- Fonte do sistema
Fonte do sistema
olá amigos.. estou utilizando o blackbox, e queria saber como eu posso mudar essa "fonte do sistema", que é utilizada nas aplicações gráficas tipo browsers e etc. obrigado =)
Fonte do sistema
Nos browsers voce muda nele mesmo, no menu voce muda nele mesmo (/usr/local/share/blackbox/menu), no console voce pode por uma fontvga ou alguma coisa, mas tem que especificar, depende da aplicacao, seja mais especifico.
Fonte do sistema
obrigado por responder =)
bom quero saber então, como mudar a fonte das janelas do BB (os titles e etc), e tb do console
Fonte do sistema
isso vai depender do Style q vc vai usar....por exemplo na pasta /usr/local/share/blackbox/style (se num me engano) la tem uma porrada de template....ai vc pode fazer como eu, se baseia nos que estao la pra criar o seu <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
Fonte do sistema
eu não to conseguindo instalar as fontes... eu movo o pcf para aquele dir /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/ mas na hora de dar mkfontdir da command not found...
Fonte do sistema
Tranquilo, executa assim:
/usr/X11R6/bin/mkfontdir
Fonte do sistema
obrigado psy =]
aproveitando o topic, como eu mudo o path do bbconfig? os meus arquivos de config referente ao bb, ficam na pasta home, e o bbconf abre lá um dir. default que não tem nada, ai eu naun consigo carregar minhas config pra editar.
outra coisa, tenho uma placa de som onboard CMI9738 com codec AC97, e não consigo a fazer funcionar. já segui algumas instruções carregando alguns modulos etc, mas nada acontece. OBS: quando abro o xmms e tento tocar algo aparece o seguinte:
Failed to open audio device (/dev/dsp): No such device
Fonte do sistema
modprobe ac97?
cd /dev ; ./MAKEDEV
Maiores problemas tenta com os drivers da alsa, www.alsa-project.org, que vao te dar a solucao.. :]
Quanto ao path do bbconfig eu nao sei te dizer, sempre fiz os styles na mao, nunca mexi com ele...
Fonte do sistema
como eu coloco então um wallpaper? eu tentei acho que um comando chamado bsetbg e não funcionou... outra coisa... como é que eu coloco transparência no xterm?
grato.
Fonte do sistema
Para alterar o wallpaper eh soh ir em /usr/X11R6/share/blackbox/styles, escolher o estilo que está usando e editar ele (vi, pico, mcedit, emacs, etc) mudando a linha de bsetbg (lá no final) e colocando o path do wallpaper que desejar.
Sobre o xterm, ele não fica transparente, pra fazer isso pegue o aterm ou eterm <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
Fonte do sistema
opa valeu kra! agora tenho wallpapers hehe...
tipo tenho mais algumas dúvidas ae, respondam por favor:
tenho uma partição fat32 montada aqui, mas acho que por ser fat32 não dá pra mudar as opçoes de compartilhamento dela.
qual seria a solução para os demais usuários poderem acessa-la? como posso mudar o owner de uma pasta através do console?
valeu =)
