- Navegação internet
Navegação internet
Ola colegas Linuxers.. blz.
Estou com dois problema urgentes:
1- Utilizo o Netscape Navigator 7.0 e quando o inicializo todo o ambiente do KDE se distorce, perde resolução, ficando apenas a (as) janelas do Netscape com resolução normal, (mais quando na pagina tem alguma animação em Flash ou similar elas tb aparecem distorcidas), quando minimizo o netscape a resolução volta ao normal (800x600 em 16bits).
2-Quando abro algumas páginas (como a www.hotmail.com ou a do www.itau.com.br) elas aparecem entretanto quando tento logar no hotmail ou utilizar algum recurso especifico no www.itau.com.br o navegador me manda uma mensagem de site não encontrado (mais quando tento fazer o mesmo no IE 6.0 em W98SE as páginas abrem e tudo funciona normalmente.
Quanto ao primeiro problema eu estou perdido, não faço a menor ideia do que seja, mais o segundo eu acredito que seja algo relacionado ao DNS pois esta maquina é um host em uma rede com servidor W2K server c/ wingate, não tenho certeza mais acho pois a partir de maquina windows quando pingo um nome de maquina ele responde e nesta maquina linux eu so pingo Ip´s.
Alguém pode me ajudar ???
Desde já agradeço pela atenção.
Francisco.
Navegação internet
a segunda questao podera´ ter haver com o suporte SSL do Netscape... a primeira .. nao sei .. falta de memoria???
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif">
Navegação internet
qual seria a configuração ssl adequada ???
128mb de memoria não é suficiente?
Navegação internet
Vc acessa todas as paginas por proxy?
Navegação internet
Sim, a maquina em questão esta com o conectiva linux 8, KDE, e navegador Netscape 7.0 atualizado.
o servidor é uma maquina W2K server com wingate como proxy. ela tá perfeitamente configurada (pelo menos para as maquinas windows) e tenho dois problemas, um é o da navegação (não abrir esta ou aquela página, que pode ser um problema relacionado a segurança e outro é um problema de DNS pois a partir desta maquina linux eu não consigo pingar nomes na LAN só ip´s quando de hosts windows eu consigo pingar tanto nomes quanto ip´s.
Qualquer informação é bem vinda.
Vida longa ao Linux !
Sem mais, agradeço a atenção.
Francisco J Badaró.
Navegação internet
Entaum vc num deve ter definido o DNS no seu linux... faça o seguinte:
edite o arquivo /etc/resolv.conf e coloque a linha:
nameserver IP_DO_SEU_SERVIDOR
e apague todo o resto...
service network restart
Navegação internet
meu /etc/resolv.conf aponta
e já defini a rota de procura de nomes para DNS,hosts.. e para DNS (somente). e nada.
ping o servidor pelo nome e não consigo resposta, pingo o ip e ele responde, so consigo pingar o servidor ou qualquer outra maquina quando configuro o arquivos hosts corretamente.
o q será?
Navegação internet
seu servidor deve ta bloqueando faz o seguinte da ai
nmap -n -vv -sS -P0 IP_SERVIDOR e cola aki o resultado
Navegação internet
Corrigindo:
meu etc/resolv.conf faz uma busca no meu dominio local e aponta nameserver a primeira linha para o servidor DNS local e na segunda linha nameserver para o servidor DNS designado pelo meu ISP.
Ok.
Navegação internet
Resultado do scaneamento (nmap):
Starting nmap V. 2.54BETA30 ( www.insecure.org/nmap/ )
Host (192.168.1.1) appears to be up ... good.
Initiating SYN Stealth Scan against (192.168.1.1)
Adding open port 23/tcp
Adding open port 21/tcp
Adding open port 593/tcp
Adding open port 5800/tcp
Adding open port 445/tcp
Adding open port 88/tcp
Adding open port 464/tcp
Adding open port 389/tcp
Adding open port 110/tcp
Adding open port 42/tcp
Adding open port 1026/tcp
Adding open port 80/tcp
Adding open port 25/tcp
Adding open port 53/tcp
Adding open port 5900/tcp
Adding open port 3001/tcp
Adding open port 1080/tcp
Adding open port 7000/tcp
Adding open port 636/tcp
Adding open port 139/tcp
Adding open port 135/tcp
The SYN Stealth Scan took 4 seconds to scan 1549 ports.
