Pessoal, estou para fazer um enlace de 32 km XR5 uma maravilha, porem ouvi dizer que esses dois modelos N esta passando mais banda.
gostaria de uma opinião se é viavel usa-los ou continuar com o XR5.
Amigo quantos megas que você pretende passar nesse enlace?
Na Minha Opinião vai depender da distância, se for curta R52Hn agora se for Longa indico o Ubiquiti.
JLuminato, o que seria curta distancia e longa distancia? Pretendo fazer um enlace de 44km seria longo?
Já gastei uma nota com 8 Rockets e 8 antenas dish 34dBi e nao tive um bom rendimento. ccq instavel e pouca banda. Quando rodo o bandwidh test o ping sobe muito nos rockets. Estou partindo pras RB433AH com o R52H-N junto com as dish 34. Será que passo 60MB FULL em TCP?
Obrigado.
Última edição por Bender; 04-02-2011 às 02:33.
amigo quando montar essa rede, posta os resultados aqui... pretendo fazer algo semelhante, porem minha distancia eh mais curta 2km... gostaria de saber como se comporta essa config RB433AH + R52HN + Antenas Dupla Pol... nao quero usar rocket pelos relatos de pessoas que disseram que o processamento dele eh fraco, e abre o bico nos pps...
E ai.. conseguiu fechar o enlace de 44 KM. Qual equipamento usou ? To precisando fechar um de 45 KM e to em duvida ainda nos equipamentos.
Esse R52Hn é uma porcaria.. Recomendo usar RB433AH com Versao 5.1 e overclock de 800Mhz com o Cartão XR5 e Liga o NV2 e use 40Mhz. tô passando + de 63Mb com esse cartao, Sinal -59 * detalhe que estou usando apenas uma polarização da Rocket 34, pretendo por outra RB e mesmo cartao na outra polarização da antena e passar 100Mb. Dois cartao XR5 na mesma RB nao deu certo, recomendo usar RB separada, pode usar tb a 411AH, essas antenas da Ubiquiti de 34dBi sao muito boa, recomendo. Boa sorte.
Segue as telas do teste de velocidade do mikrotik.
http://cdn01.under-linux.net/albums/...t-tcp20x50.jpg
http://cdn01.under-linux.net/albums/...t-udp20x50.jpg
http://cdn01.under-linux.net/albums/...-btest-udp.jpg
Última edição por Bender; 21-05-2011 às 03:15. Razão: adicionado imagens dos teste de velocidade
Amigão, vc realmente mandou bem com este throughput, pois eu até hoje não consigo passar de 33Mbps com mikrotik em RB433... e isso que eu ainda testo de LAN para LAN. ehehehe
Abração.
Cristiano
também acho que o xr5 da ubiquiti é mais robusto para aplicações de longa distancia ....
já o r52hn é melhor para curtas distancias e pelo fato de ser bem mais barato ...
mas isso depende muito das antenas que vai fazer o enlace ...
mês passado fechamos um enlace com 2 pluton ptx36-58 r a uma distancia de 30 km .....
usando em cada ponta um r52hn passou 65 mb full ...
Foto 6 de 18 de Ativação link 130Mb Full
olha amigo é que eu não podemos fazer esse teste novamente não ...
pois esse enlace trafega 24 horas uma banda de 25 mb .....
se fazer o teste agora em tcp vai passar no max 42 mb ....
na próxima revisão desse enlace fazemos o teste como pedido e postamos ...
valeww
Sem sombra de dúvidas meu amigo, SR71-15 é superior, mas me responda uma coisa, tem visada neste enlace ? porque conheço pessoalmente um enlace com rocket e antena OIW 32dbi DP de 65KM passando 50 megas estável. vc com Rocket dish 34DBI está insatisfeito, deve ter algo muito errado. E posso afirmar que estes cartões que afinal é da mesma fabricante do rocket (Ubiquiti) é muito bom. Existem vários fatores na construção de enlaces longos, e uma das coisas que a grande maioria das pessoas erram é no uso exagerado de potência, quanto as antenas são boas para a distância em questão, tente alinhar bem suas antenas exaustivamente que terá bom resultado usando RocketM5 ou SR71-15 2x2. Outro detalhe é a abertura do canal, tente usar em 20 ou 40 Mhz que com certeza terá mais banda passante. Mais o mais importante é alinhamento preciso e potência certa, não ache que vc usar 500mw vc está usando com sabedoria e sim se comportando como um mero amador.
É claro que existem rádios zilhões de X melhor que UBNT, mas, por minha experiência com enlaces longos, já instalei vários rádios, Seragon, canopy ptp 600 motorola e outros como radwin, são bons, mais em determinados locais obtive desempelho quase igual a um ptp 600 motorola usando Rocket M5, sem falar que a deferença de preço é incontestável. Agora é claro que rádios como o canopy 600, radwin, são excelentes equipamentos sem sombra de dúvidas.
Uso diversos rádios em minha estrutura, tenho banda passante alta e uso rocket, radwin e não me arrependo do meu investimento, aliás, que que mais tenho em minha estrutura é equipamentos da Ubiquiti.
Abraços e estou a disposição.
Gustavo Lacerda - Gerente de Suporte da Global Speed Network - ISP
Última edição por regolos; 07-09-2011 às 23:53. Razão: ortografia
