Postado originalmente por
manuelesteves
Segue em anexo o programa IP2Kprog juntamente com os firmwares para o wet11 v1, wet11 v2 e senao 2611.
Se for usar no XP tem que instalar também o port95nt.
A ligação é feita pela porta paralela usando-se o cabo descrito no pdf dentro do zip.
O wet11 já tem o conector soldado na placa, para o senao é necessário solda-lo.
Ao abrir o programa não use, em hipótese alguma, as opcões PGM FUSE e nem ERASE. Para testar se tudo está OK tente usar a função READ, se ler aguma coisa é sinal que está havendo comunicação.
Deve-se agora carregar o firmware de interesse e certifique-se de que o campo XTAL esteja marcado ao mandar programar. (tela 2)
Se aparecer a mensagem: ERROR open ISP/ISD Connection failed, é as ligações do cabo estiverem certos, é provável que o fuse do oscilador tenha sido desabilitado é desta forma o IP2022 não está funcionando (sem clock) sendo necessário injetar um clock externo, usar o clock de outro wet1 bom não funciona porque o sinal é muito fraco. Deve-se usar um circuito de clock, como o da figura em anexo, que é de fácil construção. Este deve ser ligado no terra e no pino 78 do wet11 ou senao e tentar programar de novo. Repare que este circuito só é necessario para programar a primeira vez, depois que o FUSE do clock foi restabelecido este circuito pode ser deconectado.
As outras fotos em anexo ilustram melhor o procedimento.
