- Torre Muito Proxima.
PessoALL,
Bom dia, estou colocando uma nova torre em um ponto MUITO estratégico, o problema é que neste ponto já existe uma torre de repetição do concorrente, a distancia é de 50 metros uma da outra.
É possível trabalhar dessa maneira, usando canais diferentes?
Agradeço a todos.
Abraços,
nao sei se vai dar certo nao..
mas é possivel, claro que seria melhor se ele nao estivesse lá, hehe.
pra hamenizar, envie o link pra torre em 5.8 e distribua por 2,4, assim ja ira economzar 1 canal da frequencia de 2,4
outra coisa é tente usar equipamentos melhores que seu concorrente. isso ajuda e muito,
use um radio que a sencibilidade seja exelente
da sim eu me viro com 4 torre em volta de mim, mas nada se compara em estar sozinho em um ponto
Estou na mesma situação. O melhor ponto da minha pequena cidade já está ocupado com repetidora de TV. Se colocar junto, apesar das frequencias bem distântes vai dar problema? Eu já tive um cliente onde a receptora foi colocada no mesmo mastro onde estava a recepção de tv, cerca de 2 metros abaixo e a recepção em 2.4 foi terrível. Desde então, fiquei com a pulga atrás da orelha com antenas próximas. Quem tiver mais experiências neste sentido, nos ajudem...
Caros Amigos,
Acredito que conseguirá trabalhar sem problemas utilizando Painéis Setoriais, com OMNI acho que realmente terá problemas...
Sobre a citação do amigo '1929', já instalamos nosso acesso (2.4GHz) em clientes que possuíam TV MMDS (2.5GHz) a cerca de 2m de distância uma antena da outra e está tudo funcionando perfeitamente, mas recomendo utilizar canais não muito altos (6 a 9) canais mais altos costumam dar interferência visual no MMDS (e vice-versa). Vale ressaltar que em nossos POPs utilizamos Painéis Setoriais...
Qualquer dúvida estou a disposição...
Marcelo Piaz Vianna
aqui tenho um padrao de instalacao , somente um modelo de radio, mas com os novos firmwares WAPPRO tamos usando equipamentos de outros concorrentes que permitem upgrade de firmware
eu uso somente Zirok+5460 o pessoal aqui usa Aquarius+G110/G220
entao foi o primeiro cliente que nos pegamos para fazer este update e uma coisa eu estranhei, a antena Aquarius+G110 apresentou interferencia na televisao do cliente,
lembrando que isso jamais aconteceu com meus 5460+zirok , deixo aqui o alerta
obs a antena de TV esta cerca de 3 mts de distancia num mastro proprio
Última edição por Pirigoso; 15-11-2007 às 21:09.
minha torre fica proxima a torre da globo aqui... nao tenho problemas !
Pelo que sei, torres de rádio AM anulam outros sinais, independente da frequencia. Agora quanto a FM nunca ouvi relatos.
Se algum rádio der interfência em aparelhos de TV, deve ser pela rede elétrica.
No meu caso foi o contrário. A antena 2.4 estava no mesmo mastro que uma antena de recepção de TV e abaixo desta e não deu rendimento. Ao colocar em outro mastro 3 metros para o lado o sinal entrou. E a linha de visada era praticamente a mesma. Por isso eu imaginei que o sinal da rede estava sendo bloqueado.
qual equipamento vc tava usando?
Eu usei um AP Gi-Link com uma setorial e na outra ponta onde o sinal estava prejudicado eu tinha uma antena de grade. Tentei colocar um amplificador mas não melhorou em nada. Então coloquei noutro mastro com 3 metros para o lado e deu certo. Eu não sei explicar o porque, mas não tinha nada a ver com obstáculos, pois a linha de visada continuou praticamente a mesma. Parecia que a antena de TV bloqueava o sinal wireless.
Tentou isolar do mastro, fazer aterramento nas tomadas?
Provavelmente um dos aparelhos estava enviando corrente elétrica pelo cabo, ao usar o mesmo mastro, vc está interligando os terras que deveriam estar devidamente aterrados.
A antena de Tv em condições normais não interfere, ela só capta sinal, e trabalha em outra frequencia.
Dai eu não sei. O CP estava devidamente aterrado mas na tomada da TV não sei. Mas por via das dúvida eu não planejarei mais instalar junto com a antena de TV, pelo menos sem antes testar o mastro para ver se tem alguma corrente. Agora que já resolvi, só voltando na casa da pessoa e fazendo um teste no mastro da TV. Mas depois do sufoco que passei, só volto lá em último caso. Só quero que a pessoa esteja conectando perfeito.
De qualquer forma obrigado pela dica.
Usa polarização horizontal que vc acaba com as interferencias.
Eu tenho setorial com polarização horizontal. NO cliente coloquei uma de grade e também mudei a polarização. Só no mastro da TV, embaixo da antena cerca de 2,5metros é que não consegui o sinal de maneira nenhuma. Tirando dali o sinal entrou. Fiquei intrigado.
talves a altura da antena..
