Não existe receita de bolo pra energia fotovoltaica porque cada caso é um caso. Tudo depende da carga dos equipamentos, capacidade de recarga do painel e capacidade da bateria. Não é difícil, mas é complexo http://static3.under-linux.net/image...ies/stupid.gif.
Pra quem está interessado em energia fotovoltaica segue abaixo o básico:
BE-A-BÁ da ENERGIA SOLAR:
ECONOMIA = Em energia solar a economia é feita a longo prazo. Se economizar em equipamento, vai gastar mais em deslocamento pra solucionar pane.
BATERIA = Tem que ser dimensionada para a carga e tem que permitir folga para dias de chuva ou de céu encoberto.
TIPO DE BATERIA = Tem que usar bateria de ciclo profundo, se usar bateria de carro vai gastar mais dinheiro em alguns meses.
EQUIPAMENTOS AGREGADOS: Quanto menor o consumo dos equipamentos, maior é a autonomia da bateria. Evite o uso de inversores (converte DC para AC) porque consomem mais energia na conversão da voltagem. Procure acoplar equipamentos com a mesma voltagem que o seu sistema (para minimizar perdas).
Se você tem a opção de usar sinalizador LED, faça.
PAINEL FOTOVOLTAICO: Tem que ser forte o suficiente para carregar a bateria sem "quebrar o banco" (se for comprar usado, evite os com mais de 3 anos e os que apresentam manchas). Nada de painel flexível, ok?
CONTROLADOR DE CARGA: Dê preferência aos de boa qualidade, principalmente no que diz respeito a conectores.
MACETES: Pague para um profissional neutro fazer o estudo de carga. O vendedor de equipamento vai exagerar pra tirar mais dinheiro de você (foi assim que eu aprendi).
Eu aprendi dando cabeçada. Hoje eu economizo para meus clientes de 10% a 30% do investimento total.
Abraço,
Zé Alves
