Povo!
Há cerca de uns 40 ~50 dias, mudei a estrutura aqui do provedor. Antes eu usava o Myauth2 como concentrador geral do provedor, e todos os clientes e servidores numa "bridge gigante". Então todos meus MKs tinham ips inválidos e estavam configurados como bridge, desta maneira os clientes paravam sempre no myauth. Não cheguei a ter problemas com isso, mas como a rede cresceu muito, resolvi rotear a partir das antenas dos mikrotiks, colocando um ip válido na LAN de cada routerboard, e ips inválidos nas interfaces wireless, com um pool e um hotspot rodando em cada interface. Dessa forma, mantive o miolo da rede em bridge (backbone) e roteei os clientes.
A autenticação que uso é hotspot + freeradius, controlando para que só se associe ao AP os MACs que estão cadastrados no sistema (não pelo access list, e sim automaticamente pelo radius).
Dito isto, vamos aos problemas: no início de tudo, ouve muita queixa de quedas nos clientes. Fucei por tudo onde podia, Idle Timeout, Keep alive timeout, Interim Update, e o escambau... Amenizei um pouco a situação, fazendo NAT 1:1, pois todos clientes tem IP FIXO inválido. O que fiz foi retirar o IP do cliente no radius, deixando que ele atribua o IP pelo pool cadastrado em cada MK. Antes, o radius fornecia o IP. Isso amenizou os problemas, porém ainda sinto que tem algo errado, aqui mesmo no meu micro, às vezes perco a conectivadade IP, estou navegando normal, e do nada cai a conectivadade. O que será q pode ser? Abaixo eu coloco o export de um dos meus DHCP Server, do POOL e do Hotpot, para que os colegas possa analisar e me dar uma luz:
Pool
Código :/ip pool add name=hs-pool-4 ranges=172.16.10.1-172.16.10.253 add name=hs-pool-7 ranges=172.16.11.1-172.16.11.253 add name=hs-pool-8 ranges=172.16.12.1-172.16.12.253 add name=hs-pool-9 ranges=172.16.13.1-172.16.13.253
DHCP Server
Código :/ip dhcp-server add authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no lease-time=1h name=dhcp1 add address-pool=hs-pool-4 authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no interface=00-CENTRO-ESQUERDA lease-time=1h name=dhcp2 add address-pool=hs-pool-7 authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no interface=01-CENTRO-DIREITA lease-time=1h name=dhcp3 add address-pool=hs-pool-8 authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no interface=02-JACUI lease-time=1h name=dhcp4 add address-pool=hs-pool-9 authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no interface=03-PARQUE lease-time=1h name=dhcp5 /ip dhcp-server config set store-leases-disk=5m /ip dhcp-server lease add address=172.16.13.78 client-id=1:0:12:e:ae:32:91 comment=Acise disabled=no mac-address=00:12:0E:AE:32:91 server=dhcp5 /ip dhcp-server network add address=172.16.10.0/24 comment="hotspot network" gateway=172.16.10.254 add address=172.16.11.0/24 comment="hotspot network" gateway=172.16.11.254 add address=172.16.12.0/24 comment="hotspot network" gateway=172.16.12.254 add address=172.16.13.0/24 comment="hotspot network" gateway=172.16.13.254 add address=192.168.1.0/24 comment="hotspot network" gateway=192.168.1.254
Hotspot
Código :/ip hotspot profile set default dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=hotspot http-cookie-lifetime=3d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-chap name=default \ rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=no add dns-name="" hotspot-address=172.16.10.254 html-directory=hotspot http-cookie-lifetime=1d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-pap name=hsprof1 \ nas-port-type=ethernet radius-accounting=yes radius-default-domain="" radius-interim-update=5m radius-location-id="" radius-location-name="" rate-limit=\ "" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=yes add dns-name="" hotspot-address=172.16.11.254 html-directory=hotspot http-cookie-lifetime=1d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-pap name=hsprof2 \ nas-port-type=ethernet radius-accounting=yes radius-default-domain="" radius-interim-update=5m radius-location-id="" radius-location-name="" rate-limit=\ "" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=yes add dns-name="" hotspot-address=172.16.12.254 html-directory=hotspot http-cookie-lifetime=1d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-pap name=hsprof3 \ nas-port-type=ethernet radius-accounting=yes radius-default-domain="" radius-interim-update=5m radius-location-id="" radius-location-name="" rate-limit=\ "" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=yes add dns-name="" hotspot-address=172.16.13.254 html-directory=hotspot http-cookie-lifetime=1d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-pap name=hsprof4 \ nas-port-type=ethernet radius-accounting=yes radius-default-domain="" radius-interim-update=5m radius-location-id="" radius-location-name="" rate-limit=\ "" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=yes /ip hotspot add address-pool=hs-pool-4 addresses-per-mac=5 disabled=no idle-timeout=1h interface=00-CENTRO-ESQUERDA keepalive-timeout=none name=hs-00-CENTRO-ESQUERDA \ profile=hsprof1 add address-pool=hs-pool-7 addresses-per-mac=5 disabled=no idle-timeout=1h interface=01-CENTRO-DIREITA keepalive-timeout=none name=hs-01-CENTRO-DIREITA \ profile=hsprof2 add address-pool=hs-pool-8 addresses-per-mac=5 disabled=no idle-timeout=1h interface=02-JACUI keepalive-timeout=none name=hs-02-JACUI profile=hsprof3 add address-pool=hs-pool-9 addresses-per-mac=5 disabled=no idle-timeout=1h interface=03-PARQUE keepalive-timeout=none name=hs-03-PARQUE profile=hsprof4 /ip hotspot user profile set default idle-timeout=none keepalive-timeout=1h name=default shared-users=1 status-autorefresh=1m transparent-proxy=no /ip hotspot service-port set ftp disabled=no ports=21 /ip hotspot user add comment="" disabled=no name=admin password="" profile=default
Agradeço antecipadamente a quem puder ajudar.
