Senhores, alguém tem algum script para priorizar o tráfego do voip no Mikrotik?
Talvez ajude a indentificar o fluxo dos equipamentos ATA e Software para prioriza los ....
http://mum.mikrotik.com/presentation...cas_de_QoS.pdf
https://under-linux.org/f226/prioriz...da-vono-92266/
Última edição por jailtonnetlink; 04-03-2012 às 19:15.
Video ai do MUM , juntamente com seu.. !!
... é complicado, o QOS em equipamentos convencionais, em minha experiência não funciona bem.
Talvez você priorizar os IP´s dos equipamentos VoIP seja melhor; é a maneira que resolvi alguns problemas.
☼ ▼Gostou clique na estrela abaixo.
sem duvida priorizar ip do equipamento e mais eficiente mas se vc fornece um router para o cliente tera que priorizar de outra forma.
Mas a ideia e essa pessoal ...nao e que vai melhorar 100% mais vai dar um tratamento a mais para que esses pacotes nao atrasem na rede e nao fique aquela voz pipocando e talss que sao os efeitos jitter ...tratando o efeito na rede vai deixar com uma qualidade melhor .
bem creio que haja outras soluçoes mas ja ajuda no sentido de melhorar a qualidade ...
bom pessoal a regra do tutorial que passei funciona ...mas obtive melhores resultados com MPLS ,ainda nao testei com OSPF mas o desempenho deva ser bem melhor...consegui ate repassar ip fixo para um servidor sem a nescessidade de autenticaçao com o devido controle de banda
A base de tudo....
http://pt.scribd.com/luciano_rampane...-Tutorial-MPLS
https://under-linux.org/f226/hotspot...tml#post618976
foi com tunel VPLS eo consumo de processamento ta bem baixo aqui,ip fixo vc adiciona direto na interface do servidor do cliente(quando corporativo)isso com mpls agregado com o tunel vpls(camada 2.5)processamento baixissimo.
qual ata você usa, tenta ver algo sobre DSCP.
