- Olhem e digam
Re: Olhem e digam
O que esta acontecendo ? nao entendi
Re: Olhem e digam
Nesta tabela é para aparecer somente o ip do roteador correto , mais aparece ips externos , isso no meu pensamento é que esta tando erro na hora do cliente navegar , por exempllo no site da uol , que ele nao consegue entrar em sua caixa de email e tb em alguns sites
O normal creio eu seria com esta foto cabei de tirar de outro cliente que esta usando neste momento
veja esta na tebela o ip interno do cliente
Isso que coloquei aqui o que pode ser este excesso de ips na tabela de clientes dele
Re: Olhem e digam
Você não postou as configurações, mas dá uma olhada se o primeiro rádio, que tem vários endereços ip e mac, não está trabalhando como bridge. Pelas imagens acredito que ele esteja como bridge, e que o segundo esteja trabalhando em modo router.
Mas, mesmo assim isso não deveria causar problemas com o UOL não.
Re: Olhem e digam
Certo sempre falo pros outros colocar detalhes e eu mesmo nao coloco , desculpem
Cliente esta com um apr2415 em modo ISP , com ip fixo com sub-rede , controle de banda fixado , etc , nivel de sinal - 55 , ping medio neste momento 2 a 3 ms , atras deste radio esta um 254 com a rede do cliente fechada com wpa e a minha rede tb é fechada .
Este cliente relata que nao conesegue entrar no email do uol , mais nenhum outro cliente reclamou deste tipo de problema ate agora , isso que sempre pergunto.
Em relação ao roteador interno dele se nao me engano esta em bridge mesmo , mais nao tenho 100% de certeza.
A pergunta é o que pode estar dando estes ips na porta wlan ?
Re: Olhem e digam
Amigo leva um not-book e testa diretamente no radio seu somente. Se funcionar ja sabe que nãe é problema seu .
Re: Olhem e digam
algum outro radio de outro cliente que ta atribuindo este ip
pra dentro da tua rede
Re: Olhem e digam
Re: Olhem e digam
Faco minha as palavras do megabyte, leva um note seu e testa, por que o que ja vi problema que o windows faz quando esta bichado nao discarto que seja a maquina do cliente..
Re: Olhem e digam
É o navegador da cliente, mude de navegador. Você já "pingou" o site da uol? Você já efetuou um "Tracert". Experimente entrar em modo de segurança com rede na maquina do cliente e tente navegar. Você já ligou seu notebook na conexão da cliente e tentou navegar? Faça tudo isso primeiro para certificar-se que não é o micro da cliente que está bloqueando o site, depois você vai para outros seguimentos da sua rede
Re: Olhem e digam
Amigo tive um problema deste uma vez com site do GMAIL em um cliente, solução que encontrei colocar o rádio do cliente em bridge e setar o ip dele no roteador assim fica com um roteamento só... solucionado o problema.... mas me bati aguns dias pra encontra o defeito.... isso so acontece aki com radios aprouter com produtos UBNT não tenho esse problema...
Re: Olhem e digam
Tive um problema desses com o site da receita federal para emissão de nota fiscal, resetei o equipamento e nada, troquei por outro da mesma marca e nunca mais deu problema, o equipamento com esse defeito usei em um cliente residencial e funciona perfeito
Re: Olhem e digam
Verifique se no roteador dele o mesmo não está configurado como ptp, que causa esse tipo de erro e fica parecendo estar em bridge. Verifique também se ele não está usando programas para esconder o ip, o que dá o mesmo problema.
