So nivel de curiosidade, tem um video aqui mstrando a conexao do RocktM5 com basestatio.. show de bola!
Utilizando a antena Disco de dupla polaridade da Ubiquiti e RocketM5, uma em cada ponta do enlaçe, em 23Km de ditância, estou passando 65Mb/s REAIS ! em WDS ! Meus parabéns a Ubiquiti ! Equipamento Barato e de excelente desempenho !
boa noite galera!!
acabei de comprar dois kit rocket (rocketM5 e Rocket disc), mas vi uma coisa estranha, na antena pem um encaixe para o radio, pelo q vi, ele nao precisa de caixa hermetica, era q e isso mesmo? o pigtail q vem com o kit e micro dando a entender q nao precisa instalar na caixa hermetica.
Se alguem souber de alguma coisa, me falem, por favor!!!
valeuuuu
é isso mesmo, encaixa direto na antena. Bem pratico.
Agora é bom vc passar uma fita autofusao pra garantir q nao vai entrar agua nos conectores.
alem da auto fusao.. se tiver como, por cima da auto-fusao.. vc colocar silicone.. evita problemas :P
a auto fusao com o tempo (calor, chuva, poeira), pode ressecar ou até soltar (dependendo da qualidade da fita)..
sempre usei fita isolante e auto-fusao da 3M, o fornecedor me vendeu umas "genericas" que aparentemente eram muito boas.. ehhehe.. tive que trocar tudo.. ela nao "fundia".. era 1 dia de sol.. soltava tudo kkkkkkkkk
estou pensando em colocar ilicone direto ja q e facil retira-lo depois.
o q acham?
valeuuuu
Com certeza, é assim mesmo coloque os protetores de silicone em cima dos cabos, depois passe a fita Alta Fusão ( não esqueça de tirar a proteção dos DOIS lados da fita pois parece ter um só mas tem dois protetores por fita, senão depois solta TUDO ), encaixe a RocketM5 e está pronto, só procure deixar a fonte POE o mais perto possível do rádio !
e ao apontar as antenas RESPEITE o nivel que tem atrás do iluminador isso é imprescindível para funcionar, se estiver fora de nivel horizontal, não passa quase nada !
Última edição por pkmc; 23-04-2010 às 00:32.
pkmc, estou querendo comprar esses rádios para fazer um ptp de 33km, vc poderia me passar as configurações de como fazê-lo???
Creio que Com as antenas Ubiquiti + ROCKETM5 fica rudo tudo 100% , existem dois modelos de antenas da Ubiquiti eu escolheria a maior por segurança, se conseguir no mercado é claro . Segue o Link para as especificações das antenas http://www.ubnt.com/downloads/RocketDish_Datasheet.pdf
verifique a fonte do rocket M5 tive problema de travamentos subistitui a fonte e ficou normal
até mais..