Interesting ports on (192.168.1.1):
(The 1528 ports scanned but not shown below are in state: closed)
Port State Service
21/tcp open ftp
23/tcp open telnet
25/tcp open smtp
42/tcp open nameserver
53/tcp open domain
80/tcp open http
88/tcp open kerberos-sec
110/tcp open pop-3
135/tcp open loc-srv
139/tcp open netbios-ssn
389/tcp open ldap
445/tcp open microsoft-ds
464/tcp open kpasswd5
593/tcp open http-rpc-epmap
636/tcp open ldapssl
1026/tcp open nterm
1080/tcp open socks
3001/tcp open nessusd
5800/tcp open vnc
5900/tcp open vnc
7000/tcp open afs3-fileserver
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 4 seconds
Ok ?
Navegação internet
francisco, quanto a seu primeiro problema:
eu uso uma configuração praticamente igual a sua. conectiva 8.0 com netscape 7.0.
a única diferença é que a resolução de vídeo que eu uso nasmáquinas é 1024x768
não sei se vc tentou com essa resolução. aqui o netscape está perfeito, o único problema é que alguns sites fazem páginas somente para ie, ou seja, usam o J A V A S C R I P T com adicionais da ms.
essas páginas não são bem visualizadas no netscape nem no opera
Navegação internet
Bom ele não ta bloqueando issoo entaum... o problema eh seu resolv.conf mesmo
faça oq eu te disse retire tudo oq tiver dentro dele e coloque
nameserver IP_SETVIDOR
nameserver IP_ISP
nameserver OUTRO_IP_SE_TIVER
Navegação internet
Ta. reconfigurei o resolv.conf e defini como disse e nada continuo não pingando nomes internos.
Estou começando a pensar sobre alguma limitação do serviço DNS no W2K, particularmente nunca vi uma situação desta estou migrando algumas maquinas em um futuro próximo ire tb migrar o servidor para linux ai sim, tenho certeza, tudo ira funcionar perfeitamente, mais só queria colocar funcionando assim para puder fazer e finalizar alguns testes mais técnicos sem precisar para o servidor W2K e instalar um linux só para testar, acho q o serviço DNS (em teoria deveria funcionar perfeitamente em qualquer plataforma, seguindo as especificações RFC, já que o DNS é um serviço de rede do TCP/IP e não um serviço proprietário da querida MS mais a pratica não tá mostrando bem isso.
Já tentei tb mudar o mapeamento de nomes só para DNS (retirando qualquer pesquisa em hosts) e tb não funcionou.
Alguma outra linha de raciocinio amigo para desenvolver-mos uma teoria sobre isso???
Navegação internet
Olá Francisco.
Até agora só vi o seu primeiro pb.
Já tive pb algo similar.
o X da questão é.
Vc tem verificar a configuração da sua placa de video e monitor, esse problema ocorre quando a configuração de um dos dois não está compativel com o hardware.
Verifique qual é a sua placa de video e monitor rode o programa para reconfigurar.
Até...
<IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
Navegação internet
Certo amigo, meus problemas com o X acabaram.. eu já estudei alguns howto´s e databooks sobre o XFree86 e este forum tb me ajudou bastante.
Aparentemente era um ajuste que eu deveria vazer quanto aos clocks do monitor e o clockchip da minha placa de vídeo, fiz os ajustes e voilá, estou com o meu X em 800x600 a 16bits perfeito, em todas as aplicações até o momento sem distorções , até agora nenhuma não-conformidade.
Blz.
Vida Longa ao GNU/Linux, vida longa ao under-linux.org
Qualquer duvida, terei imenso prazer em tentar ajudar-lo.
