Qual o uso de CPU ideal e o tolerável em uma RouterBoard Mikrotik?
Apartir de qto eu começo a ter problemas?
Quais os problemas q o uso mto alto de CPU gera?
Obrigado.
Obrigado.
Depende do clock da sua RB.
Por exemplo, se sua RB é uma RB433AH que tem 800Mhz de clock e consegue processar incríveis 135.000 pps (pacotes por segundo)
Daí vc faz uma verificação de uso de sistema. Por exemplo. Se essa routerboard é usada pra ponto de acesso
de cliente em 2,4ghz, sabemos que 2,4Ghz não passa mais que 200pps, supondo vc usar 3 cartões em 2,4Ghz o
máximo que vai trafegar na sua rede é pouco mais de 600pps. Isso pra CPU dessa RB433AH num é nada.
Agora, se você pegar a mesma RB e colocá-la para fazer roteamento, usando as interfaces ether, com BGP,
balanceamento, ou hotspot ou ppoe, onde o tráfego é bme maior. Sua CPU estará usando bem mais recursos.
CPU acima de 80% já podemos preocupar um pouco, acima de 90% pode preocupar mais, já em 100% tem algo errado.
[]'s
Então amigo, a minha é uma RB133 Clock de 175Mhz
Ela é prá 3 cartões, mas eu só uso 2.
Um deles é um Ponto-a-Ponto 5.8Ghz
O outro é um AP+WDS 2.4Ghz
O uso de CPU não chega a 80%
Então posso concluir q ela está "livre" ou seja, não preciso trocar com uma com mais processamento?
Se sim, então o meu problema deve ser o cartão 2.4Ghz sobrecarregado?
Pq em determinados horários, tenho perdas de pacote, ping alto, lentidão...
Conto com a ajuda dos amigos do fórum, Obrigado.
Sim e não. Vai depender da marca do cartão que está usando, quantos clientes colocou nesse cartão. Qual a quantidade de clientes conectados no momento da perda de pacotes. Qual a antena que está usando?
[]'s
ola isso e meio estranho amigo
tenho uma dessa aqui de provissorio por que a maquina do lugar queimou por um pique de tensao
hehehe
mais ela nao chega a isso ai nao velho
qual a potencia q vc tem no cartoes
e que banda vc ta operando
B
B/G
uee isso e realmente estranho
provavelmente teve ta trabalhando elas em bridge neh
pode ser por causa do wds por que os wds em si consome processamentos a bessa
mais vou dar uma olhada mais a respito disso
tenho uma como ap bridge e 20 clientes + 2 wds e ela ja habre as pernas imagina com 16 wds, nao tem como.
coloca outra placa so para as wds e troca a rb 133 por uma RB433.
