Pessoal,
Estou adquirindo um Business Link Direct da Embratel de 2Mb, possuo um um roteador Cisco 1721 e gostaria da ajuda de todos para configurar o referido roteador.
Qualquer ajuda será muito bem vinda. Um abraço a todos...
Pessoal,
vc vai receber 2 configurações de ip.. uma delas voce coloca na SERIAL e a outra coloca na lan.. supondo que voce recebeu esses dados:
200.200.200.0/30 sendo o gateway 200.200.200.1 e o seu ip 200.200.200.2 entao faça:
Código :conf t int se0/0 description *** LINK EBT XXX/IP/0000 *** bandwidth 2048 ip address 200.200.200.2 255.255.255.252 encapsulation ppp no ip mroute-cache no fair-queue
dps de digitar.. aperta CTRL+Z
agora configurar a LAN do seu roteador, supondo que vc recebeu o seguinte bloco para uso: 201.201.201.0/26 entao ficaria assim:
Código :conf t int fe0/0 description *** LAN 0/0 *** ip address 201.201.201.1 255.255.255.192 no ip mroute-cache duplex auto speed auto
agora o que falta é somente adicionar a rota padrao... fazendo assim:
Código :conf t ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.1
apos isso.. faça tambem:
Código :conf t ip subnet-zero no ip domain-lookup
faça testes (nao reinicie o roteador, nada foi salvo ainda)... o ip que vc coloca em seus servidores e maquinas sao:
201.201.201.2 até 201.201.201.62 (de acordo com a especificação do bloco que vc recebeu) e o gateway destas maquinas sera o router, 201.201.201.1
tudo estando de acordo.. volte no router e digite:
Código :copy run start
ele vai pedir uma confirmação, voce aperta ENTER e pronto, suas configurações estao salvas.. TODA alteração que quiser GRAVAR basta executar este comando q ele salva
é isto ai !!
abraço !!
Puxa alexandrecorrea,
Fico muitíssimo agradecido pela ajuda...!!! Assim que receber os dados da Embratel irei testar os comandos acima.
A propósito, meu roteador poderá ser acessado externamente (pela internet)...??? Caso afirmativo, não seria perigoso deixá-lo sem proteção...???
Por acaso, terias algum material de pesquisa/estudo da cisco que você pudesse colocar a disposição da comunidade..???
Se precisares de algo que estiver ao meu alcance não deixe de pedir.
Um grande abraço e sucesso...!!!
Parabens Alexandre Correa,
Seu post esta coretissimo....acho q precisamos disso aqui na lista
e temos mais que parabenizar pela informação correta!!
Mais uma vez Parabens!!!!
Ps: So pra acrescentar, quando o Roteador vem direto da Cisco
que se liga a 1a. vez ele entra no SETUP, na 1a. pergunta basta
digitar NO e depois aplicar os comando q o Alexandre montou...
obrigado pessoal
para bloquear acesso externo.. vc precisa criar algumas acls... assim:
Código :conf t access-list 199 permit tcp 200.200.200.x 255.255.255.255 any eq telnet access-list 199 permit tcp 200.200.200.y 255.255.255.255 any eq telnet access-list 199 permit tcp 200.200.200.z 255.255.255.255 any eq telnet access-list 199 deny ip any any log
agora vc precisa usar essa acl na serial e na fast ethernet assim:
Código :conf t int fe0/0 ip access-group 199 in
agora na Serial
Código :conf t int se0/0 ip access-group 199 in
NAO de um "copy run start" antes de testar rsrsr
até !!
Alexandre,
Parabéns pelo tópico. Foi de grande utilidade pra mim. Comprei um 2500 e não sabia como configura-lo de jeito nenhum para o Link da Embratel também. Foi só seguir os seus passos que em menos de 10 minutos já estava com o link no ar, me poupando tempo e $$$.
[]´s
