Ola pessoal , sou novato no MK, porém estou com algumas duvidas?
Qual faixa de IP usar nos clientes?
Qual mask usar?
abrcs a todos!!
Qual mask usar?
abrcs a todos!!
vc pode usar
192.168.0.0 rede 255.255.255.0
172.160.0.0 rede 255.255.0.0
10.0.0.0 rede 255.0.0.0
o que vcs acham de usar
192.168.10.1 rede 255.255.255.0
Class A 10.0.0.0 255.255.255 255
Class B 172.16.0.0 255.255 255.255
Class C 192.168.0.0 255.255.255.0
tem um site que tem uma calculadora
Meu ip - Qual é o Meu IP? 75.126.22.154 - procura em subnet calculator
Fique atento a um detalha. Um cliente não deve em hipotese alguma ver o outro no ambiente de rede, pois caso contrário sua rede cai. Use para cada cliente a mascara /30 que é 255.255.255.252.Assim, cada cliente ficará em uma faixa da rede diferente.
/8 - 255.0.0.0
/9 - 255.128.0.0
/10 - 255.192.0.0
/11 - 255.224.0.0
/12 - 255.240.0.0
/13 - 255.248.0.0
/14 - 255.252.0.0
/15 - 255.254.0.0
/16 - 255.255.0.0
/17 - 255.255.128.0
/18 - 255.255.192.0
/19 - 255.255.224.0
/20 - 255.255.240.0
/21 - 255.255.248.0
/22 - 255.255.252.0
/23 - 255.255.254.0
/24 - 255.255.255.0
/25 - 255.255.255.128
/26 - 255.255.255.192
/27 - 255.255.255.224
/28 - 255.255.255.240
/29 - 255.255.255.248
/30 - 255.255.255.252
Ou baixem a calculadora, em Network Monitoring Tools & Security Software by LanTricks
para igorallan.
ola gostaria de saber o seguinte ja tenho o meu mk rodadno hotspot com a faixa de 192.168.3.0/24 distribuido via dhcp.os clientes estao se enchergando ! isso é mal pra min e pra eles ,
duvida : como eu mudaria essa faixa de ips e mascara sem me preocurar ? é só mudar o dhcp pra 192.168.3.0/30 ou tenho que fazer mais algunma coisa ?
qual seria a solução pois ja tenei via firewall bloquear o netbios ,mas sem sucesso.
Alguem teria como me dar uma dica
desde ja agradeço
nesse caso, vc deverá criar as pools, e as redes(networks) do dhcp-server, visto que para trabalhar com a mascara /30 vc passria a ter o seguinte modelo.
cliente 1: 192.168.0.2 IP = 255.255.255.252 MASCK = 192.168.0.1 GATEWAY
cliente 2: 192.168.1.2 IP = 255.255.255.252 MASCK = 192.168.1.1 GATEWAY
cliente 3: 192.168.2.2 IP = 255.255.255.252 MASCK = 192.168.2.1 GATEWAY
e por ae vai, ou então assim
cliente 1: 192.168.0.3 IP = 255.255.255.252 MASCK = 192.168.0.2 GATEWAY
cliente 2: 192.168.0.7 IP = 255.255.255.252 MASCK = 192.168.0.6 GATEWAY
cliente 3: 192.168.0.11 IP = 255.255.255.252 MASCK = 192.168.0.12 GATEWAY
nesse modele, o "salto" são de 4 em 4 host
Ola, para trabalhar nesta caso, sem dhcp, é só determinar as faixas nos clientes?
ou tem alguma configuração a mais a fazer?
[ypenet@SERVIDOR] ip dhcp-server network> pr
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 ;;; DHCP HOTSPOT
192.168.3.0/24 192.168.3.1 192.168.254.254
esssa é minha configuração acima é atual.
no caso eu deveria criar a outra assim?
192.168.4.1/30 192.168.4.0 xxx.xxx.xxx.xxx
192.168.5.1/30 192.168.5.0 xxx.xxx.xxx.xxx
192.168.6.1/30 192.168.6.0 xxx.xxx.xxx.xxx
192.168.3.0/24 192.168.3.1 192.168.254.254 >>>essa aqui deve ficar?
eu tbm estou temdo o seguinte problema , o meu not estava com o sguiunte endereço 192.168.3.43 e aggora ele só pega esse e nao muda ! ja coloquei no arp ,interface reply-only e nada , criei leases e nada
terian alguma dica ?
desde ja agradeço a ajuda de vcs T+.
usando servidor dhcp em uma rede 190.168.0.0/24 com gat 192.168.0.1, todos os clientes se enxergavam na rede então optei pela seguinte solução para acabar com esse problema.
ip add
# ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE
0 ;;; GATWAY - R.LOCAL
1 10.0.0.1/8 10.0.0.0 10.255.255.255 Local
ip pool
# NAME RANGES
0 pool1 10.7.0.0/24
/ ip dhcp-server
add name="dhcp1" interface=Local lease-time=3d address-pool=pool1 bootp-support=static authoritative=after-2sec-delay \
disabled=no
/ ip dhcp-server config
set store-leases-disk=5m
/ ip dhcp-server lease
add address=10.7.1.1 mac-address=xxxxxxxxxxxclient-id="xxxxxxxxxxxx" server=dhcp1 comment="" disabled=no
add address=10.7.2.1 mac-address=xxxxxxxxxxx client-id="xxxxxxxxxxxx" server=dhcp1 comment="" disabled=no
add address=10.7.3.1 mac-address=xxxxxxxxxxxxxxclient-id="xxxxxxxxxxx" server=dhcp1 comment="" disabled=no
add address=10.7.4.1 mac-address=xxxxxxxxxxxxx client-id="xxxxxxxxxxx" server=dhcp1 comment="" disabled=no
add address=10.7.5.1 mac-address=xxxxxxxxxxxx client-id="xxxxxxxxxxxx" server=dhcp1 comment="" disabled=no
/ ip dhcp-server network
add address=10.7.0.0/16 gateway=10.0.0.10 netmask=32 dns-server=10.0.0.10 domain="meuserver.com.br" comment=""
Dessa forma a todos os clientes são atribuidos os seguintes ips
D 10.7.0.1
D 10.7.0.2
D 10.7.0.3
D 10.7.0.4
D 10.7.0.5
logo após atribuido os ip vai em leases e muda as faxas manualmente, tipo
em dhcp-server > leases
você clica no ip e depois no botão make statik
10.7.0.1 > ai você seta o ip tipo 10.7.1.1
10.7.0.1 > ai você seta o ip tipo 10.7.2.1
10.7.0.1 > ai você seta o ip tipo 10.7.3.1
10.7.0.1 > ai você seta o ip tipo 10.7.4.1
Fazer esse processo juntamente no arp list
e no queues simple
faço o controle por faixas: 10.7.1.0/24, 10.7.2.0/24 ....
ou mesmo por ip: 10.7.1.1, 10.7.2.1...
tentei desnvolver aqui para o dhcp server ja mandar 1 ip por faixa como faço manualmente, mas não tive sucesso se alguém ja fez posta ai como.
aqui eu uso hotspot !
teria alguma dificuldade ?
o arp aqui me parece que nao está funcionando.pois eu tento mudar o ip no arp mas nao responde sempre pega o mesmo ip ex:192.168.3.43 e nao consigo fazer ele pegar outro ip .
mk 2.9.27 ,quando estiver redondo pretendo comprar o 2.9.44 mas preciso saber se funciona mesmo.pode ser pau de versao? o arp nao aceitar alterar ?
