Como Atualizar RB tenho a ver 2.9.46 quero atualizar para a ver 2.9.51 mais nova como faço isso e quais os procedimentos?
Última edição por talesanselmo; 07-05-2008 às 20:31.
Entre no site do mk vá em downloads selecione RB serie 500 baixa o pacote Combined package (http) o pacote npk mande via ftp pra seu mikrotik reinicie pimba ja atualizo
Estou com um problema na rb532a que ela funciona normalmente, mas quando acaba a energia ou ela é desligada ela fica apitando quando ligo novamente, só depois de uns 10 minutos ou varias tentativas ela volta a funcionar. ela tb não consegue entrar no menu da bios.
Tem como atualizar a bios dessa placa?
PS. Tenho 4 placas dessa com o mesmo defeito.
Tive um problema parecido que só foi resolvido apos a atulização da bios, o procedimento é simples você baixa a versão atualizada do Mikrotik ( 2.9.51 atual ) depois faz um upload para a RB e renicia para que ela atualize, depois de atualizada pelo winbox vá na opção:
New Terminal:
/system/routerboard/p
e verifique a versão utilizada a versão atual é ( 2.13 ) no caso a sua versão seja inferior a essa digite o seguinte comando:
/system/routerborad/upgrade
depois digite Y para que aceite a atulização.
Reinicie a RB para que ela carregue a atualização, depois disso verifique se vai resolver seu problema, outro detalhe é que a RB 532a tem um problema nos capacitores da sua fonte primaria que chegam até a travar a placa. Tive que substituir das placas para que elas não dessem mais problemas.
Atualizar consegui, mas a versão ficou em 2.12, vc sabe me dizer se os valores dos capacitores vao permanecer os mesmos ou vai ter que ser outro.
Só atualizar a bios não adiantou, ele continua apitando.
A versão 2.13 está disponivel nas versão MK 3.7, mas a versão 2.12 resolve o problema tb. Já dos capacitores procure os 3 de "470 micro por 10 volts de isolação" e substitua por 3 de " 470 micro por 16 volts de isolação", procure o capacitor de "100 micro por 10 volts " e substitua por "100 micro por 16 volts" qualquer duvida me cunsulte antes, faça o serviço com ferramentas adequadas. Ferro de solda 30 watts e sugador de solda e não inverta a polarização dps capacitores, se estiver usando fonte eletronica faça um teste com uma fonte de edimax ela funciona muito bem e aguenta a corrente exigida pela placa, muitos dizem que tem que ser fonte de 3,5 AMP mas isso é só no caso de utilizar a placa expansora pra mais 2 cartões. A fonte de 1 AMP do ap edimax é de excelente qualidade ( orginal ). Veja tambem os jampers da placa referente a tensão de entrada cuja você pode determinar se vai usar uma fonte de 12 a 23 volts ou uma de 24 a 48 volts.
Última edição por pabloferretti; 08-05-2008 às 15:57.
Pablo,
Vou substituir os capacitores amanhã e posto os resultados, desde já agradeço.
Obrigado
amigo tbb estow com esse problema com o esse cartão vou testar a fonte amanha pra ver...
será q posso usar uma fonte 12v/5a estabilazada?
o interessante q tenho um cartão Prism B 200mW NL2511MP e tá funcionando blz .....alguem sabe onde posso encontrar esse cartão....
RB532a
Última edição por talesanselmo; 08-05-2008 às 18:56.
Já coloquei fonte de 12v/5a mas não adianta, vou tentar trocar os capacitores, aqui tenho cartão senao, engenius e ubiquit, mas a placa faz a mesma coisa com qualquer um dos cartoes.
qd vc trocar os capacitores posta aq para agente ver o resultado....
vlws
Pessoal,
Troquei os capacitores, continua com o mesmo problema, notei uma coisa estou fazendo testes co dois cartões um nmp8602 e outro emp8602, ambos são chipset Atheros, estava lendo as especificações da RB532A e ela fala que quando vc adiciona a DAUGHTERBOARD RB/564 vc só pode colocar dois cartões com chipset Atheros.
Quando ligo a placa com dois cartões Atheros ela apita, só com um ela funciona normal, tudo isso depois de trocar os capacitores.
