /m nt/dados
heartbeat: 2006/05/31_14:57:32 ERROR: Return code 1 from /etc/ha.d/resource.d/Fi lesystem
heartbeat: 2006/05/31_14:57:32 CRIT: Giving up resources due to failure of Files ystem::/dev/drbd0::/mnt/dados::ext3
heartbeat: 2006/05/31_14:57:32 info: Releasing resource group: debian1 IPaddr::1 0.0.0.100 drbddisk Filesystem::/dev/drbd0::/mnt/dados::ext3 apache2
heartbeat: 2006/05/31_14:57:32 info: Running /etc/init.d/apache2 stop
heartbeat: 2006/05/31_14:57:32 info: Running /etc/ha.d/resource.d/Filesystem /de v/drbd0 /mnt/dados ext3 stop
heartbeat: 2006/05/31_14:57:32 WARNING: Filesystem /mnt/dados not mounted?
heartbeat: 2006/05/31_14:57:32 info: Running /etc/ha.d/resource.d/drbddisk stop
heartbeat: 2006/05/31_14:57:32 info: Running /etc/ha.d/resource.d/IPaddr 10.0.0. 100 stop
heartbeat: 2006/05/31_14:57:32 info: /sbin/route -n del -host 10.0.0.100
heartbeat: 2006/05/31_14:57:32 info: /sbin/ifconfig eth0:1 down
heartbeat: 2006/05/31_14:57:32 info: IP Address 10.0.0.100 released
heartbeat: 2006/05/31_14:57:43 info: Local Resource acquisition completed. (none )
heartbeat: 2006/05/31_14:57:43 info: local resource transition completed.
Vc tem o script ai do drbdisk dentro do do resourses?
Olha o meu drbddisk ai
DEFAULTFILE="/etc/default/drbd"
DRBDADM="/sbin/drbdadm"
if [ -f $DEFAULTFILE ]; then
. $DEFAULTFILE
fi
if [ "$#" -eq 2 ]; then
RES="$1"
CMD="$2"
else
RES="all"
CMD="$1"
fi
case "$CMD" in
start)
# try several times, in case heartbeat deadtime
# was smaller than drbd ping time
try=6
while true; do
$DRBDADM primary $RES && break
let "--try" || exit 20
sleep 1
done
stop)
# exec, so the exit code of drbdadm propagates
exec $DRBDADM secondary $RES
status)
if [ "$RES" = "all" ]; then
echo "A resource name is required for status inquiries."
exit 10
fi
ST=$( $DRBDADM state $RES 2>&1 )
STATE=${ST%/*}
if [ "$STATE" = "Primary" ]; then
echo "running"
elif [ "$STATE" = "Secondary" ]; then
echo "stopped"
else
echo "$ST"
fi
echo "Usage: drbddisk [resource] {start|stop|status}"
exit 1
esac
exit 0
