Boa tarde, estou passando por um problema com uma rede cabeada que tenho aqui na cidade.
Tenho uma rede cabeada por quase todo o centro da cidade, distribuida pelos postes de luz da operadora aqui do PR (Copel) com uma soluação da Vertical Simples, que consiste em PAC's (Fonte + switch), a fonte central fica no datacenter a qual alimenta toda a rede, cada rede está ligada a um swtich por vlan cada rota em uma porta, temos 4 rotas ou seja 4vlan, os clientes utilizam cabo de rede lan expert se forem até 50m cabos de 2 pares mais de 50m 4 pares, notei que faz algum tempo que perde-se cerca de 8% dos pacotes do cliente (PPPOE) até os autenticadores mas não desconecta o pppoe, gostaria de saber se alguém já passou por algum problema pareçido e como devo proceder para resolver tal problema, lembrando que já foi verificado o switch central no datacenter e o mesmo não tem problemas, foi verificado grande parte dos conectores da rede e também estão em perfeito estado, será que os patch panels que são dois que utilizo para ligar a rede podem estar gerando esse tipo de problema???
Aguardo resposta.
Obrigado, até.
