pessoal, tenho um cliente q precisa acessar a maquina dele externamente usando o vnc, mas cmo fazr isso ja q o cliente n tem ip real???
desde ja agradeço a ajuda dos amigos.
Redireciona a porta que ele pedir pro vnc pro computador dele e pronto ta resolvido.
falows
com essa regra daria certo???
chain=dstnat dst-address=201.18.x.x protocol=tcp dst-port=5900 action=dst-nat to-addresses=10.0.0.41 to-ports=5900
/ip firewall nat
add chain=dstnat dst-address=200.x.x.x protocol=tcp dst-port=4040 action=dst-nat to-addresses=ip interno to-ports=3389
add chain=dstnat dst-address=200.x.x.x protocol=udp dst-port=4040 action=dst-nat to-addresses=ip interno to-ports=3389
add chain=srcnat out-interface=WAN src-address=ip interno action=src-nat to-addresses=200.x.x.x to-ports=0-65535
a porta vc coloca a q vc escolher...WAN é a interface onde entra o seu sinal de internet...
Posta ae se deu certo.
Vc usa o ip real do seu MK...o q esta por traz do nat e a wan á a interface q entra o link...
Vc deve saber em q porta o VNC esta trabalhando e direcionar pra porta 4040 por ex...
na regra tudo q ven do IP interno + potra x, vai pro IP REAL na porta 4040, entendeu???
Burro nada estamos aki pra aprender rsssssssssssssssssss
Nao estou no meu MK agora mas tenta ai e diz se funcionou...mas acho q funciona sim.
Bom pessoal espero poder ajudar sobre casos de que pessoas usem VNC, GoToMyPc, Pc Anyware. pessoal parem de usar esse programa e começem a usar o LOGMEIN que funciona pelo webbroswer e é o melhor que eu ja vi não precisa configurar nada e alem disso pode ser acessado de qualquer maquina....outra coisa tambem que é gratuito...melhor do que isso só 2 disso rsrsr...........
fiz assim, so q nao funcionou:
;;; VNC
chain=dstnat dst-address=201.x.x.226 protocol=tcp dst-port=5900 action=dst-nat
7 chain=dstnat dst-address=201.x.x.226 protocol=udp dst-port=5900 action=dst-nat
8 chain=srcnat out-interface=wireless src-address=10.0.0.41 action=src-nat to-addresses=201.x.x.226
to-ports=0-65535
onde:
201.x.x.226 é o ip do meu servidor mk
10.0.0.41 é o ip do meu cliente
5900 é a porta do nvc
out-interface=wireless é a interface q o cliente esta conectado
so q n funcionou, minhas duvidas são:
- essas regra ficam antes do nat???
- out-interface é a interface em q meu cliente esta conectado??? desde ja agradeço.
Última edição por halbebruno; 16-12-2006 às 14:05.
ta errado é onde o sinal de internet entra no seu MK (wan)
Ps. Nao se confunda com WLAN....onde quer dizer interface wireless.
Caso ainda nao funcione troca a porta dst-port=5900 para 4040 por ex
A regra fica depois do nat.
Diz ae se funcionou, nao tem o pq de nao funcionar rssssss!!!!!!!!!!
fiz assim e n funcionou:
;;; VNC
chain=dstnat dst-address=201.x.x.226 protocol=tcp dst-port=4040 action=dst-nat
9 chain=dstnat dst-address=201.x.x.226 protocol=udp dst-port=4040 action=dst-nat
10 chain=srcnat out-interface=public src-address=10.0.0.41 action=src-nat to-addresses=201.18.137.226
to-ports=0-65535
obs. a regra esta dpois da minha regra d nat e do proxy
você pode usar um ip da sua faixa se você tiver algum ipreal sobrando pra fazer isso, faz a regra na firewall tipo 200.223.20.233:5900 direcionada a tal ip da rede interna e se precisa colocar mais depois pra responder no mesmo ip so mudar o numero da porta no firanl tipo colocar a 5991 para outro ip ja, eu faço aqui assim mais naum uso MK uso server linux mesmo com iptables.
