Resolvido.
Vocês não vão acreditar.
Desgraçado do Opera.
De repente me uma idéia e eu resolvi abrir com o IE e passou.
Mas ainda tem coisas que esta versão não está aceitando. Depois eu atualizo
Ao selecionar Brasil, ele não libera a escolha de canais. Como quero o 13, tive que escolher outro país. E como a India está na moda, escolhi ela. Daí abriu a seleção de canais.
Mas eu agora não vou mexer nele mais hoje. Já esquentei muito a cabeça até aqui. Uma coisa fácil, simples, acaba se tornando uma bruta dor de cabeça.
Vou dormir. Porque no RS tem a tradicional "sestia"
Mas vou deixar aqui mais uma consulta aos amigos.
Na aba advanced
Rate algorrithm deixo em conservador ou otimista?
Noise Immunity qual escolho?
O que devo escolher aí. Qual o resultado entre uma escolha e outra para cada um deles?
No Aprouter por default o RTS e Fragment Threshold vem já com os valores e aqui no Nano vem off.
Só entro com valores se houver necessidade? Deixo em off?
O rate algorithm deixa em EWMA que é um hibrido de Otimista e Conservador.
Noise Imunity apenas ativa a opção (em versões antigas tem 3 opções para escolher, mas na mais nova é só ativar).
E o RTS e o Fragment Threshold pode deixar em off que ele vai ficar com os valores padrões.
Pode-se verificar tbm problemas com o PoE, quando para derepente assim sempre é bom desconfiar..
ping trabalha com pacotes pequenos apenas para diagnostico... qudno o ap envia dados precisa de força se a fonte nao estiver legal nao vai mesmo com bom sinal...
ainda mais se os equipamentos nao estiverem em um no-break ou pelo menos um estabilizador.
abraços
rs,rs hehehehehe Já ia te ajudar, mas ainda bem que deu tudo certo ai. A propósito, qual nano está usando? o 2 ou 5? Qualquer coisa se precisar avisa aeee, aqui estou esguelando um PTP que fiz com um Nano5, tah passando 54MB Full em 3Km somente com as anteninhas internas, fazem hoje 24 dias que coloquei eles em funcionamento e travou por duas vezes, acredito ser por forçar a eles trabalharem passando esse trafego todo, porem depois que começou as chuvas fortes aqui em Teresina eles nunca mais travou, ou seja, não sei se travou por conta de aquecimento ou por força-lo a trabalhar no maximo com 54MB Full, pois quando coloco em auto ele dá 48MB de TX e 6MB em RX, dai configurei mais algumas coisa e consegui fechar em 54MB Full. Esse PTP é mais para experimento, tenho cliente trafegando nele, mas fiz redundância em 2.4GHz para qualquer eventual problema que possa acontecer. Abraços!
1929....por isso que eu nao troco o IE por nada cara....com outros navegadores so passo raiva...ainda mais eu que desenvolvo web....rsrsrs...mais que bom que funcionou.....
Mais cara coloca outra firmware...pois se nao me engano a versao que vc ta usando ela ta com bug no wds....
flww
jociano 54mb full de troughput???????? oloco cara como voce conseguiu???
depois me add no msn ae.....
[email protected]
flw
1929 eu atualizei as minhas com a v3.1.1.3498 que era a mais estavel.....e ja tinha os bugs corrigidos....
da uma olhada la no site da ubnt....
com essa acho que ficaria blza ai pra vc...
flw
Vocês já usaram o Channel Spectrum Width em 40 mhz ? Melhora muito ? Força o rádio da mesma maneira se usar o output power no máximo ?
Valeu
