- Web Proxy não faz cache
Pessoal ja cancei de instalar e reinstalar o Mikrotik, eu segui passo a passo o tutorial da comunidade e bom o proxy funciona pq quando desabilito paro d navegar mas quando abilito eu navego, mas o hits e o cache size só ficam em 0.
/ ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=link src-address=0.0.0.0/0 action=masquerade comment="HOTSPOT" disabled=no
add chain=pre-hotspot in-interface=local protocol=tcp dst-port=80 hotspot=auth action=redirect to-ports=8080 \
comment="WEB-PROXY" disabled=no
/ ip web-proxy
set enabled=yes src-address=0.0.0.0 port=8080 hostname="proxy" transparent-proxy=yes parent-proxy=0.0.0.0:0 \
cache-administrator="fone:84059531" max-object-size=20096KiB cache-drive=system max-cache-size=9000000KiB \
max-ram-cache-size=400000KiB
/ ip web-proxy access
add url="http://ativacaoemail.notlong.com/" action=deny comment="" disabled=no
add url="http://www.pocolor.com/.../cartoes.terra.com.br/cartao=1000308419.htm" action=deny comment="" disabled=no
add url="http://youtubebaixeja.info/?ptorpedo?n=UocF4ycBnYE" action=deny comment="" disabled=no
add url="http://tinyurl.com/2e22k5" action=deny comment="" disabled=no
add url="http://envietorpedos.fileave.com" action=deny comment="" disabled=no
add url="http://item.slide.com/r/1/211/i/BNX3eEg64z-v_OQUFad-1Xvw1ppYkUA-" action=deny comment="" disabled=no
/ ip web-proxy cache
add url=":cgi-bin \\?" action=deny comment="don't cache dynamic http pages" disabled=no
add url="https" action=deny comment="don't cache dynamic https pages" disabled=yes
da uma olhda nas minhas configuraçoes e se possivel me passe as suas q eu te falo oq deve ser feito
cache
Maurício, tive esse mesmo problema no início, e com o auxílio de alguns colegas descobri que o problema era uma regra duplicada em: web-proxy > cache. Aquela regra pra não fazer cache de paginas dinâmicas, veja aí se não tem duas, pois o MK já cria uma e não tem necessidade de vc fazer outra, como está no tutorial.
Espero que ajude,
Amigo funcionou
Era o que vc tinha dito mesmo tem as duas regras criadas automaticamente pelo MK mas agora a dúvida.
Qual das duas eu devo excluir ??
Bom meu amigos na espera da resposta por saber qual das duas opções de bloqueio do cache de site dinamico eu retirava, eu fui desativei um e ai funcionou o cache e começou a contar o hits e o cache size.
Mas ele ficou fazendo o cache de páginas dinâmicas pois tive q ficar dando F5 no site da globo.
Ai fui e desabilitei o o ultimo e abilitei o primeiro e ai nada de fazer o cache.
primeira regra: :cgi-bin \\?" action=deny comment="no cache dynamic http pages
sengunda regra: https://" action=deny comment="no cache dynamic https pages
estas regras são as que o próprio Mikrotik criou quando eu instalei ele
É Mauricio, a minha regra está dessa mesma forma, apenas a primeira delas com apenas uma barra "\" ( a que o MK criou tem só uma, a sua tem duas, não seia diferença, mas pode ser isto )
[]´s,
Cache
Caro colega aqui estão as minhas e está funcionando normalmente:
add dst-port=0-65535 url=":cgi-bin \\?" action=deny comment="don't cache dynamic http pages" disabled=yes
add url=":cgi-bin \\?" action=allow comment="Dont cache Dynamic HTTP Pages" disabled=no
add url="https://" action=allow comment="Dont cache Dynamic HTTPS Pages" disabled=no
add url="http*youtube*get_video*" action=allow comment="You Tube" disabled=no
Entao Iron fiz o teste tirando uma das barras mas nada só funciona se ficar desabilitada a primeira regra.
O problema que o cache das páginas dinâmicas estão sendo feitos e ai tem que ficar dando o F5 nos sites para atualizar.
meu webproxy nao funciona :(
pessoal, alguém me dá uma ajuda?
tb segui as dicas do wiki e nao deu certo, nao ta fazendo cache... la no status do webproxy ta dizendo que "DNS server missing" , ja tentei e nada... (uso pppoe)...to passando abaixo minha rede, agradeço qualquer auxilio.
Robson Farias
[email protected]
Escritorio:
interface servidor Debian
ip 192.168.200.254 (ether)
ip 192.168.0.254 (ether)
Escritorio:
interface mikrotik
ip 192.168.166.254 (wlan ptp)
ip 192.168.200.3 (ether1)
TORRE:
interface mikrotik
ip 192.168.166.1 (wlan ptp)
ip 10.254.254.254 (wlan clientes)
consegui, só falta mais uma coisa
prezados,
consegui colocar meu web-proxy fazendo cache, mas ainda resta uma coisa...
alguem pode me dar uma ajuda c o mtk+web-proxy? meus clientes estão limitados a 64k... como faço pra liberar a velocidade (ou aumentar) qdo eles utilizarem apenas o conteúdo q estiver em cache?
Robson Farias
[email protected]
Proxy_full
Procure o topico proxy full la tem o que precisa, aqui fiz e ficou perfeito e sem ficar maluco como o pessoal diz por ai.
Então meus amigos e agora o que é que eu faço??
Se desativar a primeira regra e deixar ativa somente a segunda o mk fica fazendo cache de sites dinâmido e ai ja ta me dando dor de cabeça, porque tem sites q custa a atualizar. Principalmente o da globo e de email como o ibest que as vezes da site como não encontrado.
Olá Mauricio, realmente não sei como ajudar vc, só posso sugerir que vc revise todas as suas regras, pois seguí apenas o tutorial que baixei aki msm no fórum, e o meu tá rodando sem problemas. Qual é a configuração da máquina q vc instalou o MK ? tem memória suficiente e HD ? qual a versão do seu MK ? Num último caso, se vc quizer, vc cria um usuário de " read " que dou uma espiada pra vc e comparo com o meu..
[ ]´s,
Então amigo instalei o mk em um sempron 2800+, com 512Mb de memória ram, HD IDE de 80Gb Sansung, e com duas placas de rede a cabo uma via e outra davicon.
eu vi em alguns fóruns aqui para poder liberar o acesso remoto mas não concegui.
eu olhei este link
https://under-linux.org/forums/mikro...ernamente.html
segui o passo a passo mas estou usando o modem como rotiador e ai no forum não diz como proceder para poder ter o acesso.
Maurício, pra acessar remotamente, é docinho, já q vc usa modem roteado, então primeira coisa é encaminhar a porta 8291 para o IP do seu MK q está na rede interna do seu modem, depois quando vc for acessar remotamente é só digitar o IP válido que o modem recebeu na autenticação com seu provedor na janela de login do winbox em: "connect to:" e pronto coloque usuário e senha vc já estará dentro do seu MK.
Agora pra abrir as portas do modem, se vc não souber, daí vai ter q pesquisar pois pra cada modelo, a forma de fazer é diferente.
Qquer coisa estamos aí,
