- Inserir dados em uma bd
Pessoal estou estudando php e mysql já tentei vairos scripts mais não tive sucesso para inserir dados em um banco eu tenho
o xampp instalado e rodando perfeitamente eu sei criar banco, tabelas visualizalas mais ate o momento não consegui pela web inserir
dados na msm alguem pode mim passar um script simples que de fato funcione o de formularios e o de conexão com o bd
desde já agradeço...
Re: Inserir dados em uma bd
Crie um arquivo config.php
$conexao = mysql_connect("SERVIDOR", "USUARIO", "SENHA") or die ("Erro na conexão ao banco de dados."); //pega usuario e senha, se nao retorna erro
$db = mysql_select_db("BANCO DE DADOS") or die ("Erro ao selecionar a base de dados."); //seleciona o banco de dados, se nao retorna erro
crie o formulario form.php
include('config.php');
<html>
<head>
</head>
<body>
<form action="LINK PARA O SITE QUE VAI GRAVAR OS DADOS, NESSE EXEMPLO É grava.php" method="post"> //nome do formulario e metodo de envio 'post'
Nome: <input type="text" name="nome"><br> //campo nome
Cidade: <input type="text" name="cidade"><br> //campo cidade
<input type="submit" value="Gravar"> //botao de gravar
</form>
</body>
</html>
crie a pagina que vai gravar os dados grava.php
include('config.php'); //usa o arquivo de configuracao criado anteriormente
$nome = $_POST['nome']; //recebe do formulario o campo nome e inclui na variavel $nome
$cidade = $_POST['cidade']; //idem acima
$sql = mysql_query("insert into cliente (nome, cidade) values ('$nome', '$cidade')") or die(mysql_error()); //comando SQL 'inserir dentro da tabela cliente (nome dos campos) valores (variaveis recebidas anteriormente)
header("Location:form.php"); //depois de feito, retorna ao formulario, ou a outra pagina que voce queira
eu te agradeço muito a atenção e tua ajuda sem querer pedir de mais vc poderia mim passar o nome do banco de dados a ser criado e os campos da tabela para inserção
para estes escripts que vc mim passou? obg vlw msm.. VIVA AO UNDER!
o nome do banco de dados pode ser qualquer um, ex: CADASTRO
entao voce deve alterar a seguinte linha do arquivo config.php:
para:
$db = mysql_select_db("CADASTRO") or die ("Erro ao selecionar a base de dados.");
dentro dele, crie uma tabela chamada cliente, com os campos NOME e CIDADE, ambos VARCHAR.
abraço.
olá amigo eu editei alguns campos e não rodou vc pode verificar para mim aqui vai os scripts:
<html>
<head>
</head>
<body>
</form>
</body>
</html>
$conexao = mysql_connect("localhost", "root", "") or die ("Erro na conexão ao banco de dados."); //pega usuario e senha, se nao retorna erro
$db = mysql_select_db("cadastro") or die ("Erro ao selecionar a base de dados."); //seleciona o banco de dados, se nao retorna erro
$sql = mysql_query("insert into dados (nome, cidade) values ('$nome', '$cidade')") or die(mysql_error()); //comando SQL 'inserir dentro da tabela dados (nome dos campos) valores (variaveis recebidas anteriormente)
criei um banco e chamei de cadastro uma tabela com o nome dados e os campos
nome e cidade logo apos dei o use cadastro no terminal e fui verificar no navegador mas da erro 400 e tals eu uso o xamp coloquei as paginas na htdocs
altere a linha:
para:
<form action="grava.php" method="post">
nessa linha:
voce deixou sem senha mesmo?
sim eu tinha deixado sem senha:
kra UM MUITO OBG ATE QUE ENFIM CONSEGUI já tentei livros videos do youtube outros varios scripts da net e não tinha dados certo más agora funfou legal VLW msm kra, mim responde uma pergunta por favor o processo para banco com base em software tbm e o msm tipo em c ou c++....vlw mais uma vez..
rapaz, nao sei informar sobre c e c++. eu programo no windows usando delphi e banco firebird. mas eu posso dizer que se o banco aceitar codigos de consulta SQL, voce pode usar o mesmo codigo INSERT sim.
veja o manual do mysql no link MySQL :: Manual de Referência do MySQL 4.1
ele serve para quase todos os bancos que usam consultas SQL, as vezes existe diferenca de algumas poucas letras.
abraço.
