Olá galera gostaria de sanar algumas duvidas minhas e espero que possam me ajudar!
1) Quais as finalidades dele?
2) Qual vantagem posso ter com ele ?
3) Ouvi dizer que ele gera relatório como o sarg isso e verídico ?
Obrigado a todos !
Obrigado a todos !
servidor radius eh um servidor de autenticação centralizado, vários hardwares e softweres tem suporte a autenticação via radius onde voce tera apenas um unico cadastro...
alguns exemplos de uso:
- autenticação de usuarios web
- autenticação de MAC ADDRES em access points wireless
Obrigado Alexandre !
Olha só eu tava achando que ele também serviria para fazer relatório de acessos dos clientes mas pelo jeito não dá !
minha estrutura ta com um mk em pppoe e um slackware fazendo squid só que não to conseguindo fazer a lista de ips chegar ate o squid ..já tentei Proxy parent mas não fica bom ....você tem alguma dica ?
o radius gera uma tabela de registros com as conexoes.... bytes enviados/recebidos .. hora/data de conexao.. ip usado, mac utilizado... da pra gerar um relatorio com isso... tipo extrato de uso..
ok ! Mas fora isso não consigo saber quais saites foram acessados né ?
Teria como Mudar o tipo de registro no mikrotik para que possa ser gerado o relatorio de acessos por ip ?
ouvi falar do myauth sera que ele e bom para fazer autentição pppoe e gerar relatorio tipo o sarg ?
sarg gera relatorios baseados nos acessos do squid.. mas pra provedor isso nao deve ser feito, entra na parte de privacidade do usuario...
o radius na tabela de accouting, voce pode filtrar por ip, por usuario ou mac.. ou qualquer outro campo que tenha..
Sei que e errado mas ....
Digamos que eu tenha um pedófolo na rede e a federal venha bater na minha porta como vou identificar o meliante?
ele vai ter a data de acesso e o ip.. ai vc pesquisa no radius..
nao existe lei que me obrigue a gravar o que os usuarios acessaram, esta em julgamento.. ta naquela .. vai num vai..
mas tendo o ip gravado que eh o comum de se fazer da pra saber...
ok ok ... deixa eu ver se entendi o radius vai criar uma lista de ip´s que o usuario acessou ? e vai junto a hora e a data ?
Alexandre voce usa radius ?
Ontem a noite tentei configurar o freeradius 1.1.7 num slack11 e nao consegui sair da parte de criar a tabela (estava usando o tutorial do vivalinux onde ensina a instalar usando o slack 10 freeradius 1.0.1 e mais alguma coisa que nao to lembrado ) então como não consegui, baixei os 4 cds do slack 10 e vou tentar denovo derrepente funcione pois pelo que percebi o o problema tava na versão do mysql ...pois o comando não existia.......
resumindo não manjo nada de radius por isso tantas perguntas pra ver se se enquadra no meu caso.
mas to tentando fazer a coisa fucionar .
Não querendo ser chato mas voce terial algum material pra me dar uma mão ?
radius eh somente autenticador.. essa captura voce precisa fazer no gateway com regas etc etc...
Ok obrigadão por inquanto vou tentar implementar o radius e ver como fica !!!
