Aqui eu usando 2.4Ghz quando dava 17:00 quando os clientes voltava para casa, a internet ficava um lixo, eu mudei de vertical para horizontal, tem um tempo ja que não to tendo nenhum problemas, todas as omnis aqui por perto, absolutamente todas é vertical. Então eu coloque na horizontal nunca tive mais problemas, ate os meus pops eu to fazendo na horizontal e faço um estudo de canais, e tento escolher o que menos esta congestionado.
Amigo eu nao tinha percebido que você usava Zirok eu dei um pesquisa e vou deixa um post, le o que nosso Grande Amigo Sergio postou nesse topico e ve se encaixa no seu caso,
https://under-linux.org/f105/antena-...izontal-56337/
e aqui explica como mudar,
https://under-linux.org/f105/como-se...a-zirok-73182/
A zirok q uso aqui é desta (abaixo). Polorização linear ?(desconheço o assunto) como faço a mudança de polorização nela ?
http://www.sat5.com.br/imagens/produtos/a000581.jpg
Amigo, tenta seguir o que o sergio disse :
Sergio:
seguinte: as antenas ziroks grade sao muito ruins (relacao frente costas e rejeicao a polarizacao inversa) e tem um lance interessante nelas... talvez tenha ocorrido isto ae, por isso nao obteve resultado satisfatorio, faz um giro de 180° em uma de cada vez e ve se melhora, se nao melhorar, faz nas duas, e nao se esqueca de reposiona-las novamente, pois qdo vc muda a polariazacao o sinal vai se propagar de maneira diferente (em outro angulo) dae a necessidade de ajusta-las novamente..
Procurei na net, e vi que para mudar a polarização dela, basta girar o lugar onde vai o cabo. No nosso caso ele está para o lado (penso q vertical), então colocaremos para baixo (como da imagem acima), pra ver se fugimos da interferência. Após isso postarei o resultado. Agradeço a ajuda novamente!
é amigos, fiz a inversão de polarização e infelismente não deu certo. =/
Ja estou ficando sem opções.... será q há a possibilidade de algum mal intencionado estar derrubando nossa rede de propósito (DoS)? Pois pensando hj, nos primeiros dias não estava assim, estava normal até uns tres dias. Como passo efetuar um teste e comprovar ?
Se não resolver até semana q vem, provavelmente estaremos adquirindo hyperlinks que pelo q pesquisei são mais fáceis de alinhar...
Ou me indiquem outros testes a fazer no enlace ... Grato!
PS: minha experiência na área é de apenas 4 meses, isso me atrapalha um pouco, porém ja aprendi um bocado com esse problema...hehe
Última edição por Bergcc; 04-06-2010 às 20:18.
Ae Galera,
o problema aqui foi solucionado. Mas foi na base do "vamo Troca tudo e ve o que acontece". Resumindo: tocamos as duas antenas zirok por maiores. Em vez de colocar um terceiro cartão para enlace na RB, colocamos um nano-station Ubiquiti. Ta funfando na paz! vlw galera!
Vi seu post por conhecidencia apenas agora meu amigo, e eu tive o EXATO problema enlace 2Km mais eu usava AP como em todos os outros enlaces tentei de tudo que imaginava mais exatamente as 18:30 puft de 1ms 2ms... perdia pacotes e ping subia drasticamente, ai depois de todas as alternativas logicas cheguei a imaginar que pederia aver um clock ou aguma coisa provocada intencionalmente ou não pelo fabricante do chip controlador (kkkk coisa de filme) resolvi trocar apenas os aps e deixei na mesma polarização e mesma antena pois nessa configuração foi conseguida a melhor estabilidade, resultado... estamos felizes ate hoje.
Bom dia, se for consumo de energia deve ter muito mais processamento, a noite. voce ja desativo o default forward no cartão e ajustou as rates pra 5.5 ou 11M dependendo do trafego. aqui era isso. ate mais.
bom amigo un dos grandes fatores desse motivo n clientes com sinais e sim ack veja bem se a algum cliente com sinal ruin o ack aumenta rigorosamente fasenso com que sua rede ping dramasticamente oq faser sete um ack manualmente acredito eu que seja este o problema talvez o cliente que esta o sinal ruin esteja conectando a noite ai flui este grande problema sete manualmente e tente melhorar o sinal deste cliente
