Olaa Pessoal
Estou com um certo problema aqui, coisa que não acontecia antes, pois todas minhas bases estão em AP Wds e Station WDS com isso os MACS dos clientes conectados nunca são os mesmos.
Só que montei uma base para atender a 4 miseros clientes, a base esta da seguinte forma:
1 Kozumi recebendo sinal de umas das bases, no modo cliente mesmo
1 cabo indo para o HUB
E do HUB saindo um cabo para um AP SENAO junto de Omni.
Aqui uso o sistema de Hostpot com Login e Senha e quando ja estiver 1 cliente conectado o outros que se conecta da o Erro de "WebBrowser Java Script" e outras coisas mais que não lembro agora rs só sei que esse erro é devido estar chegando os mesmos MACS, alguem poderia me dar uma força??
