    Padrão Consumo no link com zero de cliente
    Bom dia peço ajuda aos amigos do fórum para tentar entender o que acontece com meu MK.
    Tenho o MK com a versão 2.9.51 licença nivel 4 e um link dedicado da Telefônica de 2 megas full e as vezes acontece algo muito estranho como neste instante tenho um consumo na interface de entrada do MK "do LINK" consumo de 2 megas, tanto na TX rate como na RX rate com pouquissimos, tipo 10 clientes usando. Ai para testar, eu desconecto o cabo que vai para os clientes ficando somente eu no MK e eu sem fazer nenhum tipo de consumo continua mostrando um consumo na ether " interface do link " como se meu link estivesse á toda !!! Os leds da placa de rede 3com mostram trafego alto e o roteador da cisco também mostra trafego atraves do led da saida Ether.
    Peço ajuda de vocês pois a coisa ta esquisita por aqui.
    Desde já agradeço.
    coloca no firewall as linhas abaixo, pra fechar o acesso ao teu proxy pela rede externa.
    Depois das linhas que mandam DROP pacotes inválidos, e drop FTP externo:
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="Drop Proxy externo" disabled=no \
    dst-port=8080 in-interface=link protocol=tcp
    Muito obrigado Superxandaoce mas eu não sei onde colocar estas informações no firewall !!!
    Existem muitas regras no filter rules !!
    Será que funciona se eu colocar esta regra pelo new terminal direto ??
    Obrigado mais uma vez.
    Última edição por Prime; 14-08-2009 às 17:10. Razão: correção
    sim funciona, mais se depois vc, entrar e vai lá IP/Firewall/filter rules e tenta mover a regra mais pra cima, perto de onde te falei um pouco antes dos controles dos vírus se vc tiver alguma regra pra vírus..
    veja na foto mais ou menos onde vc colocar
    Outra coisa, olha se teu proxy ta na porta 8080 mesmo tem gente que usa em outra.. rsrsr
Nome:	         imagem.JPG
Visualizações:	199
Tamanho: 	107,6 KB
    Olha eu verifiquei em IP Web proxy Settings e a porta esta como 3128, estou tentando postar as regras do filter rules.
    Padrão Consumo de link
    anexo em word
    então é so aplicar a regra, só que usando sua porta
    Mais uma vez obrigado superxandaoce, você sabe me explicar o porque isto esta acontecendo, não sei se entendi bem mas, o meu web proxy interno está sendo utilizado por alguem de fora da minha rede ??
    Como isso é possivel ?? E quem de fora da minha rede acessa o conteudo do meu proxy ??
    Fera estou ficando LOUCO !!!!
    Padrão O que é isso ???
    Superxandaoce você sabe o que significa isso ???
Nome:	         Firewall.jpg
Visualizações:	144
Tamanho: 	37,5 KB
    Citação Postado originalmente por Prime Ver Post
    Nessa imagem que vc mandou, esses ips são de scanners de portas, podem ser vírus de algum cliente.
    Olha a imagem abaixo e tenta colocar a regra.
Nome:	         imagem.JPG
Visualizações:	151
Tamanho: 	128,6 KB
    anexo em word
    Tenta fazer pelas imagens, depois puxa a regra pra cima e deixa logo a baixo da sua regra
    add chain=local-services action=accept connection-mark=ssh comment="SSH \
    \(22/TCP\)" disabled=no
    que deve dar certo
Nome:	         imagen2.jpg
Visualizações:	118
Tamanho: 	53,2 KB
ID:      	5149   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         imagen3.jpg
Visualizações:	126
Tamanho: 	40,3 KB
    Grande Xand , deixa eu ver se eu entendi, você verificou o local exato onde devo colocar a regra pelo aquivo word contendo as regras do filter rules que postei, é isso ??
    Agora para levar para cima é só ir arrastando mesmo ???
    Fera desculpa pela iguinorancia mas estou começando agora co MK !!!
    Mas agradeço pela paciência.
    ABS
    ABS
    sim, só clicar, segurar e arrastar até o topo da lista
    Muito obrigado MaxAdriano, consegui fazer.
    qualquer coisa estamos ai...
    Brasil.
    Use a mesma linha de raciocino e bloqueia tbm a udp 53.
    Fico feliz prime de ter conseguido ajudar ! nem precisava agradecer, tbm não sei muita coisa não...
    Mais obrigado tbm...
    Caro Interhome, qual seria a finalidade de bloquear a udp 53 ??
    boqueio de dns, ai naum vai conseguir trafego...
    Grande você me ajudou e já estou á te explorar novamente.
    Eu gostaria de mudar a versão de meu MK de 2.9.51 para 3.28 , porém não sei fazer isso sem perder a licença, estou preocupado, se eu colocar o cd com a iso 3.28 e instalar no MK que esta a 2.9.51 acho que perderei a licença, estou certo ?
    Como devo proceder, passo a passo para fazer esta mudança !!
    Desde já fico grato.
    Abs
