Pessoal gostaria de saber como faço para fazer a melhor configuraração em 3 cartoes mikrotik com 2 antenas setoriais de 14dBi da OIW e uma Omini de 15dBi em 1 Routerboard 433, de modo que cada uma antena tenha seu proprio SSID.
Última edição por Gleilson; 02-05-2011 às 09:08.
Não tem como te passar nenhuma coordenada porque vc não citou o tipo de link, se possui servidor antes da RB ou vai fazer a configuração de link nela.... fica difícil falar algo sem conhecer o cenário...
Desculpa, link 2.4, 10Mb não é full e não tem servidor antes da RB.
Cenario:
Modem: em bridge
3 cartoes mikrotik 350 Mili: Mikrotik
Antenas: 2 setoriais de 14 dbi e 1 Omini de 15 dbi
RB: 1 Rb 433 (esta em pppoe - Getway)
Última edição por Gleilson; 02-05-2011 às 10:10.
Olá Gleilson,
Veja se isso ajuda, AP Simples - Under-Linux.Org Wiki
Até mais...
Pouca informação e nao me ajuda não, mas obg.
Bom Gleilson, vamo la sabemos que uma rb 433 tem 3 portas ethernet... e 3 mini pci, se for fazer um servidor simples com a sua rb tipo entra o link em uma das ethernet, e saia nas mini pci, sugiro que faça uma bridge e configure os cartoes na bridge tipo no winbox procure a opçao bridge> aba bridge sinal vermelho de + clique e crie uma de um nome de sua escolha e pronto criou uma bridge... na mesma opçao bridge> aba ports sinal vermelho de + clique e configure na opçao interface coloque os cartoes e na opçao de bridge coloque a que vc criou, lembrando que para cada cartao tem que configurar uma ports.
e para configurar o wireless va na opção wireless> na aba interfaces so ative as placas e configure a seu gosto pois as opçoes sao muito intuitivas e facil. lembrando que em caso de duvida configure apenas o que lhe convem os demais nao mexa, outra na opçao advance mode > tx power configure com card rates, e potencia no maximo 22 dbm
este tipo de configuraçao com bridge e muito util caso vc tem um pc ap, pois vc cria o servidor dhcp em cima da bridge facilitando a manutençao das placas de rede que pode ser wireless ou cabo.
lembrando que sempre que trocar ou adicionar uma placa tem que ir na opçao bridge> aba ports e adicione a placa nova. lindo demais...
aprendi muita coisa aki neste forum so lendo, mais agradeço a todos pois a troca de informação e primordial para o crescimento do mesmo. espero ter ajudado e lembre-se logica e muito util, pois vc vai precisar e paciencia tambem e sempre agradeça as pessoas que te ajuda mesmo que elas naum te ajude agradeça do mesmo jeito.
Obrigado pela respota, vou testar e aí posto o resultado.
Pessoal consegui, criei uma bridge com ip: 90.80.70.1/24 e adicionei em ports
os 3 cartoes cada um com SSID diferente aí dei um ip pra cada um, resaltando que o meu mikrotik 433 está fazendo o pppoe na eth2 e nao adicionei essa interface na bridge e pra finalizar eu criei o hotspot apontando para bridge criada.
Ta Rodando só o filé.
