- Portas Netmeeting
Portas Netmeeting
Ola pessoal, blz!!
Estou com o seguinte problema: tenho um gateway/firewall linux rh 7.1 em minha rede e estou precisando utilizar o netmeeting para conectar com pessoas fora de minha rede. O problema é que parece que o netmeeting usa portas udp dinamicas e o gw não consegue me repassar estas porta então eu não consigo ouvir a voz da pessoa. Alguem pode me ajudar com este problema??
Abraços!!!!!
Portas Netmeeting
Se vc num tiver acesso ao firewall eskece!!!!
a num ser q vc consiga definir a porta do netmeeting manualmente
Portas Netmeeting
Acesso ao firewall eu tenho.
Portas Netmeeting
entaum coloque a regra nele
iptables -I FORWARD -p udp -s SUA_REDE -d 0/0 -j ACCEPT
[ Esta mensagem foi editada por: 1c3_m4n em 16-12-2002 12:57 ]
Portas Netmeeting
Mas colocando somente esta regra o gw vai conseguir redeirecionar as portas udp para a maquina que fez a requsição??? Vai trafegar voz deste jeito??
Valeu !!!
Portas Netmeeting
sim se ele realmente usar as portas udp isso deve resolver
Portas Netmeeting
Se eu te falar que quando a conexão entre os dois netmeentings se completa o gw trava totalmente e eu tenho que dar um boot nele vc vai acreditar?
Portas Netmeeting
Acredito!!!
vindo do windows eu num duvido de nda...
Portas Netmeeting
o q sao portas udp e tcp?
Portas Netmeeting
na verdade num sao portas mas sim protocolos!!!!
Portas Netmeeting
sao protocolos
tcp é o protocolo mais utilizado na internet. é um protocolo mais lento que o udp mas mais seguro
ja o udp é mais rapido, mas nao é tao seguro, pois os dados nao vem em forma de package ordenado, e no meio do caminho pode se perder alguma informação.
é mais ou menos isso
Portas Netmeeting
