- Rate nao fica certo
Rate nao fica certo
Ola.
Tenho tres cartoes orinoco ligados em modo Ad-Hoc.
Estou setando o rate de um deles atraves do iwconfig, porem ele nao fica do jeito que quero.
Eu coloco:
iwconfig eth2 rate 11M
e depois se dou iwconfig aparece 2Mb/s
Outra coisa, existe algum jeito de eu ver a qualidade do sinal em modo Ad-Hoc no linux? Pelo iwconfig sempre aparece Link Quality 0 quando us o modo Ad-Hoc.
Rate nao fica certo
uai se nao quer dar 11Mbit eh pq o enlace nao dah mais do que isso... essas maquinas estao que distancia uma da outra?
pra ver a qualidade do link faz:
#iwspy ethX IP_da_maquina_destino_que_vai_testar
#ping IP_da_maquina_destino_que_vai_testar (deixa rolar uns 3 pacotes)
#iwspy ethX (pronto vai te mostra o quality)
Rate nao fica certo
As maquinas estao a menor de 1km uma da outra, sendo que uma tem um Omni de 8dbi e a outra uma grade de 24dbi.
Fiz o teste que voce me falou, e mostrou link quality 14. Isso eh bom?
Como funciona esse iwspy? Toda vez que quero ver o link tenho que executar os tres comandos, ou agora ele esta rodando sempre?
Outra coisa que acho estranho eh que nessa maquina q o rate fica 2mb, o sensivity ta 1/0. Nas outras maquinas ele ta 1/3. Qual eh o correto?
Rate nao fica certo
esse quality 14 tah +-, na verdade bao tem que estar acima de 20.
pra mudar a sensibiidade faz:
#iwconfig ethX sens 1 (ou 2 ou 3 ve a melhor opcao ae pra vc)
o ispy vc terah que rodar ele toda vez que quiser medir... agora depois que rodou as duas primeiras linhas (sem ter saido da sessao) pode soh rodar iwspy ethX, vai rodando ae seta pra cima que vc vai ver a puta oscilacao que eh o sinal.
Rate nao fica certo
Na verdade o meu ta dando entre 17 e 20, esse 14 pelo que entendi é um exemplo, por que ele colocou como "Typical/Reference".
Entao se o sinal esta ruim, o cartao seta automaticamente somete 2mb/s, nao tendo como eu aumentar isso?
Rate nao fica certo
sim tem como melhorar isto... mas eh fisico... diminui o tamanho do cabo RGC213, verifica se os conetcores estao todos ok, solda o pigtail direto no cartao (aqui no forum tem uma explicacao como se faz isso), reposiciona sua antena direcional... isso deve resolver.
Rate nao fica certo
perae... para parametro rate vc usa eh soh um numero:
1 =1M
2 =2M
3 =5.5M
4 =11M
se quiser usar tipo 11M tem que digitar assim:
iwconfig ethX bit 11M
acho que eh isto mesmo...
Rate nao fica certo
Já fiz algumas modificações aqui, inclusive troquei a antena. O sinal está bem melhor agora.
Porém o Rate cotinua em 2Mb/s, e não tem jeito de eu mudar isso.
A distancia entre esta antena ( grade de 24 dbi ) e a outra ( omni de 8 dbi ) eh menos de 1km, e a visada eh direta.
Alguem tem alguma ideia do que fazer?
O parametro sens pode ajudar? Ele quer signigica exatmente o que?
Rate nao fica certo
caramba numa distancia curta assim eh nao consegue mais que 2Mbps... sei mais o que fazer nao...
o sens serve pra vc ajustar o nivel de sensibilidade (ao sinal) do cartao.
Rate nao fica certo
Pq vc num tenta colocar uma antena setorial ou uma grade no lugar da omni só pra fazer um teste!? Tá parecendo que a sua omni que não tá dando conta de jogar o sinal blz... eu particularmente não utilizo omni de 8... prefiro de 15
T+
