Resultados da Enquete: O que você achou do Lusca Cache?
Votantes
19. Você não pode votar nesta enquete
  • Péssimo
    1 5,26%
  • Bomzinho
    3 15,79%
  • Bom
    1 5,26%
  • Ótimo
    6 31,58%
  • Supreendente
    8 42,11%
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Padrão Re: Lusca Cache para Windows XP e 7 - Economize seu link - Veja o Vídeo
    Citação Postado originalmente por cahnas Ver Post
    ja achou uma solucao pois aqui nao rola direito fica a mesma tela paratds clientes
    Que tela?
    podes mandar um print screen?
    estais usando o path de atualização 2.2.3?
  2. #42
    orkut pois fica tavado no ultimo login
  3. #43
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Após o loguin atualize a página que resolve.
  4. #44
    estava funciuonando perfeito mais o orkut comecou a travar novamente , vou aplicar o store url e reiniciar ok
  5. #45
    kd tds
  6. #46
    Na realidade, essa iniciativa de realizar o cache diretamente na maquina do cliente, evitando que ele consuma link e ao mesmo tempo aumentar a velocidade de navegação do mesmo... vem desde 2010.
    https://under-linux.org/f211/cache-l...cliente-142970
    É mesmo Andrio e esqueceram de citar eu.......
    Fiquei feliz de ver pessoas com ideias novas... parabéns a todos.
  7. #47
    ola pessoal sou novo no forum e qero saber se eu presiso ter a versao 2.2.1 para instalar o programa
  8. #48
    Citação Postado originalmente por Bruno Garcia Ver Post
    Bem vindo então!
    Bom, a versão 2.2.2 é completa. Tem o link no primeiro tópico.
    Depois dele instalado, baixa e instala a versão 2.2.3 que também tem no primeiro tópico.
    E é isso.
    Não é necessário a versão 2.2.1 ou anteriores.
  9. #49
    Lightbulb Re: Lusca Cache para Windows XP e 7 - Economize seu link - Veja o Vídeo
    Parabéns pelo trabalho de todos.
    É por iniciativas assim que conhecemos os verdadeiros personagens desse maravilhoso mundo Linux!
    Falando em Linux, faltou fazer para usarmos também nele.
    Obrigado pelo feito, felicidades para todos.
  10. #50
    estou testando tambem , por enquanto ESTA OTIMO
    PARABENS MUITO BOM
    OBRIGADO
  11. #51
    Parabéns pelo trabalho.
    Pergunta, onde vejo que o Lusca Proxy está atualizado para V2.2.3D?
    Estou tendo problemas com os vídeos o Proxy só entre cerca de 50 segundos após isso o restante vai pelo link o que posso fazer?
  12. #52
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Citação Postado originalmente por zonaoeste Ver Post
    Você deve assistir o vídeo até o final, para ele registrar no cache do lusca.
    Tem vez que fica assim mesmo, o carregamento parece que está vindo da internet, mas não está, está vindo do lusca mesmo, isso porque ele já está pré-configurado para alguns limites.
    Para ver se está atualizado para a versão 2.2.3D vá no Menu iniciar>Programas>Lusca Proxy - ComStuff Version>Monitor SQUID LUSCA access.log
    Logo quando você abrir na segunda linha você verá o seguinte texto:
    MS-DOS style path detected: D:\luscacache\access.log
    Pronto já saberás que está na unidade D:
    Eu tambem uso na unidade D: as vezes formato minha máquina e quando eu reinstalo o lusca ele ainda fica com o cache funcionando de onde parou.
  13. #53
    gostaria de saber se tem como usar em uma rede local, da pra compartilhar esse cache, com as maquinas q estao em rede? como configurar as maquinas? preciso colocar uma segunda placa de rede onde esta intalado o cache??
    muito obrigado. muito bom o trabalho de voces
    PARABENS
  14. #54
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Citação Postado originalmente por lcesargc Ver Post
    gostaria de saber se tem como usar em uma rede local.
    Nunca fiz o teste, mas funciona sim, você terá que ter uma máquina simples que suporte o Windows 7 <-- "Windows 7 é mais otimizado para rede" Use a versão Enbedded dele, é bem mais leve
    http://www.baixaki.com.br/download/windows-thin-pc.htm
    Isso tudo é porque você terá que deixar uma máquina separada, somente para usar como cache, e com este Windows 7 Thin PC <--- "Versão Embedded"
    Depois de tudo pronto, o cache instalado e tudo mais, não será necessário mais uma placa de rede, veja a figura de como irá ficar o esquema:
Nome:	         Tipologia_de_um_Proxy.jpg
Visualizações:	258
Tamanho: 	34,3 KB
    O Mikrotik tem que puxar a internet do seu computador com o proxy configurado, e configure seu mikrotik para receber a internet dele, para depois mandar para seus clientes.
