Olá Pessoal,
Segui o how to para instalar o SWAT, não consigo acessa-lo!
Liberei no tcpwrappers o acesso, porém também não funcionou.
no grep swat /etc/services aparece o resultado normal.
O que mais devo fazer ?
Olá Pessoal,
Mostra pra gente o resultado do comando abaixo:
Código :# netstat -ntlp
Código :Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:901 0.0.0.0:* LISTEN 2217/inetd tcp 0 0 0.0.0.0:934 0.0.0.0:* LISTEN 2024/rpc.statd tcp 0 0 0.0.0.0:3050 0.0.0.0:* LISTEN 2217/inetd tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 2010/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 1593/portmap tcp 0 0 0.0.0.0:113 0.0.0.0:* LISTEN 2217/inetd tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 1962/exim4 tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 2010/smbd tcp6 0 0 :::22500 :::* LISTEN 2020/sshd tcp6 0 0 :::25 :::* LISTEN 1962/exim4
É, ele está rodando. Quando você tenta acessá-lo, ele mostra alguma coisa ou apenas não conecta? Você tem alguma firewall rodando na máquina?
Não tem nenhum firewall. Quando tento acessar localmente com o comando
não funciona.Código :links2 localhost 901
Tento por outra estação na rede dentro do browser http://192.168.0.99:901 também não consigo acessar !
A página não pode ser exibida.
Preciso de APACHE por acaso ?
Cara, eu peguei o SWAT e instalei aqui fazendo os seguintes passos:
Fazendo uma cópia de segurança smb.conf:
Código :# cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
Instalando o SWAT:
Código :# apt-get install swat
Liberando o SWAT para rodar através do INETD:
Código :# vi /etc/inetd.conf
Encontre a linha que diz:
Código :#<off># swat stream tcp nowait.400 root /usr/sbin/tcpd /usr/sbi n/swat
E deixe-a da seguinte maneira:
Código :swat stream tcp nowait.400 root /usr/sbin/tcpd /usr/sbi n/swat
Reinicie o serviço do INETD:
Código :# /etc/init.d/inetd restart
Aponte o seu browser para o endereço http://192.168.0.99:901 e entre com a senha de root e seja feliz.
Abraços!
E pelo amor de deus, configura o treco aí porque do jeito que tá o relay tá aberto pra todo mundo, hehehe.
legal vou tentar fazer estes mesmos passos novamente.
PS: Não sei o que é relay ... :?
Obg
Pessoal Obrigado pelas ajudas.
Consegui. O que fiz foi desinstalar com --purge a instalar novamente.
