Configuração do micro pra poder suporta 10 Clientes no TC.
Link > RB 750G > ThunderCache.
Amigo, um dual core, com 4gb de memoria hd sata II de 250gb fica bom.
Você quer 10 clientes com qualidade ou meia boca. Pega um p4 com 1gb de memoria e hd de 80gb sata e seja feliz então !!
ps: Tenta não ser ignorante, pois a resposta que você deu não foi legal.
ArmandoTL,
Pensar em rede, é sempre pensar em escalabilidade.
Qual sua perspectiva? Ficarás sempre com esses 10 usuários.
Qual a utilização desses usuários?
É preciso analisar outros fundamentos para poder lhe ajudar com a escolha do equipamento ideal.
Aguardando informações.
[]s,
Odemar Gilson Santana Júnior
Especialista em Redes e Telecomunicações
Mestrando em Redes e Sistemas WEB
eu tambem concordo que o ideal para o thunder cache é 4gb de memoria, um hd de no minimo 160 gb e um dual core.
abaixo disso ao inves de ajudar pode acabar prejudicando a rede.
o thunder cache nao foi projetado pensando em 10 usuarios e sim um numero bem superior.
Peço perdão por ter agido com ignorância me desculpe a e cabeça quente =/
Então amigos tipo pretendo mais pra frente bem mais pra frente fazer isso mais pra agora então o cache não e necessário ainda correto ?
Por que sempre esta sobrando banda do velox, 4 Mbps está sobrando banda legal ainda até p2p da pra usar por que esta tranqüilo.
Relaxa, amigo tranquilo.
Mais tenta seguir aquela configuração que te mandei, pois hoje você pode ter 10 usuarios amanha você pode ter 50. O idela é usar disco rigito de alta taxa de transferencia, então nunca use hd IDE, sempre preferencialmente sata II.
O squid consome bastante memoria então o ideal é usar no minimo 4gb de memoria ddr2 também para ter qualidade, pois o adsl tem uma variação.
o ideal é ao invés de gastar um pouco agora e ter que gastar mais depois, guarde seu dinheiro, use esta maquina se voce ja tiver para se familiarizar, e compre uma maquina mais potente quando tiver mais clientes.
assim voce evita dores de cabeça e trabalha de forma mais proficional
Use HD SSD!!! faz um cluster de HD!!!
Eu acho que seria HD SAS, pois não conheço esse que ele comento. Mais vamos esperar ele fala o que é esse hd SSD.
HD SSD e um HD mais rapido existente hoje... Porque nao tem partes mecanicas e a mesma coisa de um grande pen-drive de 128gb, mas tem ate de 360gb.... Mas e caro, a intel diz que ele e 300x mais rapido de que um SATA2...
Eu fiz o pedido de 2 HDs, bora ver o que vai dar...
Hd Ssd Kingston 128gb V Series - Desempenho 300% Maior - R$ 660.00 em MercadoLivre
eu sei o que é um hd SSD é um disco de estado sólido.
na verdade ele tem capacidade para ser muito mais rapido que um HD comun, mas hoje ainda não é.
essa propaganda no mercado livre é promessa de vendedor e tu vai se frustrar bastate com isso.
n verdade os hds mais rapidos hoje sao os SAS de 15.000 RPM 6.0gbps
e eu botei a interrogação é porque não se usa RAID (cluster de HD como o Amigo falou) em proxy, ele tem um desempenho menor que em um unico hd.
e o que importa mesmo para velocidade do proxy é a memória e não tanto o HD, ja que com bastante memória diminui a quantidade de acessos ao HD que é uma midia muito lenta.
Não conhece então o SSD
SSD é no mínimo o dobro de velocidade de um HD convencional.
Aqui no Raid com 2 espelhados, passa de 250mb/s de leitura. Pode-se usar 2, 4 , 6 e por aí vai. Boot no windows 7 em 5s, instalação completa em 9 minutos.
É o futuro.
Agora, os SAS são mais robustos e específicos para servers e caaaros
ps: RAID não se usa em cache ? só quem não sabe usar ou que quer usar essa mobo que tem sata com RAID emulado... ou doido...
abraços
comprei um servidor ibm com controladora raid 0, fiz 2 raid, sendo 1 para cada HD SAS, e instalei o thundercache 7.1, o problema é que no painel do thunder ele marca S.M.A.R.T = DESCONHECIDO E O NCQ (ACHI) SEM SUPORTE. e no meu setup está marcado com AHCI. alguém tem alguma dica sobre este problema ?
