- Apache2 + no-ip
Apache2 + no-ip
estou com apache rodando normal na minha máquina em casa digitando:
http://192.168.0.200:8080 mas preciso colocar minha página na internet(uso velox adsl) então fiz isso mas configutações:
dentro de /etc/apache2/ports.conf:
GNU nano 2.0.7 Arquivo: /etc/apache2/ports.conf
Listen 80
Listen 8080
<IfModule mod_ssl.c>
Listen 443
</IfModule>
dentro de /etc/apache2/sites-available/default:
NameVirtualHost *:8080
<VirtualHost *:8080>
ServerName meudominio.no-ip.info
ServerAlias www.meudominio.com.br
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/teste
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
AllowOverride None
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
ServerSignature On
Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
<Directory "/usr/share/doc/">
Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
</Directory>
</VirtualHost>
dentro de pico /etc/apache2/sites-available/raquel:
</VirtualHost>
e tenho o no-ip(usando port redirect e coloquei 8080) instalado e funcionando na máquina mas não consigo acessar externamente
digitando http://meudominio.no-info ou http://meudominio.no-info:8080
OBS:1 -Lembrando que já direcionei porta 8080 no modem para o ip interno de minha máquina
2-tenho um dominio www.meudominio.com.br no resgistro.br que está direcionado(usando o site everyDNS) para o meudomino.no-ip.info por isso se pingar agora ele vai responder de qualquer forma.
o que está faltando?
quando tento abrir externamente dá mensagem:
O Internet Explorer não pode exibir a página da Web
Causas prováveis:
- Você não está conectado à Internet.
- O site está encontrando problemas.
- Talvez haja um erro de digitação no endereço.
Você pode tentar:
https://under-linux.org/forums/bullet.png Verifique sua conexão com a Internet. Tente visitar outro site para verificar se você está conectado.
https://under-linux.org/forums/bullet.png Digite o endereço novamente.
https://under-linux.org/forums/bullet.png Voltar para a página anterior.
https://under-linux.org/forums/down.png Mais informações
Esse problema pode ser causado por vários motivos, incluindo:
- A conectividade com a Internet foi perdida.
- Site temporariamente indisponível.
- O Servidor de Nomes de Domínio (DNS) não está acessível.
- O Servidor de Nomes de Domínio (DNS) não tem uma listagem para o domínio do site.
- Se for um endereço HTTPS (seguro), clique em Ferramentas, clique em Opções da Internet, clique em Avançadas e verifique se os protocolos SSL e TLS estão habilitados na seção de segurança.
Última edição por lfernandosg; 07-06-2008 às 17:36.
consegui resolver...só comentei a linha:
192.168.0.200 meudominio.no-ip.info
dentro do /etc/hosts
agora já acesso normal externamente...mas agora preciso saber como usar o www.meudominio.com.br pois no everydns já direcionei:
meudominio.com.br tipo A ip 64.195.x.x
www.meudominio.com.br tipo CNAME ip meudominio.no-ip.info
e já está respondendo a ping normalmente e alterei o arquivo: raque l default para:
NameVirtualHost meudominio.no-ip.info
<VirtualHost meudominio.no-ip.info>
ServerName meudominio.com.br
e dentro de pico /etc/apache2/sites-available/raquel:
</VirtualHost>
e não entra..só consigo entrar pelo: meudominio.no-ip.info
mas se eu pingar no www.meudominio.com.br recebo resposta do meudominio.no-ip.info.
o que pode ser?
