Companheiros do Under-Linux, presciso da ajuda de vocês, instalei aki na minha lan house um servidor com as seguintes configurações:
AMD Athlon(tm) MP 1200.051
MEMORIA: Total 741856 kb (100%)
HD 40 GB
deixei cache mem: 128
cache hd: 8.000 mb
maxim objeto 20.000 kb
minimo objeto 4 kb
forçar cache ativo
Instalei a versão do bfw 2.31.10 e squid 2.7 stable 3 (direto com wget), no entando não sei como configura-los corretamente, se é somente pelo webadmin do bfw, ou se tem que acessar os arquivos na mão para ativar alguma função.( e eu nem sei como entrar nestes arquivos)
O servidor esta funcionando, mas a velocidade acho que para um velox de 1 mega (adsl) não tá tão legal, e há momentos que fica muito lento pior que se tivesse sem o servidor, acho que quando fazem download fica mais lento ainda, tenho 13 makinas ligadas a rede. o suso da memoria esta aumentando rapido, não sei se isto é normal, tenho que até reiniciar o servidor de vez em quanto.
Pelo que li a respeito de um servidor proxy cache, algumas usam makinas antigas e dizem que aceleram bem o acesso a paginas armazenadas, o meu aki acho que não esta fazendo direito este serviço, acho que o pc com estas configurações da p/ 13 makinas tranquilo.
Então c vc poder por favor me ajude....
Desde de já agradeço.... msn: [email protected]
segue aki meu squid.conf:
http_port 8080 transparent
icp_port 0
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
acl video_cache dstdomain -i "/usr/local/squid/etc/cache.flt"
cache allow video_cache
cache deny QUERY
#cache_replacement_policy heap LRU
cache_replacement_policy heap LFUDA
memory_replacement_policy heap GDSF
cache_mem 128 MB
maximum_object_size 20000 KB
minimum_object_size 4 KB
maximum_object_size_in_memory 64 KB
cache_dir diskd /partition/squid/cache 10000 16 256 Q1=72 Q2=64
cache_access_log none
cache_store_log none
cache_effective_user nobody
cache_effective_group nogroup
pid_filename /var/run/squid.pid
half_closed_clients off
server_persistent_connections off
client_persistent_connections off
memory_pools off
buffered_logs on
pipeline_prefetch on
#cache_swap_low 70
#cache_swap_high 90
refresh_pattern -i ^http://.*\.(css|htm|html|ico|js|jsp|xml)$ 1440 80% 999999
refresh_pattern -i ^http://.*\.(bmp|gif|jpeg|jpg|png)$ 1440 80% 999999 ignore-reload
refresh_pattern -i ^http://.*\.(ace|adt|arj|asf|avi|bin|bz2|bzip|cab|dat|dll|doc|dot|exe|fla|flv|gz|iso|lha|log|lzh|mdb|mid|mov|mp3|mpeg|mpg|msi|mso|ogg|pps|ppt|rar|rm|rtf|shs|src|sys|swf|tgz|tif|ttf|wav|wma|wri|wmv|vpu|vpaa|vqf|vob|zip)$ 43200 100% 999999 ignore-reload
refresh_pattern . 0 20% 4320
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
#acl to_localhost dst 127.0.0.1/32
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80
acl Safe_ports port 21
acl Safe_ports port 443 563
acl Safe_ports port 70
acl Safe_ports port 210
acl Safe_ports port 8180
acl Safe_ports port 1025-65535
acl Safe_ports port 280
acl Safe_ports port 488
acl Safe_ports port 591
acl Safe_ports port 777
acl Safe_ports port 901
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
#Access deny to Squid ident. header
header_access Via deny all
header_access X-Forwarded-For deny all
header_access Proxy-Connection deny all
header_access Accept-Encoding deny all
acl filterneg dstdom_regex "/usr/local/squid/etc/filter.flt"
acl downloads_blocked urlpath_regex -i \.scr$ \.bat$ \.pif$ \.cmd$\.rmvb$\.3gp.rar$\.avi$
acl internal_net src "/usr/local/squid/etc/ipaccess.yes"
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access allow PURGE localhost
http_access deny purge
http_access deny filterneg
http_reply_access deny downloads_blocked
http_access allow internal_net
http_access deny all
#http_reply_access allow all
#icp_access allow all
acl apache rep_header Server ^Apache
broken_vary_encoding allow apache
visible_hostname brazilfw
coredump_dir /partition/squid/cache
error_directory /usr/local/squid/share/errors/Portuguese
