- Organização das torres..
Olá amigos, algo que me cria dúvidas é qual a distancia entre uma antena para outra.. Além de deixar organizado e facilitar uma manutenção futura... Penso em criar suportes auxiliares para antenas da torre, mas não tenho em mente a distancia necessária para cada antena.. Alguma sugestão?
Re: Organização das torres..
depende da antena, Vamos dizer por exemplo duas dish 34 dbi, caso em uma torre tenha duas antenas como esta, a distancia de uma entre a outra deverá ser superior a 5Mt; caso esteja utilizando Randome Shield Azlink esta distancia cai pra 2Mt na torre. Cada antena possui uma distancia bem defina, ou seja isso depende muito de cada equipamento que esta sendo utilizado na torre. Por isso que se realizar muitos estudos, em cada caso, e por isso que o projeto realizado pra X muitas vezes não atende Y. Mas tendo ideia o isolamento de cada equipamento, é possível sim fazer o que vc esta propondo.
Antenas setoriais, coloque-as em um soporte afastando elas pelo menos 1 metro da torre.
Direcionais nao precisa tanto, e no minimo 1 metro entre cada antena. Fique atento aos canais que vai utilizar tambem, para voce nao gerar interferencia em vc mesmo.
Boa Sorte!
Este video do Luciano (Computech) fala um pouco sobre isso...
Veja este outro aqui também.
