    Padrão Problemas com Squid em paralelo com MK (Alguem pode me dar uma força??)
    Boa Tarde Pessoal do under,
    A dias venho tentando solucionar um problema em minha rede que já está me deixando de cabelos em pé!
    Tenho um servidor MK versão 3.x fazendo todo o controle da minha rede e estou a dias tentando colocar um Squid em paralelo com o MK fazendo o cache full da minha rede.
    Fiz o passo a passo conforme um tutorial que achei aqui no under e confirmei as informações diversas vezes para ver se tinha feito algo errado mais está exatamente igual.
    Estou postando em anexo imagens do meu mk e meu squid.conf para quem tiver mais experiencia no assunto me ajudar pois ainda não consegui uma solução para o meu problema.
    Caso esteja faltando alguma informação me informe que coloco aqui.
    Desde já agradeço a atenção de todos aqui do forum.
    ***Squid.Conf***
    #Inicio do script
    #Squid.conf gerado por XXXXX
    #Contato XXXXXXXXXX
    #Script gerado para configuração simples com mikrotik em paralelo com
    # regras de segurança, iptables, etc. executadas no mikrotik.
    http_port 5128
    visible_hostname webproxy
    acl all src
    acl localhost src 127.0.0.1/32
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigão
    acl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    #permissão de acesso ao proxy, troque 0.0.0.0/0 pela sua
    #classe de rede ou classes separadas por espaços.
    acl redelocal src 192.168.10.1
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    #bloquear todos outros acessos.
    http_access deny all
    #memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
    # do total da sua maquina, e não mais.
    cache_mem 800 MB
    #máximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    #máximo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 50 MB
    minimum_object_size 0 KB
    #regra que começa a esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 85
    cache_swap_high 90
    #indicação de localização da pasta de arquivos cache e em sequência valor
    #total em MB de espaço no hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
    #numero de subpastas do cache.
    cache_dir ufs /var/spool/squid3 1331200 256 512
    #intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    Att,
    Alan M. da Silva
Nome:	         01.jpg
Visualizações:	161
Tamanho: 	71,9 KB
ID:      	11800   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         05.jpg
Visualizações:	166
Tamanho: 	124,9 KB
Nome:	         03.jpg
Visualizações:	160
Tamanho: 	150,9 KB
ID:      	11798   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         07.jpg
Visualizações:	142
Tamanho: 	119,7 KB
Nome:	         02.jpg
Visualizações:	142
Tamanho: 	144,6 KB
ID:      	11801   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         09.jpg
Visualizações:	157
Tamanho: 	61,9 KB
Nome:	         06.jpg
Visualizações:	131
Tamanho: 	100,7 KB
ID:      	11803   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         08.jpg
Visualizações:	154
Tamanho: 	123,9 KB
Nome:	         04.jpg
Visualizações:	131
Tamanho: 	146,9 KB
    Padrão Re: Problemas com Squid em paralelo com MK (Alguem pode me dar uma força??)
    Amigo a marcação de cache full seria:
    >> Mangle <<
    0 ;;; Squid - Cache Full
    chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=proxy-hits
    passthrough=yes dscp=12
    1 chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=proxy-squid
    passthrough=no connection-mark=proxy-hits
    >> Queue tree <<
    0 name="SquidCache-Down" parent=global-out packet-mark=proxy-squid
    limit-at=2M queue=cache priority=8 max-limit=3M burst-limit=0
    burst-threshold=0 burst-time=0s
    1 name="SquidCache-Up" parent=global-in packet-mark=proxy-squid limit-at=2M
    queue=cache priority=8 max-limit=3M burst-limit=0 burst-threshold=0
    burst-time=0s
    Em relação ao squid.conf vo esta dando uma analisada, e sobre o redirect você pode fazer da seguinte maneira:
    1 ;;; >> Proxy Debian <<
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.10.1.2 to-ports=5128
    protocol=tcp src-address=11.11.2.0/24 dst-address=!10.10.1.2
    dst-port=80
    Espero ter ajudado, e desculpa não ter te dado atenção no msn, pois to na maior correria aqui. t+
    Muito obrigado pela atenção,
    Vou fazer os testes e posto aqui !
    Abraço!
    Citação Postado originalmente por mktguaruja Ver Post
    >> Queue tree <<
    burst-time=0s
    Amigo, to com um probleminha no meu queue, não aparece tráfego.
    Na regra do mangle aparece, mas no queue tree naum
    /queue tree
    name="squid" parent=global-out packet-mark=proxy-squid limit-at=0
    queue=cache priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0
    burst-time=0s
    /queue type
    name="cache" kind=pcq pcq-rate=4800000 pcq-limit=50
    pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=2000
    Será que tem alguma coisa errada nas regras que postei acima?
Nome:	         cache.jpg
Visualizações:	128
Tamanho: 	108,1 KB
    Amigo você não declarou a velocidade do cachefull, na queue tree. Tenta adicionar as velocidade no max-limit e limit-at. Nas regras que postei da uma analisada nas velocidades.
    Citação Postado originalmente por lrmurad Ver Post
    /queue tree
    burst-time=0s
    /queue type
    Alterei a regra do mangle aí sim passou a funcionar a queue tree. estava como postrouting, alterei para prerouting.
