Como Faço pra entrar em um ap
de cliente meu, a distancia, que usa pppoe
existe como criar alguma regra pra liberar o acesso até dentro dele?
Bem,aqui utilizo modo Client ISP nos Aps,ai simplesmente pego o IP dele no mikrotik e já era,só chegar em uma estação que esteja na mesma rede e entrar pelo navegador.Não sei se no seu caso vai dar certo,pois não sei se você utiliza os APs em Bridge (Fazendo os clientes conectarem pelo discador do windows) ou Cliente ISP (AP Conecta via PPPoE).
tem alguns rádios que tem que habilitar a opção:
Enable Remote access ou coisa parecida,
senão ele não libera a WAN do rádio para acesso HTTP.
é so olha no concentrador pppoe o ip que o usuario pegou e boa..
se o concentrador pppoe for o mikrotik
é so ir no menu lateral clicar em PPP e na janela q se abre clicar em active connections
la mostra os usuarios conectados e os ip's que eles pegaram..
ai se na ap tiver liberado o acesso remoto pela wan, voce conseguer entrar nela pelo ip que voce ve no concentrador..
olha só ..
eu faço exatamente como vc disse..
porem só funciona com as ap que tem versão 7.x do aprouter
com os ap da versão 6.1 NÃO FUNCION MESMO..
não entendo o porque
estou na mesma faixa de ip,
estow com a caixa marcada (permitir acesso remoto pela porta wan ) ABILITADO.
mas nao conecta... dizem porai que é por causa do tulelamento ip que fica ip/30
(mask 255.255.255.255)
Bem,aqui nos meus clientes a mascara tambem fica /30 porém o acesso é feito normalmente.Você ja verificou se não tem nenhuma regra no Firewall/Filter que esteja atrapalhando a sua conexão?
Segue uma screenshot que acabei de tirardas configurações que utilizo em meus clientes,trabalhando com AP Router 6.1 + Modo Cliente ISP + PPPoE.Estou a disposição para ajudar no que precisar
http://img182.imageshack.us/img182/962/aproutermain.jpg
http://img182.imageshack.us/img182/2239/aprouteradv.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/2152/aprouterwan.jpg
amigo... é exatamente assim que esta o meu ap...
desconfio que não seja o concentrador mikrotik pois, os ap que tem a versao 7 estao funcionando
desconfio que tenha possa ser por usar licença pirata... será que é?
outra coisa.. meu firewall , não tem nenhuma regra.. tah vasio! só aquela nat basica q ele tem e mais nada! outra coisa que tenho e q acho q nao influi... meus ips q o pppoe dah é fixo!
O QUE VOCE ACHA QUE PODE SER ?
Bem,com relação a pirata não creio que seje pois os mesmos que compro creio eu que a licença não seja original que já vem da loja.
Com relação aos ips que o pppoe atribui,você define na aba ppp>secrets? Ou define um pool especifico nos ppp>profiles ?
Caso queira posta uma screenshot da sua configuração PPPoE Server , Profile e um dos usuarios que você não consegue acessar...
Posso ver se lhe dou um luz.
Abração
Bem aparentemente esta tudo ok,com relação as suas opções praticamente mantenho igual,somente o IP FIXO que não e as configurações do profile (Compression=NO,VJ Compression=NO,Encryption=No,Change TCP MSS=Yes),não sei se isso iria alterar com relação ao seu acesso,mas talvez não custa tentar.Experimente colocar essas opções acima desconectar o AP do cara fazer ele reconectar automaticamente e tenta acessar.Caso queira postar seu IP>Address e Seu IP>Routes para dar uma checada se esta ok,estamos por ai!
normal mente eu tento acessar de outra estação cliente...
com pppoe
ou apenas na mesma faixa de ip fixo..
o engraçado é que até pinga de dentro do servidor pro cliente
e tambem do meu pc para o ap do cliente... mas claro que pra isto eu tenho q estar com meu pc sem ip (com tcp/ai desativado) e conectando via pppoe..
só q quando tento acessar..
aparece a tela do bing (192.168.2.107 - Bing)
como se naum tivesse encontrado o dns...
Sabe oque estava lembrando de um detalhe.Na versão 6.1 quando colava em PPPoE alguns dos meus clientes,ele simplesmente conectava tudo ok,porém o Gateway ele não pegava,ou seja ficava 0.0.0.0 na parte de Configurações WAN.Ai tentei de tudo e etc,resolvi somente de um modo,toda vez tinha que resetar o modem (Clicando no botão Restaurar configurações de fábrica),ai sim ele pegava,pois os clientes navegavam na maiora das vezes mas não conseguia nenhum tipo de acesso ao Router,devido a este detalhe,do gateway por parte dos clientes não estarem sendo estabelecidos.Agora utilizo alguns com a versão 7.3 e não tive nenhum problema,esse bug sumiu.
Experimente ir em um desses clientes,restaurar as configurações de fábrica,refaça todos os processos,como Segurança,Username e Pw do WAN,etc....E tente depois,só não se esqueça de verificar se o mesmo preencheu todos os campos na parte (WAN),Endereço IP,Máscara,Gateway e DNS do seu servidor Mikrotik.
Qualquer coisa estamos a disposição,
Abração
