mais seguro concerteza, agora eu achei mais simples o roteamentopor ser mais rápido, e o bom é que amenizou um problema que eu tinha que quando uma pessoa baixava um arquivo no "rapidshare" tinha que esperar um século para baixar novamente, como cada torre estava recebendo um ip válido, só os clientes desta torre que esperavam, no meu caso matei 2 coelhos com uma cajadada.
Renato Costa.
Boa tarde a todos,
Gostaria de saber se alguém pode disponibilizar algum matérial do Mikrotik "Avançado", sobre firewall, roteamento, filas ..., para aprender a fazer as regras.
A maioria coloca as regras prontas... gostaria do material.
Agradeço antemão.
Boa tarde a todos
Ola amigos, agraçe muito a ajuda de todos, pois sou mesmo iniciante. e meu link e vivax o meu ip não e como o de muitos pois ele muda a cada conexão. mesmo assim eu pego ele e entro mo servidor de qualquer lugar. mais o problema e que antes do servidor ha duas rb e elas não tem ip valido, assim eu não consigo entrar nelas quando estou ate mesmo em casa, uma vez que estão entrado no servidor e o meu pc esta na saida, assim elas não aparecem quando rodo o winbox.
se alguem puder ajudar eu agradeço muiito, lembrando que sou iniciante e preciso de detalhes.
abraço a todos.
Olá colegas, saudações...
Acompanhando este tópico me deparei com algo interessante, mas não ficou claro.
Tendo um link dedicado Embratel, como acessar o AP que encontra-se após o server Mikrotik?
Já testei diversas regras do forum, Wiki, etc, mas sem sucesso.
Até aonde entendi o companheiro renatocostas conseguiu por roteamento e o sergio, de outra forma. Poderiam passar o "bizu" para que eu e outros interessados possamos fazer o teste?
Desde já meu muito obrigado.
Olá Mr. RG,
obrigado pela atenção,
minha rede funciona assim sem problemas, só falta o acesso aos APs:
Link Embratel: 200.172.xxx.xxx
Mikrotik Server: 192.168.200.1
AP1: 192.168.200.2
AP2: 192.168.200.3
AP3: 192.168.200.4
Já acesso remotamente o MK via winbox pelo IP fixo.
Tenho 16 IPs fixos.
Flw.
Olá amigo,
Já que tem 16 ips válidos, pode usar o que descrevi aqui ou usar o pptp.
Este tipo de conexão por pptp, ele cria um ponto a ponto entre o computador e o servidor mikrotik.
Dê uma olhada nestes e tendo dúvidas...
https://under-linux.org/forums/mikro...-avancado.html
bom dia sou novo no forum
necessito de um tutorial para usar o putty com o servidor mikrotik
obrigado
odair
Olá amigo,
É muito simples usar o putty para logar-se no mikrotik, basta fazer a mesma coisa de sempre: usuario e senha.
Se ficar meio perdido com os comandos, aperte tab em sequência que irá aparecer a lista de commands, e a cada diretório que você entrar, segue o mesmo passo.
Dúvidas...?
Se não for pedir muito como faço pra criar um servidor pptp, e como eu conecto, pois ativei o servidor criei o usuario e senha, peguei meu ip e nada de conseguir conectar com o Windows Xp.
MR. RG você me ajudou com o Voip e meu ajudou e muito, mas ja li todos os tópicos e não consegui entender sobre a acesso remoto.
o meu mk está assim:
link adsl(velox) ip interno do modem ADSL - 192.168.254.254
ip do mikrotik - 10.1.1.1
Como eu faço para acessar o meu MK remotamente?
Agradeço pela compreensão e ajuda
Leonardo
Seguinte:
Aqui eu descrevi com o ip real, vejo que no seu caso, o modem parece está roteado, se estiver você precisará criar uma DNAT no seu roteador.
Ex:
IP do modem: 200.120.1.3
IP interno do modem: 192.168.254.254
IP do mikrotik: 192.168.254.1
Para fazer o DNAT no modem irá usar a seguinte estratégia:
Ao acessar o $ip do modem na porta 23 ou mesmo 8291, o acesso será redirecionado para 192.168.254.1.
Criando um DDNS no changeip e pôr o MK para responder pelo endereço criado na conta
é muito simples !! criei um tutorial com o codigo CERTO, com os parametros nescessarios para um funcionamento 100%.
está em ANEXO LOGO AI ABAIXO ^^ (TUTORIAL E O SCRIPT PRONTO) BAIXE OS 2.
NOTA modem adsl é obrigado estar em BRIDGE, (modo que o Mikrotik autentica no modem) se alguem conseguir fazer com o modem roteado, poste no forum para conhecimento publico, tambem não sei como funciona o tal Link dedicado, se alguem conseguir fazer algo baseado nestas informações, poste tambem para conhecimento publico ok !!
NÃO TIRE AS ASPAS
Código ::log info "DDNS: Begin" :global ddns-user "NOME DE USUARIO CADASTRADO NO CHANGEIP" :global ddns-pass "SENHA DO USUARIO CADASTRADO NO CHANGEIP" :global ddns-host "NOME DO DOMINIO ESCOLHIDO NO CHANGEIP" :global ddns-interface "LINK DA INTERFACE PPOE DA DISCAGEM DO MIKROTIK ex:pppoe-out1" :global ddns-ip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddns-interface] address ] :if ([ :typeof $ddns-lastip ] = nil ) do={ :global ddns-lastip 0.0.0.0/0 } :if ([ :typeof $ddns-ip ] = nil ) do={ :log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddns-interface . ", please check.") } else={ :if ($ddns-ip != $ddns-lastip) do={ :log info "DDNS: Sending UPDATE!" :log info [ /tool dns-update name=$ddns-host address=[:pick $ddns-ip 0 [:find $ddns-ip "/"] ] key-name=$ddns-user key=$ddns-pass ] :global ddns-lastip $ddns-ip } else={ :log info "DDNS: No change" } } :log info "DDNS: End"
CASO PASSE ADIANTE NÃO REMOVA OS CREDITOS OK !!!
Última edição por magrock; 05-09-2008 às 03:42. Razão: completando o tutorial