    Mas agora to achando estranho o seguinte. To fazendo teste pra ver se consigo baixar na velocidade limitada pelo full, mas não to conseguindo.
    numa máquina baixei esse link: http://downloads.sourceforge.net/pro...se_mirror=ufpr
    em outra maquina baixei o mesmo link, porem baixou na velocidade contratada. Será que pode ser coisa errada na marcação feita pelo squid? pq mais estranho é no mikrotik eu vejo uns picos de velocidade, como no anexo.
    meu zph no squid.conf
    zph_mode tos
    zph_local 0x30
    zph_parent 0
    zph_option 136
    /ip firewall mangle
    ;;; Cache Full
    chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=proxy-hits passthrough=yes dscp=12
    1 chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=proxy-squid passthrough=no
    /queue tree
    name="SquidCache_Down" parent=global-out packet-mark=proxy-squid limit-at=0 queue=cache priority=8
    max-limit=4M burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    name="SquidCache_Up" parent=global-in packet-mark=proxy-squid limit-at=0 queue=default priority=8
    /queue type
    name="cache" kind=pcq pcq-rate=4800000 pcq-limit=50 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=2000
    /ip proxy
    /ip proxy> print
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    parent-proxy: 192.168.10.2
    parent-proxy-port: 5128
    cache-administrator: "webmaster"
    max-cache-size: none
    cache-on-disk: no
    max-client-connections: 1000
    max-server-connections: 1000
    max-fresh-time: 3d
    serialize-connections: no
    always-from-cache: no
    cache-hit-dscp: 4
    cache-drive: primary-master
Nome:	         mangle.jpg
Visualizações:	116
Tamanho: 	112,8 KB
    Última edição por lrmurad; 28-05-2010 às 22:40. Razão: acrescentar informação
    Amigo, posta as suas regras do mangle e do queue tree para a gente da uma olhada.
    Amigo em relação ao zph, seria assim:
    # Marca Penalty HIT
    zph_mode tos
    zph_local 0x30
    zph_option 136
    zph_parent 0
    Avatar de stevens144
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    Ainda nao vejo vantagem em cache-full...
    zph_mode tos
    zph_local 0x30
    zph_parent 0
    zph_option 136
    /ip firewall mangle
    ;;; Cache Full
    /queue tree
    /queue type
    /ip proxy
    /ip proxy> print
    enabled: yes
    port: 3128
    cache-on-disk: no
    max-fresh-time: 3d
    cache-hit-dscp: 4
    Amigo você esta fazendo por parent proxy ? O que você pode esta fazendo é redirecionar somente pelo NAT pois assim que eu uso aqui, segue a regra abaixo:
    dst-port=80
    Lembrando, desative o proxy do mk, que você esta usando. O 10.10.1.2 é o servidor proxy, e 11.11.2.0/24 é a classe dos clientes.
    PS: Essa regra é para autenticação pppoe, se for hotspot coloque pre-hotspot no chain ao invez de dstnat.
    tentei colocar essa regra no meu nat mas não funcionou. Vou postar minhas regras de nat, pq tb posso ter errado o lugar de por a regra.
    Outra coisa, aqui não uso nem pppoe nem hotspot, apenas amarro IPxMac, com ip fixo.
    /ip firewal nat
    chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.100.0/24
    chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.200.0/24
    ;;; Redirecionar para o Proxy
    chain=dstnat action=redirect to-ports=3128 protocol=tcp src-address=192.168.100.0/24
    dst-address=!ip válido in-interface=RedeLocal dst-port=80
    chain=dstnat action=redirect to-ports=3128 protocol=tcp src-address=192.168.200.0/24
    chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.10.0/30
    Amigo esse ip valido é do servidor proxy correto ??
    Regra:
    dst-port=80
    Explicando:
    to-address, é o ip do servidor para onde o trafego vai ser redirecionado,
    src-address é a classe dos seus clientes,
    dst-address é o ip do seu servidor proxy,
    to ports, é a porta do seu squid.conf.
    qualquer duvida posta ai. t+
    o ip válido que referi nas regras do nat é do servidor mikrotik. o proxy é paralelo.
    Então amigo quando você colocar o adsl, ou adsl roteado você seta o ip na interface address.
    Ali na nat, o ip é do servidor proxy, so se você trabalhar com uma gama de ip valido grande, pois eu acho que não tem necessidade de colocar ip valido no proxy.
    t+
    ola mk o que voce me fala sobre o tander 4 qual cache é mais vantajoso no momento possuo 1 dedicado de 2mb e 2 dsl de 3mb ja faço cahe pelo mikrotik e estou montando uma maquina so para cache para ver se dou mais rapides a minha rede por que o cache no mk conssome memoria e quando vai abaixando uns 620mib de memoria começa a ficar uma carroça e tenho que rebotar todo os dias pela manhã possuo 200 clientes que ficam 80 a 100 simultaneo o que voce me endicaria obrigado
    Amigo primeiramente você tem que da uma checada no seu loadbalance pois você menciono que usa link dedicado e adsl. O link dedicado tem 100% de garantia da sua banda contratada ja o adsl somente 10%. Então você tem que verificar se o motivo da lentidão não é seus adsl chegando com conexão muito baixa.
    O Thundercache é muito bom traz economia de link, e velocidade aos cliente e possivel configuração de cache full. Você pode conversa com Rodrigo Minelli ou Osmano sobre a versão 3.1.
    Relação ao hardware para montar o servidor paralelo ao seu mk, com thundercache não economize dinheiro pois economizando agora você pode ter dor de cabeça futura. Compre um servidor com 4 a 6gb de memoria, 2 a 3 Hd de 500gb e um de 160gb para o sistena, e os outros são para os plugins do thundercache, mais detalhes procura o pessoal que faz a instalação do thundercache3.1 que eles vão te auxiliar melhor.
    Você menciou que usa o proxy no próprio mk, tem uma solução postada pelo amigo AlexandreCorrea sobre proxy no mk, eu particulamente nunca consegui fazer rodar certinho, pois o paralelo com a ajuda aqui do pessoal do forum, e faz anos que não mechou nele.
    Citação Postado originalmente por boneco Ver Post
