"quase zero" ? cara.. 2db quase metade do que sai... potencia de RF (db) é calculada em logaritimo de 10 ... a cada 3db vc soma ou perde metade..
melhor usar um cabo apropriado. no MINIMO usar RGC213 !!
10mts de RG perde 10db, isso equivale a vc tirar um antena aquario , a setorial de 12dbi e colocoar no lugar a anteninha de borracha dos aps, se isso e quase zero, entao, ta tudo bem.A mesma coissa que vc ajustar o mk pra 22 de potencia e depois testar ele com 12 db. 10 db equivale a 10 veces menos.
simplificando...
temos que ser profissionais e parar de tentar fazer economia besta... nas torres parei de usar LMR .. so cellflex 7/8 .. fica caro.. mas muito melhor..
na minha rede o cliente + longe q tenho esta a 4km, e antes usava edimax com 20cm de pigtail e este mesmo recebia o sinal a 48%, pois tem muitas arvores q atrapalha a visada, pois bem mudei p mk e coloquei no momento 10mts pq tenho q cabear a torre pq ela está com 21mts e estou colocando 30mts, por isso q usei os 10mts, sendo q com o cartão a 200mw, o mesmo estava no edimax, neste mesmo cliente n alterou em quase nada, ficando em 46%, por isso para mim é quaze zero, agora em outra pessoa n sei como é a topologia da região, lembrando cada caso é um caso diferente..
P.s. ahhh e corrigindo não é 2db e sim 2%
Última edição por multlink; 29-06-2008 às 20:33.
Gente cabo é coisa séria, e não é só a questão da potência de saida naum, lembre se que a sua antena também recebe sinal, e nesse caso em uma potência muito baixa, é aí que o bicho pega. E é por isso mesmo que já que não tenho estrutura para montar um torre do tipo de celular, coloco a caixa hermetica com rádio pertinho da antena, no máximo 2 metros com LMR400
Aqui eu uso 6mt de RGC213 do painel até a caixa, mais 35cm de RGC 58 pro pigtail. ganho do painel de 12,5dbi. Alguém sugere um cabo melhor do que os que eu uso atualmente pra que eu faça um teste? Lembrando que como os painéis estão em um mastro no topo da torre, fica difícil levar o ap mais pra perto, e lembrando também que eu to querendo saber se existe algum cabo viável pra um pequeno provedor, que é meu caso. Esses 7/8 parecem custar uma pequena fortuna.
lmr400 ou lmr600 ja vai melhorar !!
Tabela de cabos:
Tipo de Cabo/ Fator de Velocidade/ 2.4 GHz /5.8 GHz
RG-58 /66% /1.056 dB/m /1.692 dB/m
RG-8X /78% /0.758 dB/m /1.324 dB/m
LMR-240 /84% /0.423 dB/m /0.669 dB/m
RG-213/214 /82% /0.499 dB/m /0.938 dB/m
9913 /84% /0.253 dB/m /0.453 dB/m
LMR-400 /85% /0.223 dB/m /0.354 dB/m
CNT-400 (C2FP) /85% /0.220 dB/m /0.402 dB/m
3/8" LDF /88% /0.194 dB/m /0.266 dB/m
LMR-600 /87% /0.144 dB/m /0.239 dB/m
1/2" LDF /88% /0.128 dB/m /0.216 dB/m
7/8" LDF /89% /0.075 dB/m /0.125 dB/m
1 1/4" LDF /89% /0.056 dB/m /0.092 dB/m
1 5/8" LDF /88% /0.046 dB/m /0.082 dB/m
Obs:Cada cabo apresenta certa interferência para determinada Freqüência de onda.
Última edição por Magal; 30-06-2008 às 19:26.
Desculpe amigo, mas topologia nenhuma vai minimizar a s perdas ocasionadas pelo cabo, as medidas nas placas pci nao sao de presicao, alem do que tem outros 2 fatores que e qualidade e sinal ruido, algum deles tem que ter mudado.e impossivel trocar 50cm por 10 mts e ficar tudo igual.Mas como vc aumentou a altura da torre, trocou equipamentos, ect, entao ahi sim, mas isso debido a esa troca e nao que o RGC tenha zero de diferenca com 10mts, se vc colocar agora o mesmo equipamento com 50cm o seu sinal com certeza vai muito mais de 46% nese cliente.
na verdade... oq uso aqui eh guia de ondas ... por isso a baixa perda ... eh outro padrao.. eh outroa hstoria
