Postado originalmente por
JorgeAldo
Aço dopado com o que ?
Por que se for material refletivo eletromagneticamente não vai produzir o efeito desejado.
A parte de fora reflete o RF para longe, mas a parte de dentro do outro lado reflete para dentro.
No fim o sinal é o mesmo.
Recomendo esse filme para ver como o sinal "faz curva" em torno do material refletor :
O unico jeito desse "shield" de material refletivo funcionar é se ele se estendesse de uma antena a outra, situação em que efetivamente seria um guia de onda.
O material TEM que ser absorvedor de ondas de rádio, como da antena computech, jamais refletivo.
[Edit] Desenhei para entenderem :
Anexo 36955
No primeiro caso, sem o "shield" algum sinal entra pelo lado e algum sinal escapa pelo outro lado.
No segundo caso, com o "shield" de material refletor de ondas de rádio, aquela parte que entrava pelo lado não entra mais (que é o efeito que vocês imaginam) mas em compensação uma parte de mesmo tamanho que iria ser perdida pelo lado agora reflete para dentro
No terceiro caso, com o "shield" de material radioabsorvente, a parte que inicialmente entrava é absorvida e o reflexo do outro lado é atenuado. Ou seja, mesmo com material radioabsorvente, nem sempre é o caso de se usar o "shield".
Posso desenhar como fica o diagrama de irradiação da antena com o shield de metal para vocês verem que é trocar seis por meia dúzia.