    Agora você terá que alterar as configurações do Lusca para o IP da máquina 192.168.1.2 porta 8000
    Como fazer isto?
    Você terá que editar as configurações de squid.conf, veja mais ou menos como ficaria
    ### ACL DEFINITION ###
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl localNet src 192.168.0.0/24 192.168.1.0/24 192.168.10.0/24 192.168.100.0/24
    acl localhost src 192.168.1.1/255.255.255.255
    acl to_localhost dst 192.168.1.1/8
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl CONNECT method CONNECT
    acl PURGE method PURGE
    O Que está em vermelho já fui eu que alterei para o IP da Máquina que irá ser o servidor do lusca.
    Para saber se o cache está funcionando, teste em um PC separado, e bote as configurações do proxy parao PC que está o lusca instalado.
    Sei que isso é meio trabalhoso, mas é porque eu nunca testei aqui para ver se funciona, mas eu tenho certeza que funciona.
    Talvez você já tenha um bom entendimento sobre isto, e sua experiência irá ajuda-lo.
  15. #55
    Gostaria de saber se o Lusca funciona no Windows 8, pois instalei em modo de compatibilidade(tanto 7 quanto XP), mas o serviço fica apenas Iniciando eternamente. Acabei de remover o Squid 2.7 para Windows dessa máquina e o mesmo funcionava bem, então não vejo porque o Lusca não funcionaria... Pensei se tratar de algum serviço que desativei, mas instalei o W8 no virtualbox e aconteceu o mesmo, o serviço fica iniciando e não sai disso...
  16. #56
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Citação Postado originalmente por WillKajuru Ver Post
    Gostaria de saber se o Lusca funciona no Windows 8?
    Obrigado por perguntar!
    Ainda não tenho o windws 8 instalado, mas logo quando tiver oportunidade, verificarei sobre isto.
  17. #57
Visualizações:	258
Tamanho: 	34,3 KB
    Como fazer isto?
    resumindo, vou ter q direcionar a rede para o ip do computador q esta com o cache, ou seja todas as requisiçoes serai feitas para o cache, e o cache e o unico q vai ter acesso a rede?? aqui uso o apr router e uma rede penquena sao 5 maquinas,
    FICA ASSIM: MOLDEN---------APROUTER-----------CLIENTES
    devo colocar o pc cache no aprouter, ou entre o ap router e clientes?? por isso falei da ideia de colocar mais uma plca de rede
    MUITO OBRIGADO PELA RESPOSTA.
  18. #58
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Moden---->Lusca---->APROUTER------>Clientes
    https://under-linux.org/attachment.p...id=41938&stc=1
    Não se preocupe se vai precisar de outra placa de rede no PC com o lusca, o seu moden tem somente uma saída de rede???
    Se seu moden tiver duas saídas de rede da para fazer tranquilo.
    Sim uma coisa, o AP Router é muito falho em segurança, não deixe em rede aberta para o wifi "Pelomenos bote uma chave", Hackers podem navegar na sua internet com facilidade.
Nome:	         Tipologia de um Proxy 2.jpg
Visualizações:	405
Tamanho: 	35,0 KB
  19. #59
    meu molden trabalha em bridge, sim eu uso uma senha wpa2 com 25 caracteres, e com filtro mac, e uma rede muito pequena,
    nao queria instalar em todos os pc pq as maquinas sao um pouco velhas, por isso centralizaria tudo num pc unico. so tenho duvida de como configurar.
    meu molden so tem uma porta lan, eu um tompsom tg508 (muito bom consigo 2 M a 3 kilometros do armario da oi :P)
    redireciono todas as requisiçoes do ap router para o cache? e dou permissao so para o pc cache para ter acesso a internet??
    vai ficar complicado, isso tudo ficar numa rede so.srsrs
    era interessante tambem se pudesse usar o relatorio, achei muito interessante.seria bom se pudesse saber de cada cliente separado.isso deria D+++.
    MUITO OBRIGADO NOVAMENTE
  20. #60
    Acabei de testar em máquina virtual: Windows 7 instala beleza, Windows 8 instala se botar em modo de compatibilidade, mas o serviço não consegue iniciar, e nem sequer gera log para avaliar o que deu errado.
