RB333, RB600 e a RB1000 trabalham com a versão powerpc.
Upgrade para 3.13 :
http://www.mikrotik.com/download/rou...werpc-3.13.npk
Obrigado, vou testar e posto as novidades.
Upgrade para 3.13 :
Fiz Down do arquivo, coloquei em files no Winbox e dei um reboot.... mesmo estando com badcluster a RB333 reiniciou com a versão 3.13, MARAVILHA.... parece outro software, tudo estável e funcionando, ativei o conec-list e o WDS funcionou belezinha!!!
Não percebi mais as desconexões por usuários desconhecidos que aparecia no Log do 3.0, a Bridge esta com o protocolo rstp ativo, default-authentication=no, adaptive-noise-immunity=no,
mtu=1500, preamble-mode=long, wmm-support=enable.
Obrigado pelas dicas (CATV)!
Se precisar estaremos aí!
Com a atualização para o 3.13 e as configurações em bridge, desde sexta passada as wlan 1 e wlan 2 da RB333 começaram a apresentar o mesmo problema de antes com a versão 3.0, ficaram quase 3 dias no ar e reiniciavam as conexôes dos clientes, hoje elas conectam os clientes, pingam dentro e fora da rede porém ninguém navega????
O mais gozado é que a wlan3 , está com um WDS inclusive registrado em conect list está navegando sem problemas. Os tres cartões foram testados em bancada e são gêmeos siameses. Engenius 8602 plus.
Será que esta RB está bixada? Será que pode ser fonte? uso 24v 1A Chaveada.
Obrigado.
Amigo, a respeito de reiniciar os clientes, ja vi aqui no fórum cartoes como esse apresentaram alguns problemas, isso acontece em todos as interfaces ap-bridge? o WDS que voce diz fornece o link para este pop?
Já experimentou trocar um dos cartoes dos ap-bridge por outro?
Pode ser fonte, depende da potencia que esta configurado seus cartoes. Se estiver em default, use "all-rates fixed" para wlan's ap-bridge atribua 18dbm 100mw sao mais do que suficientes. Se o ponto a ponto que alimenta este pop estiver em curta distancia pode abaixar a potencia tbm. Se for fonte vai melhorar, mas com tres cartoes o ideal é uma fonte com mais corrente, afinal energia é a alma do sistema.
Recentemente tive problemas com fonte em meus pop, reiniciavam varias vezes consecutivas por dia, sinal dos clientes perdia a qualidade e reiniciava nas horas que tinha mais clientes o que constata que em horarios com maior numero de clientes o consumo de energia é maior.
Espero ter ajudado abraço!
Aqui uso um pc-ap com 4 dlink Ag530, numa placa mãe Asus P4S800, fonte DR.Rank de 500 watts Real, o que acontecia era q o sistema travava, e ai era so indo la pra desligar e ligar, depois q atualizei pra 3.22, ele reinicia as vezes mais volta a funcionar, eu acho q essas placa em default tem 17dbm, ja versão 2.9.51, eu reiniciava de 15 em 15 dias, mais se deixasse so reinciava quando acabava a energia e as baterias nobreak tbm.
Vamos lá... pelo que aprendi faz tempão:
P = V x I
Potencia da RB333 ~3w
Potencia do cartão Engenius 8206 plus usado a 100mW (que é como uso) ~0,2w
3 cartões ~ 0,6w
Total = 3,6w
Fp - Fator de Potência 0,75
Pn = Potência nominal = 4,8W
Usando V=24V temos
I= 4,8 / 24 = 0,2A ou para quem preferir 200mA
Fazendo de outra forma para a fonte 24V 1A P= 24 x 1 = 24W multiplicando pelo fator de potência 0,75 ainda dá uma potência de 18W ou 1800mW, o que é mais do que o suficiente para qualquer tipo de cartão, vcs não acham?
Por via das dúvidas coloquei uma de 24v e 2A ou 2000mA e dá o mesmo problema.... poderiamos supor que a qualidade das fontes não fossem boas, mas medi em bancada e são estáveis, chaveadas e de um bom fornecedor de Santa Rita do Sapucai... acho que vcs conhecem.
O Problema é só na wlan2, com qualquer cartão que se coloque, vou tentar agora colocar a versão 3.22 do Mikrotik e volto a postar aqui.
Abraços.
Amigo, tem quem diga que a versao 3.xx trabalha bem em RBs, mas aqui montei um pc-ap com mk 3.20 nem reboot o bendito dava, o sinal da wireless ficou pior do que na versão 2.9.51 acredito que esta versao é mais estavel com relação a wireless pelo menos aqui foi rs, experimenta ela na sua RB, entao se o problema continuar só pode ser físico com certeza.
Abs!
alguem consguiu fazer load balance na versão 3.13 no pc, estou tentando já tentei de varias formas, nth, rotas, serviços, setando no usuario do proprio hotspot e nada
agradeço pela resposta
Senhores , usei a versao 3.13 por aproximadamente 1 ano, atualizei para a 3.14 e só deu problemas, voltei para o 3.13 e só alegria. porem de uns meses pra cá estamos mudando nossa rede para pppoe e ai veio o problema na 3.13, meu profile pppoe estava setado para o maximo de 500 conexoes de pppoe mas raramente chegava a 150 on line, passar disso entao jamais, atualizamos para a 3.23 e no ato ja se conectaram 188 clientes pppoe, depois de uns minutos ja foi pra 210 conexoes, ou seja , havia algo segurando essas esses clientes, no log aparecia mensagem de que ja havia uma conexao ativa para este host e nao autenticava o novo cliente.
Até o momento estou com a 3.23 funcionando normalmente.
tenho 3.13 com mais de 500 sessoes.... 100% !
se voce colocou ip valido nao precisa fazer nat.. tem q tirar a regra de masquerade...
mas quando desviar o trafego para o proxy.. vai sair com o ip do proxy
obs: sai com ip do proxy somente os acessos WWW !! o resto sai com ip do cliente normal
Atualizei a 3.23 nas RBs e ate agora tudo ok!!...essa parece estar melhor do q a 3.22!!!
Vamos ver como vai se desenvolver!!...
